تبدیل ولتاژ 5 ولت به 3 ولت
    من میخوام یه پنکه کوچیک رومیزی رو با آرمیچر 3 ولتی، از این مدل( http://jahan-electronic.ir/product/%...C%DA%86%D8%B1/ ) طوری بسازم که بشه با برق usb کامپیوتر روشنش کرد. در ضمن من این آرمیچر را با ولتاژ 6 ولت امتحان کردم، دیدم که خیلی زود داغ میکنه. کمتر از 5 دقیقه داغ کرد. چه جوری برق 5 ولت usb رو به 3 ولت تبدیل کنم.
    در ضمن رشته تحصیلی من برق یا الکترونیک نیست، و اصلا از اصطلاحات و اطلاعات تخصصی شما برقی ها سر در نمی آورم. لطفا زبان خیلی ساده اما کامل توضیح دهید که چه کار کنم. متشکرم...
    پاسخ : تبدیل ولتاژ 5 ولت به 3 ولت
    سلام دوست عزیز. این نوعی آرمیچری که شما انتخاب کردی مدلی هست که سرعت بالا یی داره زود داغ میکنه و بقول شما 3 ولت خوبه برای تبدیلش میتونید از آی سی رگولتور lf33 استفاده کنید که ورودیش رو 5 ولت میدین و خروجیش 3.3 ولت میده فکرکنم جریانی میده که آرمیچر کار کنه. در غیر این صورت میتونید از آرمیچر داخل dvd/cd پلیر ها استفاده کنید که توانشون پایینتره و جواب گوی نیاز شماست.
    جدیدترین ویرایش توسط sami222; 2018/08/15, 00:06.
      نوشته اصلی توسط Me.s.civil_eng نمایش پست ها
      میتونید از آی سی های رگولاتور استفاده کنید . اگه از مدل های adj بگیرید میتونید خروجی رو دقیقا روی 3 ولت تنظیم کنید .
      یه راه ساده تر این که میتونید از یه مقاومت در مسیر جریان آرمیچر استفاده کنید . مقدار مقاومت رو طوری قرار بدید که ولتاژ آرمیچر حدود 3 ولت قرار بگیره .
        میشه توضیح بدید که از چه نوع مقاومتی استفاده کنم، و چه جوری وصلش کنم؟
          شما میتونید از مقاومت های کربن استفاده کنید که با توجه به توان اعمالی به مقاومت باید از مقاومتی با توان مناسب استفاده بشه
          مقاومت رو باید سری با آرمیچر قرار بدید .
          اما یه راه بهتر اینه که از یه مبدل سویچینگ برای این کار استفاده کنید .
          جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/08/16, 16:30.
            درود
            به نظر من استفاده از usb کامپیوتر با توجه به گران شدن قطعات کامپیوتر برای چنین مواردی صحیح نمیباشد ....
            شما میتوانید با تهیه یک آداپتور(مانند https://efarvahar.ir/%D8%A2%D8%AF%D8...%AA%D9%87.html) پنکه خود را راه اندازی و از خسارت ناخواسته به کامپیوتر خود جلوگیری بکنید...
              باید چجوری جریان 7.4ولت رو به 3.7ولت تبدیل کرد
                نوشته اصلی توسط Amirrezaavm نمایش پست ها
                درود
                نوع مصرف کننده و آمپر مصرفی رو بفرمایید دوستان بهتر بتونن راهنمایی کنن
                زندگی پر ز وجود است ولی ..
                  باسلام
                  باتوجه به اینکه گفتید مبتدی هستید استفاده از ۳ تا دیود که به صورت متوالی به هم بسته شدن رو بهتون پیشنهاد میکنم
                  ولتاژ بعد از عبور از هر دیود ۰.۷ ولت کاهش پیدا میکنه ک مجموع ۳ دیود ولتاژو به اندازه ۲.۱ ولت کاهش میده فقط باید دقت کنید دیوداتون از نوع سیلیکونی باشه
                  در نهایتم بهتون پیشنهاد میکنم از از پروت usb استفاده نکنید یا اگه کامپیوتره مستقیما از سیم های پاور جریانتونو بگیرید در زمن سیم نارنجی ولتاژ ۳.۳ هست که میتونه کارتونو خیلی راحت کنه یه سیم از سیاه به عنوان منفی بگیرید و یکی از نارنجی
                  جدیدترین ویرایش توسط Taher Moradi; 2020/01/10, 00:17.
                    دو تا باتری لیتیونی رو باهم وصل کردم شده حدودا7,4 شده حالا می خوام به اندازه یه شارژر ازش برق بگیریم می خوام ببینم چطوری با مقاومت یا .....
                      نوشته اصلی توسط Taher Moradi نمایش پست ها
                      باسلام
                      سلام دادا امیدوارمکه خوبباشی،
                      منظورت همون دیودهای شیشه ی هستن که خط قرمز داره داخلش،یا همون دیودهای مشکی که نوار خاکستری داره(1N4007)؟؟
                      همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
                        نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
                        دیود مشکی با نوار سفید به خاطر جریان کسی بیشتر استفاده کن
                        دیودای شیشه ای قرمز معمولا دیود زنر هستن
                        از روی شکل دیود نمیشه فهمید باید یا دیتاشیتشو بخونی یا تست کنی چون هردو نوع سیلیکونی و ژرمانیومی دیود به یه شکل و پک هستن
                        جدیدترین ویرایش توسط Taher Moradi; 2020/01/12, 10:43.
                          سلام دوستان عزیزم
                          بالأخره مشکل حل شد اول سرراه ماژول یه دیود سری کردم دیدم led هاش روشن شد ولی ساعت کار نمیکنه؟.کلا ماژول رو برداشتم پنج تا دیود رو بهم سری بستم ساعت خاموش چهارتاش کردم کار میکنه ولی خیلی نور صفحه ضعیفه سه تاش کردم دیدم دیدم نورصفحه اندازه دوتاش کردم ساعت کارمیکرد نورصفحش زیادی پرنور هست ترسیدن بعدها بسوز ایسی ساعت.سه تا دیود بستم.این نوع ماژولا بهتره ای نشون نوسان ساز بزاریم
                            سلام دوستان عزیزم
                            با درود
                            اینکه حتما روی هر دیود ولتاز 0.7 افت کند بیشتر حالت تیوری داره و در عمل اینجور نیست و افت ولتاز ها متفاوت
                            شما باید به تعداد لازم دیود به کار ببرید تا افت ولتاز مورد نظرتون ایجاد بشه
                            من یکبار دو برابر دیود بکار بکردم تا افت ولتاز در حالت تئوری ایجاد شد
                              باسلام
                              با سلام خدمت شما دوست عزیز من داشتم مطالبتون را میخوندم چون من یک
                              مدار بستم که با ۳.۷ ولتاژ کار میکنه اما من یک اداپتور دارم که میخوام از ان
                              استفاده کنم حالا که شما گفتید که از دیدو استفاده کنید من میخواستم بدونم که
                              این دیودی که مد نظر شماست عددش چند است منظورم از 1n4004 1n4007
                              منظورم این عدد ها است
