مشکل در تایمر میکزو
    مشکل در تایمر میکزو
    دوستان من میخوام یک برنامه بنویسم که روی یک پایه میکرو 7 تا پالس مربعی با فرکانس 200 کیلو هرتز تولید کنه بعد یک ثانیه صبر کنه و روی یک پایه دیگه دوباره 7 تا پالس مربعی با همون فرکانس 200 کیلو هرتز رو بسازه.
    من از برنامه زیر برای تست مد مقایسه ای تایمر 1 میکرو استفاده کردم. اول زمان Compare1a = 5 در نظر گرفتم که روی پایه oc1a فرکانس حدودا 170 کیلوهرتز شد. بعد Compare1a = 4 گذاشتم که دقیقا فرکانس 200 کیلوهرتز بدست اومد. منتها روی پایه b0 فرکانس به مراتب کمتر از 200 کیلوهرتزه ظاهرا انجام دستورات توی تابع q زمانبره و باعث میشه فرکانس پایین بیاد. دوستان کسی پیشنهادی داره که من بتونم این برنامه رو بنویسم؟
     $regfile="m48def.dat"
    $crystal=16000000
    config PORTB=OUTPUT
    Config Timer1 = Timer , Compare A = toggle , Prescale = 1 , Clear Timer = 1
    Compare1a = 4
    Enable Interrupts
    Enable Oc1a
    On Oc1a Q
    dim a as Byte
    a=0
    do
    loop
    q:
    a=a+1
    toggle portb.0
    return
    پاسخ : مشکل در تایمر میکزو
    نوشته اصلی توسط sarutobi نمایش پست ها
    $crystal=16000000
    config PORTB=OUTPUT
    Compare1a = 4
    Enable Interrupts
    Enable Oc1a
    On Oc1a Q
    dim a as Byte
    a=0
    do
    loop
    q:
    a=a+1
    toggle portb.0
    return
    On Ovf1 q
    start Timer1
    از دستورات بالا استفاده کنید
    تایمر رو هم باید ر.شن کنید
    استفاده از تایمر برای اون کار مناسب نیست
    تایمر باید رد مد کانتر قرار بگیره
      خیلی ممنون که جواب دادین. اما توی مد مقایسه ای نیازی به استارت تایمر نیست و برنامه با همین دستورات به تابع q پرش میکنه. من با اسیلوسکوپ پایه های میکرو رو چک کردم برنامه کارشو انجام میده اما فرکانسش درست نیست
      چطوری با استفاده از کانتر میشه این برنامه رو نوشت (
      میخوام یک برنامه بنویسم که روی یک پایه میکرو 7 تا پالس مربعی با فرکانس 200 کیلو هرتز تولید کنه بعد یک ثانیه صبر کنه و روی یک پایه دیگه دوباره 7 تا پالس مربعی با همون فرکانس 200 کیلو هرتز رو بسازه.)
      امکانش هست در این مورد توضیح بدید؟
      البته یه توضیح هم بدم این برنامه ای که نوشتم برای تسته کاملترش اینه که توی تابع a افزایش داده بشه و وقتی که مثلا کمتر از 14 بود پایه b0 رو تاگل کنه اگه بین 14 و یک عددی ( مثلا 1000) بود هیچ کاری نکنه و اگه بزگتر از 1000 و کو چکتر 1014 بود پایه b1 رو تاگل کنه که اینجا کاملش رو ننوشتم
      جدیدترین ویرایش توسط sarutobi; 2018/09/28, 14:30.
        بهتره از دو تا تایمر استفاده کنید
        اولی به عنوان کانتر برای شمارش تعداد پالسها
        دومی تایمر برای ساخت پالس ها
        اگه اطلاع دقیق تری بدین شاید بتونم بهتر راهنمایی کنم
        می خاین اون پالسها دقیقا برابر هم باشن یا تایم اون پالسها برابر هم باشه ( زمان یا تعداد یا هر دو ؟ )
        توضیحات شما نا مفهوم ه
          نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
          منظور شما از استفاده از کانتر و تایمر ساخت فرکانس متر؟ من نمیخوام فرکانس متر بسازم برنامه ای که میخوام اینه:
          وقتی یک دکمه رو فشار دادم روی یکی از پایه های میکرو مثلا b0 هفت تا پالس مربعی با فرکانس 200 کیلو ساخته بشه سپس میکرو 1 ثانیه صبر کنه و روی یه پایه دیگه مثلا b1 هفت تا پالس مربعی با فرکانس 200 کیلو بسازه. همین
          خیلی ممنون
            اکی
            اول ببین می تونی با میکرو پالس 200 کیلو تولید کنی ؟
            من اکه جای تو باشم برنامه رو پیچیده نمی کنم
            از یک ای سی 555 برای تولید 200 کیلو هرتز استفاده می کنم و بوسیله یه آی سی and دیگه اون رو با یکی از پایه های میکرو AND می کنم که کنترل دست خودم باشه
            حالا اون پین رو توی زمانهای که می خام فعال یا غیر فعال می کنم
              اکی
              خیلی ممنون
              ایده جالبیه اما من توی مد مقایسه ای فرکانس 200 کیلو رو روی پایه
              oc1a
              تولید کردم، فکر کنم بشه یه کانتر رو هم راه اندازی کنم، پایه
              oc1aرو به پایه کانتر وصل میکنم و وقتی تعداد پالس ها به اندازه دلخواه رسید تایمر رو خاموش یا روشن میکنمالان روی این برنامه کار و نتیجه رو اعلام میکنم
              خیلی ممنون
              جدیدترین ویرایش توسط sarutobi; 2018/09/28, 15:07.
                سلام مجدد
                من برنامه رو به شکل زیر نوشتم که هر نیم ثانیه 7 تا پالس درست کنه اما روی اسیلوسکوپ نتایج زیر رو گرفتم ( یعنی هر 4 ثانیه 13 پالس با فرکانس 200 کیلو تولید میکنه ) کسی نظری نداره؟
                $crystal=16000000
                Config Timer0 = Counter , Edge = Rising
                Compare1a = 4
                COUNTER0 = 249
                ENABLE OVF0
                ON OVF0 p
                Enable Interrupts
                do
                loop
                p:
                stop timer1
                COUNTER0 = 249
                waitms 500
                start timer1
                return
