سیگنال ژنراتور با AVR
    سلام.شما پروژه ای در زمینه ساخت سیگنال ژنراتور صوتی(فرکانس 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز) سراغ ندارید؟در مورد برنامه تولید سینوس با فرکانس نمونه برداری 96 کیلو هرتز اگه اطلاعاتی داشته باشید ممنون میشم.با DAC 16 بیتی کار می کنیم و ATmega128 .
    من یه برنامه سیگنال ژتراتور خیلی خیلی ساده با Mega32 نوشتم.
    با یک کلید می تونی شکل موج خروجی رو عوض کنی: سینوسی، مربعی و شیب
    با دو کلید دیگه هم می تونی فرکانس رو عوض کنی.
    اگه در موردش سوال داشتی در خدمتم.
    اینم لینک فایل hex . سورس برنامه به زبان C و فایل شبیه سازی پروتئوس:
    فایل های پیوست شده
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست
      پاسخ : سیگنال ژنراتور با AVR
      سلام. در مورد همون سیگنال ژنراتوری که گفتم سوال داشتم.به نظر شما بهتره که همه نمونه ها رو اول حساب کنم بعد در تایمر تک تک ارسال کنم یا مستقیما در روتین تایمر sin بگیرم.البته من اینکار دوم رو انتحان کردم تو برنامه اسمبلی error میده.میشه لطفا راهنمایی کنید .با MEGA128 و DAC 16 بیتی کار می کنم.
        توی همون برنامه من یه جا همین کار رو کردم ولی به صورت کامنت هست،فکر می کنم اونجوری یه مشکلی که هست برای محاسبه تابع سینوس زمان لازم هست،که برای فرکانس بالا مشکل پیش میاد،من اینو فقط تو پروتئوس تست کردم
        ولی با استفاده از look up table خیلی بهتر جواب داد،شما اگه ار تایمر 16 بیتی استفاده کنید،نیاز به یه جدول بزرگتر دارید که البته دقت موج تولیدی بهتر میشه
        بازم اگه مشکلی هست من در خدمتم
          واقعا کارت حرف نداره....
          فقط من این ترم براپروژه الکترونیک 3 باید یک فانکشن ژنراتور آنالوگ بسازم !آ‌هیف که نمیشه از این استفاده کنم ولی حتما اینم میسازمش
          I ❤️ ECA
            نوشته اصلی توسط امیرعلی
            سلام امیر جان
            ما کوچیکیم،البته این برنامه یکم عجله ای شد،شما اگه خواستی بسازی باید یه دستی به سر و روی برنامه بکشی
              salam
              doooste aziz functione shoma ro ba kodoom noskhe az proteus keshidi
              chon man noshkhe 6 natoonestam baz konam
              mamnoon misham azat
                من نتونستم مدار رو با پروتئوس 6 باز کنم اگه ممکه راهنمایی کنید ممنون میشم
                اگه شماتیکشو دارید میشه اونو داخل سایت بذارید
                  با پروتئوس 6.9 که تو بخش دانلود نرم افزارهای تخصصی هست باز میشه.
                  الهم عجل لولیک الفرج
                    محمد آقای یارمحمدی عزیز
                    می خواستنم بدانم که آیا این سیگنال ژنراتور قابل پیاده سازی با Bascom هست یا خیر؟ از نظر سرعت پاسخدهی آیا به دقت فرکانس خواهیم رسید؟
                    تابعی تعریف کرده اید با عنوان display_no ولی در برنامه فراخوانی نشده است. من نتونستم کار این تابع رو بفهمم. اگر توضیح دهید ممنون می شوم.
                    رضا
                    Growth for the sake of Growth is the idealogy of cancer cells
                      بله می تونید تو بسکام هم استفاده کنید،اگذ عملا پیاده سازی شود دقیق تر خواهد بود
                      اون تابع برای نمایش اعداد روی LCDآ‌هست،مهم نیست میتونی پاکش کنی
                        ببخشید منظور از DAC در این مدار چه شماره IC هست
                          هر مبدل دیجیتال به آنالوگی میتونی بذاری،فکر کنم این 8 بیتی بود،من الان پروتئوس ندارم برات ببینم
                            help me
                            سلام آقای یارمحمدی عزیز
                            می خواستم ازتون بخوام اگه می شه لطف کنی فایل bas این سیگنال ژنراتور رو هم قرار بدی چون من فقط باbascom کار میکنم .
                            و یه سوال دیگه این که آیا می شه فایلhex رو به bas تبدیل کرد .
                            یه گونی ممنون :redface:
                            شنیدن کافی نیست ، همه تن خواستن می شوم
                            وبازگو می کنند اسرار را ، فراز آسمان و فرود امواج
                            حتی لغزیدن برگی به روی رود ، همه اسرار می گویند .
                            RBR
                              برنامه اش خیلی سادس میتونی خودت به راحتی بسکامش رو بنویسی!
                              یکم باید وقت بذاری!
                              در مورد مبدل Hex به Bas من اطلاعی ندارم :sad:
