ترانزیستور وتقویت میکرو
    با عرض سلام و خسته نباشید.
    اگر بخواهیم که جریان خروجی میکرو را با استفاده از ترانزیستور(ترجیحا bjt) تقویت کنیم .ترانزیستور باید بین کدام وضعیت ها تغییر کند(منظورم حالت اشباع -قطع -فعال هست) و مهم تر از همه اینکه ترانزیستور چگونه باید بایاس شود؟
    امیدوارم که سوال را در بخش درستی مطرح کرده باشم.
    ممنون از همه عزیزانی که پاسخگو هستند.
    پاسخ : ترانزیستور وتقویت میکرو
    نوشته اصلی توسط saati.sms نمایش پست ها
    در این حالت که از ترانزیستور به عنوان یه سویچ الکترونیکی استفاده میشه ، در دو حالت قطع و اشباع قرار میگیره . در یک ترانزیستور منفی ( npn) امیتر به زمین و بیس با یه مقاومت به میکرو
    در کلکتور هم مصرف کننده قرار میگیره .
    حالت فعال برای تقویت سیگنال ها مورد استفاده قرار میگیره
    که در این حالت ترانزیستور در سه حالت بایاس میشه
    امیتر مشترک
    کلکتور مشترک
    بیس مشترک
      امیتر مشترک
      کلکتور مشترک
      بیس مشترک
      ممنون از پاسختون.
      ولی مشکل من هم همین محاسبه مقاومت هاست.
      مثلا در یک جا برای روشن کردن سون سگمنت چهارتایی با استفاده از ای سی 7448 به این صورت عمل کرده بودکه برای اینکه بگوید کدام سون سگمنت روشن بشود یک مقاومت 1k را به پایه ای سی و سر دیگر مقاومت را به بیس ترانزیستور 2n3904 وصل کرده بود و کلکتور ترانزیستور به یک مقاومت 10k متصل کرده بود و سر دیگر این مقاومت را به تغذیه و همان سر را نیز به پایه com ای سی 7448 نیز متصل کرده بود البته سه ترانزیستور دیگر به همین شکل برای سایر پایه ها نیز در نظر گرفته بود.(امیتر هر چهارترانزیستور زمین هستند.)
      میخواستم بدونم روش محاسبه این مقاومت ها به طور تیوری به چه شکلی هست؟
      واینکه در اینجا وقتی که خروجی میکرو 0 است ترانزیستور باید در حال قطع باشد وهنگامی که خروجی میکرو 1 است ترانزیستور باید در حالت فعال باشد؟؟؟؟
      باز هم ممنون.
        ممنون از پاسختون.
        باز هم ممنون.
        محاسبه مقاومت بیست ترانزیستور های bjt :
        1_ مشخص کنید که ماکزیمم جریانی که در کلکتور ممکنه داشته باشین چقدر هست مثلا 100 میلی آمپر
        2_بتای ترانزیستور رو با توجه به دیتاشیت قطعه مشخص کنید ( hfe در جریان ثابت )
        مثلا در دیتاشیت bc547 حداقل بتا 110 و حداکثر 800 ذکر شده که باتوجه به شرایط دیگه از جمله دما و جریان کلکتور ( با توجه به نمودار ) باید مقدار حدودی استخراج بشه .
        3_با توجه به فرمول IB = BIC مشخص کنید که جریان بیس شما باید چقدر باشه .
        معمولا برای ترانزیستور های کم توان که جریان کلکتورشون کمتر از 1 امپر هست جریان بیس در حد چند میلی آمپر کفایت میکنه مثلا 5 میلی آمپر
        دقت کنید که هرچه جریان کلکتور افزایش پیدا کنه برای کاهش ولتاژ کلکتور امیتر باید جریان بیس رو افزایش داد
        اما دقت کنید که ولتاژ کلکتور امیتر هم از یه حدی پایین تر نمیاد حتی اگر جریان بیس رو افزایش بدید .
          سلام علیکم.
          ممنون با راهنمایی که کردین تونستم مقدار مقاومت هارا محاسبه کنم ولی سه تا مشکل دارم.
          1-من بتا رو از دیتاشیت محاسبه نکردم بلکه بتایی رو که نرم افزارorcad گفته بود استفاده کردم و با شبیه ساز pspice نیز جواب گرفتم.میخواستم ببینم که اگر عملا مدار را ببندم درست جواب میدهد یا نه ؟
          2-علت تفاوت بتا در دیتا شیت و نرم افزار orcad چیست؟
          3- مشکل سوم رو هم باید عکسش را بگذارم اما نمیدانم چه جوری باید قرار بدهم اگر میتوانید راهنمایی کنید.
          خیلی خیلی ممنون.
            سلام علیکم.
            خیلی خیلی ممنون.
            1_معمولا تئوری با عملی مقداری فرق میکنه ؛ در عمل دمای ترانزیستور ، دمای محیط ، کیفیت ساخت ترانزیستور و . . . میتونه در نتیجه نهایی مقداری تغیرات ایجاد کنه . . .
            2_ یا ممکنه ترانزیستور ساخته شده توسط شرکت های مختلف مقداری باهم تفاوت داشته باشند یا شما اطلاعات دقیقی رو از دیتاشیت استنباط نکردید .
            3_ عکسی که میخواید تو سایت ها قرار بدید ابتدا باید در نت آپلود کنید .
            برای این کار به یکی از سامانه های ذخیره سازی فایل های آپلود شده مثل http://www.picofile.com/ مراجعه کنید
            در این سایت ثبت نام کنید بعدش میتونید هر فایلی رو در این سایت اپلود کنید
            سپس آدرس فایل آپلود شده رو کپی کرده و در قسمت اضافه کردن عکس در این انجمن کلیک کرده و آدرس رو جاگذاری میکنید .
            قسمت اضافه کردن عکس زیر علامت قرار داره .
            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/08/11, 00:24.
              با سلام.
              ممنون از راهنمایی هاتون.
              این هم مشکل سوم.
              اون جزوه اموزشی به شکل زیر توضیح داده که من متوجه نمیشم .اگر امکانش هست یه جو دیگه توضیح بدید که من متوجه بشم.و اینکه اصلا از کجا مقاومت 10k رو اورد (محاسباتش چه جوری هست؟؟؟)
              دقیقا اونجا هایی رو که خط تیره(---)گذاشتم نمیفهمم.
              روش نمایش بر روی این نمایشگر به این صورت است که ابتدا همه کاتد ها خاموش است یعنی دارای منطق
              یک است ) ---مقاومت های 10 کیلو اهمی برای همین منظور طراحی شده اند ---( سپس دیتایی که میخواهیم
              روی سگمنت اول نمایش دهیم روی پایه های دیتا قرار می گیرد . سپس کاتد سگمنت اول را برای مدت
              کوتاهی صفر می کنیم تا عدد مورد نظر نشان داده شود )--- یک کردن Base ترانزیستور توسط میکرو باعث
              اتصال زمین به کاتد سون سگمنت می شود ----( سپس دوباره کاتد سگمنت اول را یک می کنیم و این کار را
              برای سگمنت های بعدی نیز تکرار می کنیم
                با سلام.
                این هم مشکل سوم.
                این مقاومت ها رو گذاشته که سطح منطقی اون سه تا پایه برابر 1 بشه
                هر وقت خواستیم یه عدد رو یه سون سگمنت کاتد مشترک نمایش بدیم باید کاتد اون رو به منفی متصل کنیم سپس کد عدد رو به سون سگمنت بدیم .
                اینجا هم همین کارو انجام داده
                بدون این مقاومت های 10 کیلو هم مدار باید بدون مشکل کار کنه
                حتما یه امتحان بکنید
                  با عرض پوزش:
                  فکر کنم این مقاومت10k یک حالت pull up داره !!!!!!
                  ولی اون رو نمیفهمم که چرا وقتی base ترانزیستور 1 میشه باعث میشه که کاتد سون سگمنت اتصال به زمین پیدا کنه؟؟؟؟؟
                    با عرض پوزش:
                    بله درسته اون مقاومت ها پول آپ هستند .
                    عملکرد ترانزیستور NPN به این صورت هست که وقتی به بیس جریان بدید مقاومت کلکتور امیتر به مقدار بسیار کمی کاهش پیدا میکنه و امیتر با یه مقاومت بسیار کم به کلکتور متصل میشه
                    برای همین زمین به کلکتور وصل میشه .
                      ببخشید اگر به بیس ولتاژ بدهیم مگر be بایاس مستقیم نمیشود پس یا ترانزیستور به حالت اشباع میرود و یا فعال .اگر به حالت اشباع برود ولتاژ ce کمتر از 0.2 (با توجه به دیتا شیت) است و اگر فعال شود بزرگتر از 0.2 .حال با توجه به تغذیه ای که به مقاومت 10k متصل شده احتمالا به ناحیه فعال میرویم پس ولتاژ کلکتور برابر امیتر نمیشود. این رو چه جوری باید توجیه کرد؟؟؟؟
                      ممنون از پاسخ گویی شما.
                        شیوه ی بایاسینگ ترانزیستور ها در ناحیه فعال به گونه ی دیگری هست
                        که در این سه حالت قرار میگیره :
                        امیتر مشترک
                        کلکتور مشترک
                        بیس مشترک
                        در این شماتیک سون سگمنت ها که از ترانزیستور ها گذاشته شده ، ترانزیستور تنها به عنوان یه سوییچ مورد استفاده قرار میگیره و در دوناحیه اشباع و قطع عمل میکنه .
                        بنابراین وقتی بیس تغذیه میشه ترانزیستور روشن شده و درناحیه اشباع قرار میگیره
                        وقتی هم که بیس تغذیه نشه ترانزیستور در ناحیه قطع قرار میگیره
                        بنابراین اصلا ناحیه فعالی با توجه به شماتیک ، وجود نداره .
                          امیتر مشترک
                          کلکتور مشترک
                          بیس مشترک
                          ممنون.
                          دو تا سوال داشتم:
                          1-چه طوری فهمیدید به حالت قطع و اشباع میرود؟
                          2-رابطه مورد استفاده برای جریان کلکتور در حالت اشباع چیست؟
                          ممنون از زحمات شما.
                            ممنون.
                            دو تا سوال داشتم:
                            ممنون از زحمات شما.
                            1_ کلا عملکرد ترانزیستور به همین صورت هست مگر این که در ناحیه فعال قرار بگیره که اون هم از سه حالت ذکر شده خارج نیست .
                            2_جریان کلکتور برابر بتا در جریان بیس
