دانلود کتاب
    دانلود کتاب
    لطفا کتاب های زیر رو داره، برای دانلود بزاره! کتاب جدید هم داره بزاره!
    1-The Atmel AVR Microcontroller: MEGA and XMEGA in Assembly and C
    2-Programming and Customizing the Multicore Propeller Microcontroller: The Official Guide
    پاسخ : دانلود کتاب
    نوشته اصلی توسط am662 نمایش پست ها
      پاسخ : دانلود کتاب
      با تشکر! لطفا اگر کتاب زیر را داره، برای استفاده بزاره! اگر هم منبع جدید و خوبی داره بزاره!
      کتاب جدید هست بیارید!
        پاسخ : دانلود کتاب
        این کتاب کپی رایت داره و بصروت فروشی در سایت های خارجی ارائه شده و لینک دانبودی براش پیدا نکردم.
        اعتبارم هم توی freepaper متاسفانه تموم شده.
        یه جا یادداشت میکنم یادم باشه هرموقع مرکز رشد دانشگاه شیراز رفتم اونجا با اعتباراستادی براتون دانلود میکنم
        هر کتابی هم خواستید درخواست بدید توی انجمن قرار میدم
          پاسخ : دانلود کتاب
          با سلام دوست عزیز!(تشکر فراوان از پیگیری شما اشکان عزیز)
          راستش تخصص من در زمینه مخابرات میدان است، در کارشناسی چون الکترونیک خودم کمی avr کار کردم، کمی هم زبان c، اما به علت تغییر گرایش در کارشناسی ارشد چند سالی از مباحث دور شدم، مدتی به علت علاقه شروع به مطالعه در زمینه avr کرده ام، اما منابع خوب و بروزی در زمینه avr پیدا نکرده ام، راستی بیشتر منابع انگلیسی (کتاب ترجمه ای را دوست ندارم) و بروز
          ترجیح می دهم، اگر منابع بروز و جامع در اختیار داری، لطفا معرفی کنید!
          دوباره در پایان از صمیم قلب از پیگیری شما دوست عزیز تشکر می کنم!
            پاسخ : دانلود کتاب
            خوشبختانه منابع فارسی در ضمینه avr به زبان فارسی متعدد هستن و نیازی آنچنانی به مطالعه در منابع خارجی مانند مباحث دیگر مهندسی نیست.
            مناسب ترین منبع رو میتونم مقالات و فیلم های آموزشی مهندس کی نژاد معرفی کنم.میتونید با مراجعه به سایت http://knowledgeplus.ir از این منابع با ارزش بهره مند بشید.
            در گوگل هم آموزش avr رو سرچ کنید با موارد رایگان زیادی مواجه میشید که حداقل 10 درصد اونها ارزش مطالعه رو دارن.
            در میان کتابها اکثرشون به صورت ترجمه منتشر شدن که کیفیت آنچنانی ندارن. مواردی هم وجود دارن
            این موارد هم میتونه کمکتون کنه
            منابع به روز هم دیگر مثل گذشته برای avr وجود نداره و بیشتر منابع مربوط به سال های گذشته میشه.
              پاسخ : دانلود کتاب
              با سلام دوستان عزیز!
              می خواستم بپرسم کسی این کتاب رو پیدا نکرد! e Atmel AVR Microcontroller: MEGA and XMEGA in Assembly and
              C
                پاسخ : دانلود کتاب
                C
                این کتاب قابل دانلود نیست متاسفانه. یا بهتره بگم خوشبختانه!!!!
                فقط میتونید اون رو بصورت آنلاین در گوگل بوک از طریق لینک زیر مطلالعه کنید و یا از طریق آمازون بخرید
                Offering comprehensive, cutting-edge coverage, THE ATMEL AVR MICROCONTROLLER: MEGA AND XMEGA IN ASSEMBLY AND C delivers a systematic introduction to the popular Atmel 8-bit AVR microcontroller with an emphasis on the MEGA and XMEGA subfamilies. It begins with a concise and complete introduction to the assembly language programming before progressing to a review of C language syntax that helps with programming the AVR microcontroller. Emphasis is placed on a wide variety of peripheral functions useful in embedded system design. Vivid examples demonstrate the applications of each peripheral function, which are programmed using both the assembly and C languages.Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
                میشه با یکسری نرم افزار صفخات کتاب رو از گوگل بوک دانلود کرد. من با چند تا برنامه امتحان کردم که فقط بخشی از کتاب قابل دانلود بود و اکثر صفخات رو نمیشه دانلود کرد.
                بهتره داخل گوگل بوک کتاب رو مطالعه کنید
                  پاسخ : atmega خواندن برنامه از روی pcb
                  با سلام1-چطوری و با چه سخت افزار و نرم افزاری می توان برنامه روی این atmga رو خوند؟ 2-برای برسی خرابی خازن ها و مقاومت ها از ملتی متر باید استفاده کرد یا چیز دیگه ای! 3- pc رو با چه وسیله ای می توان باز طراحی کردن! یعنی با عکس گرفتن! با چه نرم افزار می شود باز طراحی کرد؟ (pcb دولایه)http://s8.picofile.com/file/83406429...B%B0%DB%B7.jpg
                  جدیدترین ویرایش توسط am662; 2018/10/22, 23:21.
