بصورت چارتی تولید موج سینوسی و تولید ولتاژ متناوب 220 ولت
    پاسخ : بصورت چارتی تولید موج سینوسی و تولید ولتاژ متناوب 220 ولت
    نوشته اصلی توسط mohamad hg نمایش پست ها
    مدار ساده زیر اینورتر سینوسی خالص به کمک تولید spwm از پایه های 9 و10 برد آردوینو بوده که به کمک اپتوکوپلر پایه های pwm از درایو پوش پول ایزوله شده موفق باشید
    حتما باید ترانس باشه یا خیر میشه از راههای دیگه هم استفاده کرد.
    دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
      نوشته اصلی توسط david24 نمایش پست ها
      سلام ترانس برا چند دلیل استفاده می شه دلیل اول اینه که تو این توپولوژی پالس های ac تولید شده در طرف ثانویه رو بر اساس تعداد دور اولیه به ثانویه به ولتاژ تطبیق شده تبدیل کنه که اینجا پیک تو پیک 312 می باشه که همون 220 ولت rms می شه دلیل دوم تعویض پلاریته خروجی با عوض کردن جهت جریان در سیم پیچ اولیه بوسیله دو سوئیچ بوده و دلیل سوم نیز ایزوله کردن بار از تولید کنندست در نهایت اگه می خوای ترانس رو حذف کنی از توپولوژی دیگه ای باید استفاده کنی
        ممنون از جوابتون - برای حذف ترانس از چه توپولوژی باید استفاده کرد؟
        و آیا محدودیتی در آمپر یا توان مصرفی داره؟
          توپولوژی که بهت پیشنهاد دادم از ساده ترین هاست ولی در صورتی که بخوای فقط اطلاعاتی از اینورترها داشته باشی باید بگم که اگه از روش ۴ سوئیچ استفاده کنی و اگه ولتاژ کافی حداقل 240 ولت بهش بدی می تونی اینورتر بدون ترانس داشته باشی حالا یا ممکنه منبع تغذیه مثل باتری سیلد اسید باشه یا پنل خورشیدی که اونارو سری کنی تا ولتاژ لازم رو بدست بیاری یا اگه ولتاژ کم و جریان کافی داری به کمک روش سوئچینگ اونو به ولتاژ لازم برسونی جریان و توان خروجی به توپولوژی هم بستگی داره و علاوه بر اون عوامل دیگه ای مثل فرکانس کاری و توان مصرفی المان های استفاده شده میزان کنترل و دفع حرارت از برد برای کم کردن امپدانس کلی برد و ظرفیت خازن های بکار برده شده و غیره
          جدیدترین ویرایش توسط mohamad hg; 2019/06/01, 00:36.
            ممنون از جوایتون
            یعنی با داشتن مثلا حدود 240 ولت دی-سی و روش سوئیچ(جابجا کردن جهت جریان) خروجی مثلا 220 ای-سی داشته باشم.
            درست متوجه شدم؟
            تمام سینوسی کردن به چه صورت میشه؟
            جدیدترین ویرایش توسط david24; 2019/06/03, 19:01.
              ممنون از جوایتون
              درست متوجه شدم؟
              خب برا شکل موج مربعی ولتاژ 240 کفایت می کنه که حالا 10 ولت هم نهایتش رو سوئیچ ها و خود رسانه افت کنه می شه 230 تا که زیر بار ولتاژ نرمال داریم
              برا موج سینوسی فرق می کنه دوست عزیز و باید حداقل ولتاژ dc 312 به اضافه افت ولتاژ روی سوئیچ ها و رسانه چون تو تبدیلات rms به پیک تو پیک دررادیکال2 باید ضرب بشه
                با در نظر داشتن ولتاژ مناسب - برای اینکه موج سینوسی بشه با این ولتاژ - مشابهتی به راه حل های که قبلا گفتید داره یا کلا معماریش فرق میکنه؟
                  تو مطالبی که ذکر شد صادق است
                    این ولتاژ 240 از کجا باید تزریق بشه؟ از زمان سوئیچ؟
                      سوال کمی نامفهومه ولی اگه منظورتون اینه که منبع تغذیه چطوری به مدار متصل می شه باید عرض کنم که در توپولوژی اچ بریج ولتاژ بالا همون 240v می شه و پایین نیز زمین (این ولتاژ برا موج مربعیه)
                        چه هالف و چه فول؟
                          فکر کنم در سیم پیچ مثلا قسمت مشترک و اینکه باید سیم پیچی با 240-0-240 پیچده بشه؟
                            همچنان منتظر آقای mohamad hg و دیگر دوستان!
                              سلام اگه میخوای صرفا تعوریش و بدونی و به ترتیب بگم اینطوری میشه
                              1-داشتن یک منبع 310 ولت dc برای ساخت منبع ac 220 سینوسی)
                              2-تعداد 4 عدد پالس SPWM که در توضیحات ذکر شده(دیوتی سایکل بصورت سینوسی بالا و پایین میره و همچنین دو پالس نات هم برای یک سمت بازوی بریج و دو پالس نات برای سمت دیگر بریج )
                              3- ساخت یک فول بریج با سوییچ (ماسفت یا IGBT)و فراهم کردن درایور لو ساید و های ساید برای سوییچ(میتونی از دو عدد ir2110 استفاده کنی / هر ir2110 قابلیت درایور دو عدد سوییچ یکی های ساید و یکی لو ساید در یک بازو دارد)
                              4- وصل کردن دو سر فول بریج به منبع 310 ولت و مشترک کردن گراند درایور و فول بریج و پالس دهنده.(البته که میتونی با اپتو پالس دهندت رو از مدار قدرت ایزوله کنی)
                              4- متصل کردن پالس ها به ورودی درایور
                              جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/06/23, 15:37.
                              امیرحسین ضیا
                                #30
                                ممنون از پاسختمون.
                                تناوب ولتاژ با همین سوئیچها انجام میشه یا اینکه باید از ترانس بگذره؟
                                جدیدترین ویرایش توسط david24; 2019/06/25, 02:18.
