درخواست کمک در برنامه نویسی Multi threading در avr
    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و بزرگواران عزیز
    بنده در کدویژن چجوری میتونم از برنامه نویسی Multi threading استفاده کنم
    من یک رقص نور ساختم که با پوش باتن کار میکنه ولی چون پوش باتن در داخل حلقه هست مشکل پیش میاره لازم دارم پوش باتن همیشه چک واینم راهی جز برنامه نویسی مولتی ترد نیست
    باتشکر از همه شما بزرگواران
    پاسخ : درخواست کمک در برنامه نویسی Multi threading در avr
    از وقفه خارجی استفاده کن تو اجرای برنامه خللی ایجاد نمیکنه.
    Sent from my SM-A720F using Tapatalk
      ببنید بحث وقفه نیست ، بنده میخوام مثلا 5 کد رو همزمان اجرا کنم بخواطر همین باید از ترد استفاده کنم
        نوشته اصلی توسط husene نمایش پست ها
        من در avr رو نمیدونم ، اما با اشاره به اینکه چیپ avr قابلیت سخت افزاری مولتی ترد رو نداره ، در آردوینو کتابخونه ای نوشته شده که با استفاده از تایمر میاد این قابلیت رو شبیه سازی می*کنه
        و در مورد آردوینو due که در تاپیک دیگه مطرح کردید فرق می*کنه چون این چیپ قابلیت مولتی ترد رو داره و پیاده سازی اون ساده تر و نتیجه بخش تر هست .
          Arduino Project Hub is a website for sharing tutorials and descriptions of projects made with Arduino boards
          سلام دوست عزیز، دستتون درد نکنه،
          ببخشید یه سوال دیگه ، همنطور که میدونید NodeMCU فعلا در بازار ایران وجود نداره ، بهترین گزینه برای اینترنت اشیاء چیه؟؟ با آردینو میشه اینکارو کرد؟
            یکی از گزینه*های اصلی همین ماژول هست ، مشکل واردات حل میشه به امید خدا ، چون واقعا نمیشه کار کرد ، البته با هسته 8266 ماژول کم نداریم ، یکی همین node به جز اون wemose و انواع ماژول های جنریک داریم ، ایشالا تامین میشه .
            جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; ۱۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲.
              این از تاپیگهای مورد علاقه من هست
              که واقعا چندنخی چطور پیاده سازی میشه. من خوئم یه صف از کارهایی که باید انجام بدم تشکیل میدمو داخل صف شماره کار و زمان انجام کار ذخیره میشه.
              هر بار که تایمر وقفه میخوره بررسی میکنم داخل صف آیا تسکی هست که موعد انجامش رسیده باشه.
              هیچ تسکی نباید از تابع delay استفاده کنه و عملا پروسسور رو معطل کنه
                نوشته اصلی توسط mojalan نمایش پست ها
                اگر صفی ، از زمانی که شما برای تایمر مشخص کردی بیشتر طول بکشه ، چیکار میکنی؟
                الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                www.adaksell.com
