کار نکردن برنامه پس از پروگرم avr
    سلام به دوستان.
    برنامه یه میکرو Atmega8a رو با پروگرامر multi avr و با برنامه progisp 1.72 خوندم و ذخیره کردم و باهاش یه میکرو Atmega8 رو پس از پاک کردن پروگرم کردم. ولی مدار جواب نمیده. مدار یه تایمر دیجیتال هست. آیا مشکل از تفاوت حرف «a« میکرو هست یا از نرم افزار یا پروگرامر؟
    اگه برنامه میکرو قفل بود نباید خوانده میشد دیگه درسته؟ در ضمن فیوز بیت ها رو هم خواندم و همونجوری تنظیم کردم و پروگرام کردم. لطفا دوستانی که اطلاع دارن راهنمایی کنن.
    پاسخ : کار نکردن برنامه پس از پروگرم avr
    نوشته اصلی توسط favanashr نمایش پست ها
    سلام به دوستان.
    تفاوتی بین دومیکرویی که ذکرکردید در خصوص برنامه نویسی وجود نداره
    اگه میکرو با فیوزبیت های مربوطه قفل بشه دیگه شما قادر به خوندم محتوای فلش میکرو نیستید
    در صورتی که دقیقا همون برنامه که در میکروی مدل a به خوبی اجرا شده رو در میکروی دیگه پروگرام کنید نباید به لحاظ عملکرد مشکلی پیش بیاد
      ممکنه قفل باشه و فایل که read کردید کد زباله ست . میشه کد هگز رو نگاه کنید .کد زباله منظم و تکرار شده ست .اما کد برنامه پر از حروف بدون قانون و درهم هست .
      مورد دوم حافظه فلش هست . Read کنید شاید چیزی اونجاست
        :2000000000000101020203030404050506060707080809090 A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0FF0
        :2000200010101111121213131414151516161717181819191 A1A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1FD0
        :2000400020202121222223232424252526262727282829292 A2A2B2B2C2C2D2D2E2E2F2FB0
        :2000600030303131323233333434353536363737383839393 A3A3B3B3C3C3D3D3E3E3F3F90
        :2000800040404141424243434444454546464747484849494 A4A4B4B4C4C4D4D4E4E4F4F70
        :2000A00050505151525253535454555556565757585859595 A5A5B5B5C5C5D5D5E5E5F5F50
        :2000C00060606161626263636464656566666767686869696 A6A6B6B6C6C6D6D6E6E6F6F30
        :2000E00070707171727273737474757576767777787879797 A7A7B7B7C7C7D7D7E7E7F7F10
        :2001000080808181828283838484858586868787888889898 A8A8B8B8C8C8D8D8E8E8F8FEF
        :2001200090909191929293939494959596969797989899999 A9A9B9B9C9C9D9D9E9E9F9FCF
        :20014000A0A0A1A1A2A2A3A3A4A4A5A5A6A6A7A7A8A8A9A9A AAAABABACACADADAEAEAFAFAF
        :20016000B0B0B1B1B2B2B3B3B4B4B5B5B6B6B7B7B8B8B9B9B ABABBBBBCBCBDBDBEBEBFBF8F
        :20018000C0C0C1C1C2C2C3C3C4C4C5C5C6C6C7C7C8C8C9C9C ACACBCBCCCCCDCDCECECFCF6F
        :2001A000D0D0D1D1D2D2D3D3D4D4D5D5D6D6D7D7D8D8D9D9D ADADBDBDCDCDDDDDEDEDFDF4F
        :2001C000E0E0E1E1E2E2E3E3E4E4E5E5E6E6E7E7E8E8E9E9E AEAEBEBECECEDEDEEEEEFEF2F
        :2001E000F0F0F1F1F2F2F3F3F4F4F5F5F6F6F7F7F8F8F9F9F AFAFBFBFCFCFDFDFEFEFFFF0F
        :2002000000000101020203030404050506060707080809090 A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0FEE
        :2002200010101111121213131414151516161717181819191 A1A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1FCE
        :2002400020202121222223232424252526262727282829292 A2A2B2B2C2C2D2D2E2E2F2FAE
        :2002600030303131323233333434353536363737383839393 A3A3B3B3C3C3D3D3E3E3F3F8E
        :2002800040404141424243434444454546464747484849494 A4A4B4B4C4C4D4D4E4E4F4F6E
        :2002A00050505151525253535454555556565757585859595 A5A5B5B5C5C5D5D5E5E5F5F4E
        :2002C00060606161626263636464656566666767686869696 A6A6B6B6C6C6D6D6E6E6F6F2E
        :2002E00070707171727273737474757576767777787879797 A7A7B7B7C7C7D7D7E7E7F7F0E
        :2003000080808181828283838484858586868787888889898 A8A8B8B8C8C8D8D8E8E8F8FED
        :2003200090909191929293939494959596969797989899999 A9A9B9B9C9C9D9D9E9E9F9FCD
        :20034000A0A0A1A1A2A2A3A3A4A4A5A5A6A6A7A7A8A8A9A9A AAAABABACACADADAEAEAFAFAD
        این چند خط اول کد هگز هست. به نظرتون تکراری هست یا چیز دیگه؟
        با نرم افزار chiliprog هم تست کردم ولی اصلا جواب نمیده.
          بله . کاملا مشخصه کد زباله ست و چیپ شما قفل هست
            و قطعا راهی هم نیست که بشه قفل رو باز کرد؟!
            این هم فیوز بیت هاش هست.
            جدیدترین ویرایش توسط favanashr; 2018/06/05, 17:54.
              تا جایی که می*دونم و خود اتمل هم گفته نمیشه ولی خب ممکنه راه داشته باشه
                خیلی ممنون از راهنمایی تون. این هم تصویر فیوز بیت هاش هست برای اینکه مطئمن بشم گذاشتم.
