حفاظت از میکرو AVR با روشی خاص!
    دوستان، من دیدم روی مدلی از میکروAVR حالتی ایجاد کردن که حتی اگر شما لاک بیت ها رو باز کنید و برنامه فلش و ایتوپیرام رو هم بیرون بکشید، با پروگرام کردن برنامه روی یک میکرو دیگه، بار اولی که میکرو روشن میشه دستگاه (میکرو) به شما یک کد میده و از شما درخواست سریال نامبر میکنه! از چه روشی استفاده کردن؟ کسی میتونه راهنمایی کنه؟
    جدیدترین ویرایش توسط joojoo00065; 2018/10/19, 13:07.
    پاسخ : حفاظت از میکرو AVR با روشی خاص!
    روش خاصی نداره دیگه . راحت ترین راهش اینه شما یه متغییر اییپرام تعریف کنی بگی مثلا اگه مخالف ده بود رمز و وارد کن . رمزو ک وارد کردی اون متغییرو ده می کنه از دفعات بعد وارد تابع گرفتن رمز نمیشه
      نوشته اصلی توسط minefield نمایش پست ها
      مهندس فلش رو روی هر میکرویی پروگرام میکنیم یک کد منحصر به فرد میده و جواب میخواد. کدی که میده روی هر میکرو فرق میکنه!.می خوام بدونم این کد رو چطور می سازن؟ آیا به سریال میکرو مربوط میشه؟ چیه قضیه؟
      بعد از اینکه پاسخ مناسب و صحیح رو بهش بدی برنامه رد میشه. حالا اگر ایتوپیرام میکرو در واقع رجیستر شده رو برداریم و روی یک میکرو رجیستر نشده بزنیم، میفهمه که میکرو عوض شده و دوباره سریال متناسب با میکرو جدید رو میده و جواب می خواد!
        دوست گرامی
        ممکن است کدی که میکرو به شما میدهد تنها یک عدد تصادفی Random باشد
        پاره ای از رویکردهای دفاعی
          نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
          دوست گرامی
          مهندس وقتی حافظه FLASH و EEPROM رو پاک می کنیم و مجدد برنامه میریزیم دوباره دقیقا همون کد رو میده که دفعه قبل داده بود! 100 بارم که پاک کنیم و دوباره بریزیم باز همون کد رو میده. همون برنامه رو روی یک میکرو دیگه میریزیم باز کد فرق میکنه!
            نوشته اصلی توسط joojoo00065 نمایش پست ها
            دوست عزیز ممکنه از یکی از پارمترهای داخلی میکرو استفاده کرده باشند .....اگر نوع میکرو را مشخص کنید بهتر میشه بررسی کرد
              ATMGEA328P
                ATMGEA328P
                سلام مهندس خدا قوت!! خیلی اعصاب نداری ها.. یه عکس از مدار اصلیش بیزحمت بزار تا ببینیم نظر مهندسی بدیم
                  نوشته اصلی توسط Daghig Azma نمایش پست ها
                  اا چرا مهندس؟ من به این با اعصابی
                  توی یم فروم خارجی دیدم کسی همین سوال رو پرسیده بود و کسی اومده بود این جوا ب رو واسش نوشته بود:
                  The Atmega328 does not come with a hard coded UID (unlike the XMEGA and the Atmel 32-bit devices)
                  From what i understand you want to use some kind of unique ID for dressing purposes. I can think of some options that may meet your requirements.
                  1. Select a unique address by setting some external jumpers on dedicated I/Os.
                  2. Program a UID to flash or EEPROM during production.
                  3. Interface an external chip that provides a UID.
                  4. Make the address configurable by software (UART debug interface for example).
                  خدمت شما
                  جدیدترین ویرایش توسط joojoo00065; 2018/10/21, 23:40.
                    به احتمال زیاد میکروی شما atmega 328pb می باشد که برخلاف atmega328 p دارای سریال نامبر می باشد.
