کدام میکرو برای من مناسب تره؟؟
    پاسخ : کدام میکرو برای من مناسب تره؟؟
    7805 رو دارم
    برد بورد دارم
    مقاومت هم از همه مدل دارم
    الان قیمت ها جدیدا رفته بالا قدیما اتمگا 32 چنده؟
    اتمگا 16 که 20 کمتر فک کنم نباشه اکثر سایتا نداشتن!
      نوشته اصلی توسط MMVK نمایش پست ها
      7805 رو دارم
      برد بورد دارم
      خوب پس احتمالا بیشتر موارد مورد نیاز رو دارید. اما توجه کنید که کار با avr با کار با آردوینو که به صورت بورد آماده هستش تفاوت هایی داره و باید مراقب بود هزینه به بار نیاد. من اولین avr ای که خریده بودم رو همون اول کار به خاطر بی دقتی از دست دادم
      الآن قیمت mega16 در سایت انجمن 18500 تومنه و قیمت mega32 هم چندان با این تفاوت نداره. این دوتا بغیر از حافظه تفاوتی با هم ندارن و فرقی نداره با کدوم کار کنی. در هر صورت من mega32 رو ترجیح میدم چون همین mega32 هم برای بعضی کارها حافظش کمه چه رسد به mega16 و mega8.
      جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2018/08/26, 18:32.
        7805 رو دارم
        برد بورد دارم
        من خودم تازه کارم ولی بنظرم بهتره میکروهای ارزون تر مثل مگا ۸ بگیری چون میخوای باهاش تمرین کنی اگه سوخت خیلی ضرر نکنی...
        من از خروجی ۵ ولت usb شارژر یا کامپیوتر تغذیه میگیرم... lm7805 خوبه ولی بازم بنظرم برای تمرین خوب نیست چون ی اشتباه (جا به جا زدن ورودی و خروجی) باعث میشه میکروت به فنا بره..o_O
        خودم قبلا ی پلیر ۲۰ تومنی با ۷۸۰۵ سوزوندم^_^ دیگه انداختمش دور
        با میکرو گرون تمرین نکن چون اول کارته مطمئن باش چنتا رو میسوزونی(ی میکرو تاینی داشتم روی برد بورد سوخته بود داغ کرده بود برد بورد رو هم آب کرده بود)
        جدیدترین ویرایش توسط Makaveli; 2018/08/26, 18:44.
          #19
          ممنون از دوستان
          پس میشه اول که تازه کار هستم از مگا 8 استفاده کنم که اگه سوخت مشکل پیش نیاد یا با آموزش های جابر الوندی مغایرت داره استفاده اش
          من آردوینوم یک مشکل آپلود واسش پیش اومده و کد لود نمیشه
          ممکنه همچین مشکلاتی واسه میکرو پیش بیاد
          آمپر هم مهمه؟
          مثلا اینطور هست که 1 آمپر باشه کد لود نشه بعد 2 آمپر باشه بسوزه و مثلا حتما باید 1.5 باشه؟
          پروگرامر eca خوبه یا مدل و مارک دیگه رو بگیرم دیگه کم کم دارم میرم کتابو بگیرم
          میکرو رو فقط میشه یکبار نوشت؟
            #20
            ممنون از دوستان
            آمپر هم مهمه؟
            آمپر مهم نیست آخه مگه ال ای دیه
            میکرو میتونی هرچی خواستی برنامه ش رو عوض کنی ولی موقع پروگرم حواست باشه پایه هاش خراب نشن
            Sent from my SM-A720F using Tapatalk
              #21
              کیت ها استارتر میصرفه خریدشون ؟
              سنسور گاز mq4 با avr سازگاری داره؟
              یا من فعلا برم ال ای دی روشن کنم؟
                #22
                خب دیگه ماشاالله همه چی داری
                دیگه چی میخوای؟؟؟
                سنسور گاز رو بیخیال پله پله پیش برو!
                اگه می گی که یکبار بخر خوب بخر!!! من می گم multiAVR رو ولش کن... البته به بعضیا بر نخوره! برو و هاتل بخر از STK500 فعلا ارزون تره و اصلا قابل قیاس با این دو تا پروگرامر نیست!!! من خودم هاتل دارم... بعدش هم یه مگا 8 و صلوات!
                امروز مرکز شهر بودم
                tiny13 رو 5 خریدم
                mega328 رو 19 خریدم
                mega32 رو هم پرسیدم... طرف گفت 40 تومن دیگه بمیرم هم پامو تو مغازش نمی زارم!!!
                کلا امید به زندگیم ده سال اومد پایین...
                اما خطاب به استارتر شما که می گی یکبار بخر خوب بخر حالا ما اومدیم یدونه مگا 32 خریدیم و یکبار خریدیم!!!! با یه اتصال کوتاه، 40 تومن رو داریم دور می ریزیم!...
                جمله بالا درسته اما واسه تازه کارا صدق نمی کنه.
                ارادت داریم!
                  #23
                  نوشته اصلی توسط S.A.T نمایش پست ها
                  دیگه چی میخوای؟؟؟
                  امروز مرکز شهر بودم
                  tiny13 رو 5 خریدم
                  mega328 رو 19 خریدم
                  بله واسه ما صدق نمیکنه
                  هاتل پورت سریاله مگه سریال دردسر نیست؟
                  آخه اون مولتی ای وی آر usb داره!
                  ممنون از شما
                    #24
                    با عرض عذر خواهی از دوستان این تاپیک ادامه پیدا کنه بهتره!
                    چون ممکنه تازه کار ها دنبال راه های مختلفی باشن برای شروع من یکی از مشکلاتم مخالفت واقعا خیلی شدید خانواده است حال نمی دونم چیکار کنم؟
                    حتی خانواده ام با کتاب خوندن من هم مخالفن!
                    دوستان راهی رو معرفی کنید که بتونم نظر مثبتشون رو جلب
                    حتی با اینکه تقریبا وسایل و ابزار های کیلیدی به جز اتمگا و پروگرامر رو دارم هنوز نتونستم نظر مثبتشون رو جلب کنم
                    باتشکر
                    کمک
                      #25
                      باتشکر
                      کمک
                      یکی از بهترین راه ها برای جلب نظر والدین تعمیر وسایل برقی هست...
                      مثلا تعمیر لامپ کم مصرف و اینجور کارا.. دو تا لامپ سوخته بردار تعمیر کن معجزه میکنه
                      در ضمن از همون اول که میخوای شروع کنی با نظم شروع کن... من خودم ی فضای ۳ در ۴ وسیله هامو ریخته بودم در حدی که جای برای نشستن نبود.. بعدش رفتم میز ساختم و مخالفت ها خیلی کمتر شد
                        #26
                        ممنون از شما
                        نه داداش! با پورت USB کار می کنه!
                        داخلش یدونه مبدل USB to Serial هستش...
                        اما مزیتش اینه که به هر پورتی از سیستمت وصل کنی نرم افزار اونو تشخیص می ده. یعنی لازم نیست هی PORT انتخاب کنی...
                        جدیدترین ویرایش توسط S.A.T; 2018/08/27, 16:27.
                        ارادت داریم!
                          #27
                          نوشته اصلی توسط Makaveli نمایش پست ها
                          تعمیر می کنم همین تازگیها محافظ رو تعمیر کردم ولی تعمیر نشد
                          میشه این لامپ سقفی ال ای دی هارو تعمیر کرد معمولا مشکلشون چیه؟
                            #28
                            پس واقعا خسته نباشید!
                            آره می شه!
                            اینا یا ال ای دی هاشون سوخته یا مدار درایورشون به رحمت خدا رفته... که می شه هر دو تا رو از بازار تهیه کرد...
                            اما فکر نمی کنم پدر و مادرت با اینکارات قانع بشن...
                            ارادت داریم!
                              #29
                              رگولاتور 5 ولت 7085
                              رگولاتور 9 ولت 78L09
                              رگولاتور 3.3 ولت ts2937cz
                              مناسب هستن؟
                              اولی رو دارم و طرز کار باهاش رو بلدم
                              ولی اون دو تای دیگه رو ندارم و می خوام بخرم
                              اون دو تای دیگه چطوریه کار باهاش؟
                              من این اتمگا هارو میخوام بگیرم
                              https://eshop.eca.ir/avr/445-atmega48pa.html
                              و https://eshop.eca.ir/avr/338-atmega16a.html
                              درسته؟
                              چشم داداش هاتل میگیرم
                                #30
                                رگولاتور 5 ولت 7085
                                مناسب هستن؟
                                خرید میکروکنترلر ATMEGA48PA-PU مگا 48 تراشه MEGA48 اورجینال خانواده AVR میکروچیپ Microchip آی سی پکیج DIP , SMD مشخصات و دیتاشیت اتمگا 48 با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
                                درسته؟
                                7809 دقیقا مثل 7805 هستش...
                                واسه اون سومیه...
                                یه چیزی هست به نام دیتاشیت:
                                بخونش.
                                به جای mega48 برو و mega8 بگیر... توی مگا8 حافظه فلش که روش برنامتو می ریزی دو برابر مگا 48 هست! اما به جاش SRAM و EEPROM نصف می شن... مگا 48 کلا 4 کیلو بایت حافظه فلش داره که اونم واسه یه تازه کاری که می خواد یه برنامه خفن بنویسه خیلی کمه!
                                ارادت داریم!
