کدام میکرو برای من مناسب تره؟؟
    #31
    پاسخ : کدام میکرو برای من مناسب تره؟؟
    یک سوال واسم پیش اومد
    بسکام یا همون بیسیک بهتره یا کدویژن C با کدوم باید کار کنم منظورم اینه که کدوم واسم قابل فهم تره
    آردوینوم خراب شده چطوری درستش کنم؟ از ارورش این یادمه موقع آپلود stk 500
    میشه از مگا 48 استفاده کنم و حافظه اش رو با eprom جدا زیاد کنم تو کتاب نوشته بود نمیشه حالا اومدم بپرسم بدونم درسته یانه؟
    جدیدترین ویرایش توسط MMVK; 2018/08/28, 08:52.
      #32
      امروز مرکز شهر بودم
      tiny13 رو 5 خریدم
      mega328 رو 19 خریدم
      mega32 رو هم پرسیدم... طرف گفت 40 تومن دیگه بمیرم هم پامو تو مغازش نمی زارم!!!
      کلا امید به زندگیم ده سال اومد پایین...
      مگه مجبوری با این تکنولوژی های قدیمی کار کنی و کلی خسارت بدی.آخه 16 مگ سرعت میکرو avr ارزش داره واسش اینقدر پول خرج کنی...
      avr تکنولوژی اش حداقل مربوط به 20 سال پیشه
      شما داری با وسایل و ابزار قدیمی به جنگ آینده میری که قطعا شکست میخوری.آخه نمیدونم این avr چی داره ... نه سرعت نه امکاناتی مثل dac و dma و ...
      جدیدترین ویرایش توسط metalelec; 2018/08/28, 13:01.
        #33
        نوشته اصلی توسط metalelec نمایش پست ها
        برای تازه کار لازمه که از چیزای قدیمی ومبتدی تر استفاده کنه
        شما با پردازنده اینتل کار میکنی؟
        مثلا کرای سون hq یا کرای ناین؟
          #34
          شما خوبی...؟ با خودت درگیریا
          جدیدترین ویرایش توسط metalelec; 2018/08/29, 12:39.
            #35
            آره حق داری!
            ولی همه این چیز ها از جمله نوع میکرو، نوع سخت افزار مورد نیاز، نوع زبان برا کدنویسی و نوع پلت فرم و... همه و همه تنها یک ابزار هستند برای رسیدن به یک هدف...
            بستگی به پروژه شما داره که بخوای از کدوماشون استفاده بکنی...
            برای هر کاری یک ابزار لازمه برای مثال: برا مباحث پردازش صوت استفاده از MEGA AVR کار احمقانه ای هست...
            اما شما که نمی یای برا یه مدار فلشر ساده از رزبری پای و... استفاده کنی...
            ارادت داریم!
              #36
              کتابا رو که دوست عزیز گفته بودن گرفتم
              دونه ای هزار بودن
              یه سوال پرسیدم بالا جواب میدین؟
                #37
                نوشته اصلی توسط MMVK نمایش پست ها
                دونه ای هزار بودن
                سلامی دوباره!
                من که گفتم زبان برنامه نویسی تنها یک ابزاره... شما هر چی دلت خواست همونو بکن... ولی با توجه به اینکه گفتی آردوینو کار کردم پس بهت پیشنهاد می دم سی رو ادامه بدی...
                آردوینوتم نمی دونم چشه؟؟؟؟ بیشتر توضیح بده...
                ببین ما در AVR 3 تا حافظه flash eeprom sram داریم. خب . برنامه ای که نوشتی رو می ریزی تو حافظه فلش . تو نمی تونی کد هاتو تو ایپرام بذاری.
                ارادت داریم!
                  #38
                  نوشته اصلی توسط S.A.T نمایش پست ها
                  سلامی دوباره!
                  چشمک نمی زنه
                  موقع آپلود ارور میده
                  ارورش رو میفرستم...
                  بلاخره دستم به کامپیوتر رسید
                  گوشی اعصاب واسه آدم نمی زاره
                  این ارورو میده:
                  Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
                  Sketch uses 928 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
                  Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
                  avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe
                  Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
                  This report would have more information with
                  "Show verbose output during compilation"
                  option enabled in File -> Preferences.
                  تو کامپیوتر سایت چقد قشنگ تره
                    #39
                    چشمک نمی زنه موقع آپلود ارور میده ارورش رو میفرستم... دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم بلاخره دستم به کامپیوتر رسید گوشی اعصاب واسه آدم نمی زاره این ارورو میده: Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno" Sketch uses 928 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes. Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions. This report would have more information with "Show verbose output during compilation" option enabled in File -> Preferences. دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم تو کامپیوتر سایت چقد قشنگ تره
                    قبلا روش برنامه آپلود کرده بودی؟
                    فکر کنم بوت لودر معیوب باشه... 20 درصد احتمال می دم...
                    این لینکو نگاه کن...
                    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=123573.msg3101883#msg3101883
                    ارادت داریم!
                      #40
                      چطوری درستش کنم؟
                        #41
                        باید یه جوری بوت لودر نو توش بریزی
                        که راه های مختلفی داره...
                        Above error comes in 3 stages
                        1. If boot loader has been crashed
                        2. if you not selected proper port and proper board from IDE
                        3. If you communicating with other Serial port are connected.I.e GND and Tx pin are connected to other communicating device
                        ارادت داریم!
                          #42
                          Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
                          avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
                          Error while burning bootloader.
                            #43
                            خب داداش من!...
                            برای Burn کردن بوت لودر باید یک پروگرامر داشته باشی...
                            این پروگرامر می تونه:
                            1 انواع پروگرامر های موجود در Tools -> programmer باشه.
                            2 یک آردوینو دیگه باشه
                            3 یک پروگرامر خاص باشه (مثلا همون هاتل خودمون ) باشه...
                            لینک پایین رو بخون:
                            ارادت داریم!
                              #44
                              البته همه اینها منوط به خراب بودن بوت لودر است...
                              یعنی شاید اشکال کار جای دیگه ای باشه...
                              ارادت داریم!
                                #45
                                یک سوال؟
                                کی کتاب جابر الوندی رو خونده؟
                                و کی کتاب داود کریمی مقدم زادگان رو خونده؟
                                و یک سوال
                                مگه مبتدی ها نباید از اتمگا و اینا شروع کنن بعد برن arm و اینا؟
                                چطوری میکرو های اس ام دی رو پروگرام می کنین؟
                                تشکر از شما
