ATMega 128 A auمشکل شناسایی و پروگرام
    یه برد داشتم که با مگا128 طراحی کرده بودم
    پروگرامر رو وصل سوکت isp میکردم ارور میداد و نمیشناخت ولی با زیف سوکت خودش mega 32-mega8 رو شناسایی میکنه
    منم گفتم شاید مشکل از طراحی بردمه اومدم میکرو رو باز کردم بستم روی برد تبدیل و با برد برد وصل پروگرامر کردم باز هم نمیشناسه
    پروگرامر هم stk 500 جام جم الکترونیک البته الان توی سایتش مدل جدید اورده این مدلو نداره
    چکار کنم؟ واقعا موندم
    با تشکر از راهنمایی شما دوستان عزیز
    پاسخ : ATMega 128 A auمشکل شناسایی و پروگرام
    پایه ها رو چطوری وصل کردی؟ آیا همه ی gnd ها و همه ی vcc های میکرو به هم وصل شده اند؟
      باید برای پروگرام کردن از پایه های
      rxd , txd استفاده کنی
        نوشته اصلی توسط bigest نمایش پست ها
        سلام نه فقط از vcc و gnd اصلی استفاده کردم
        نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
        سلام ممنون میشم اگر یکم در این مورد بیشتر توضیح بدین
          نوشته اصلی توسط kazem3d نمایش پست ها
          همه vcc و gnd ها باید وصل باشند .
          پین mosi پروگرمر به پایه ۲ آی سی
          پین miso پروگرمر به پایه ۳ آی سی
          پین sck . پروگرمر به پایه ۱۱ آی سی وصل شود ،
            دوست عزیز دمت گرم من نبودم جواب استادان رو دادی !!!!!!!
            و درخواست توضیح کردی.
            گفته شما درست
            شما گفتید به پایه هایی که با رنگ قرمز مشخص کردم وصل کنم .
            ولی اون پایه هایی که با رنگ نارنجی مشخص کردم چطور؟ چرا اینطوره؟
            لطفا این مورد رو توضیح بدید.
            جدیدترین ویرایش توسط 137889; 2018/07/15, 14:54.
              به جای miso mosi طبق گفته شما rxd txd رو وصل کزدم خوب شد.
              چرا اینطوره؟ اون پایه ها چی؟
                تحت عنوان pin map در دیتاشیت ذکر شده ، اون پایه های miso mosi که روی پین اوت اتمگا۱۲۸ زده برای پروتکل spi خود چیپ هست ، که برای پروگرم استفاده نمیشه ، پین های پروگرم چیپ ۲ و ۳ هست که به* miso mosi پروگرمر وصل میشه .
                  بنده هم با همین مشکل برخورد کردم و اتصالات هم بررسی کردم دقیقا مثل بیان دوستان هستش ولی مشکل عدم شناسایی میکرو مگا128 نتونستم حل کنم ممکنه راهنمایی کنید؟
