پروژه کامل ساعت اذان گو با سگمنت
    این ساعت را من ۴ سال پیش برای پدرم ساختم و بسیار مورد استقبال قرار گرفت و الان تصمیم گرفتم در اختیار دوستان قرار بدم - از دوستان کسی اگر این ساعت را ساخت برای شادی اموات بنده فاتحه بفرستد ---
    مشخصات کارکرد :
    دارای ۴ سگمنت 6.5 ولتی (( سایز مناسب برای دیده شدن در اتاق پذیرایی اکثرا این ولتاژ هست ))
    نمایش ساعت به صورت ۱۲ ساعته - قابل تغییر در برنامه
    تاریخ شمسی (( البته نمایش داده نمیشه و فقط زمان تنظیم روی نمایشگر میاد ))
    تنظیم زمان تابستانه به صورت اتوماتیک (( تغییر ساعت ابتدای پاییز و اول بهار ))
    پخش اذان از روی جدول زمانی که در حافظه قرار داده شده است ((امکان تغییر اعداد جدول بر اساس شهرهای دیگر وجود دارد))
    (( البته این ساعت برای پخش اذان مقدار کمی (( حدود ۱ دقیقه)) خطا دارد و آنهم به خاطر دقت ماژول ساعت و جدول زمانی میباشد که فاقد ثانیه است و اذان را برحسب ساعت و دقیقه پخش میکند -))
    البته برای مورد استفاده ما این دقت کافی بود زیرا در آن مکان صدای اذان مسجد پخش نمیشد
    در ساخت این ساعت سعی کردم حداقل قطعات را به کار بگیرم برای همین مراحل ساخت ساده ای دارد البته فایل PCB هم دارد که باید کمی تغییرات بدم و به زودی قرار میدهم
    پاسخ : پروژه کامل ساعت اذان گو با سگمنت
    سخت افزار
    ۴ عدد سگمنت آند مشترک
    میکرو اتمگا ۱۶
    ماژول DS1307
    ماژول پخش MP3 و مموری کارت
    ترانزیستور 2N2222
    LM7805-LM7808
    منبع تغذیه ۹ الی ۱۲ ولت
    خازن ۱۰۰۰ میکرو و ۱۰۰ نانو فاراد
    خازن ۲۲۰۰ میکرو ۶ولت
    دیود 1N4001 دوعدد
    میکروسوویچ ۱ عدد
    جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2018/11/04, 21:15.
      ساخت
      سگمنت ها و رگلاتورهای ولتاژ طبق شکل زیر نصب میشود
      البته باید خازن های رگلاتور نصب شود
      رعایت ارتباط سگمنت ها با پایه های میکرو الزامیست
      نصب مدار پخش صدا؛
      از یک نوع ساده و ارزان قیمت برای این قسمت استفاده کردم ۰۰ این ماژول بعد از اتصال برق بلافاصله شروع به پخش اولین ترک صدا میکند
      البته در پروژه مشابه از ماژول TF-PLAYER استفاده کردم که میتوانستیم برای هر زمان یک نوع اذان یا دعا پخش شود
      در نزدیکی پایه های تغذیه میکرو خازن ۱۰۰۰ میکرو قرار دهید
      در نزدیکترین جا نزدیک پایه های تغذیه ماژول پخش صدا حتما خازن ۲۲۰۰ میکرو قرار بدید
      نرم افزار :
      نرم افزار پروژه با برنامه بسکام نوشته شده است
      قبل از باز کردن برنامه تنظیمات بسکام را به شکل زیر تغییر دهید
      برنامه به صورت بلوک های جدا از هم نوشته شده که با تنظیم بسکام میتونید به همون شکل برنامه را باز کنید
      فایل هگز و ۲ عدد فایل صوتی در ادامه قرار داده میشود
      برنامه ترانزیستور متصل به ماژول را به اندازه زمان پخش این ۲ فایل روشن نگه میدارد
      تنظیمات ds1307
      Config Sda = Portc.7
      Config Scl = Portc.6
      در ابتدای برنامه از ماژول ساعت اطلاعات گرفته میشود - اگر عدد نا معتبر دریافت شود ساعت و تاریخ مجدد تنظیم میشود ولی اگر اطلاعات ساعت درست دریافت شود یعنی ماژول از باتری خود استفاده میکند و ساعت دقیق است
      برای اولین بار که برنامه اجرا میشود ساعت و تاریخ تنطیم میگردد تا ماژول شروع به کار کند
      در ادامه هر یک دقیقه اطلاعات از ماژول گرفته میشود
      یک قسمت موجود در برنامه فقط جنبه نمایشی دارد- هر یک دقیقه برای تعویض صفحه سگمنت ها به چرخش در میاد
      برای پخش دقیق اذان حتما باید تاریخ شمسی درست تنظیم شود - برنامه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بلعکس را انجام میدهد
      برای تنظیمات از میکروسوییچ متصل به pind.7 استفاده کنید
      با یکبار فشار سویچ تنظیم ساعت میاد و اگر ۳ ثانیه کلید فشرده نشود تنظیم دقیقه
      نکته مهم بعد از ۳ ثانیه از تنظیم دقیقه چهار خط روی صفحه ظاهر میشه
      اگر کلید فشرده نشه بعد از ۳ ثانیه ساعت و دقیقه ذخیره و برنامه مجدد راه اندازی مشیود
      اگر در این مدت کلید فشرده بشه عدد ماه نمایش داده میشه و مانند تنظیم ساعت ادامه پیدا میکنه
      نرم افزار :
      فایل هگز :
      در آینده سعی میکنم فایل pcb را قرار بدم
      جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2018/11/04, 21:39.
        سلام دوست عزیز ولی هردو فایل بسکام است فایل هگز ونرم افزار وجود ندارد
          نوشته اصلی توسط mohamad341 نمایش پست ها
          الان با گوشی وصل شدم ، تو اولین فرصت قرار میدم ، البته با نرم افزار بسکام میتونید فایل هگز تولید کنید
            آقا چی شد پس؟
                سلام من این مداررادرپروتئوس بستم تقریبا مداردرست کار میکند هم ساعت هم تقویم ولی سگمنت ها روشن نمیشوند عیب کارکجاست؟
                  اگر اشتباه نکنم توی پروتئوس این سون سگمنت هایی که پایه مشترکشون به سمت پایینه کاتد مشترک هستن و کاتد باید به زمین متصل بشه ولی ظاهرا شما آند مشترک بستینشون.
                    به نظر من اول سراغ جریان و ولتاژ سون سگمن و همچنین آند و کاتد بودن اونها برو
                      کارکرد مدار و برنامه واقعا پایدار و بدون باگ هست ..
                      تمام تاریخ ها رو دستی چک کردم و حتی تاریخ کبیسه رو بسیار خوب
                      نمایش میده..
                      از نظر سگمنت .. اگر سگمنت کوچک وصل کنید نیازی به 7808 ندارید
                      و دیودها به 5 ولت وصل میشوند..
                      اگر سگمنت 6.5 ولتی استفاده میکنید .. طبق نقشه ببندید و نیاز
                      به هیچ مقاومتی ندارید..
                      مدار برای سگمنت های آند مشترک هست تا بتونید سگمنت های
                      6.5 ولتی را بدون احتیاج به مدار واسط توسط میکرو راه اندازی کنید ..
                      اگر کارکرد برنامه را در پروتیوس میخواهید ببینید .. لازم نیست
                      قسمت تغذیه را قرار دهید ..
                      به پایه اند سگمنت ها vcc وصل کنید روشن میشه .. این مدار که
                      کشیده شده برای راه اندازی سگمنت های بزرگ و در عمل هست..
                      جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2020/02/08, 02:42.
                        سلام باتغییراتی درمدارپروتئوس موفق به روشن کردن سون سگمنتها شدم فقط الان مشکلی که وجوددارد یک قطعه ازسگمنتها روشن نمیشود مثلا عدد65 همانطورکه درشکل مشخص هست ناقص نمایش داده میشود ودیگراینکه
                        ساعت تنظیم نمیشودمنتظرراهنمایی دوستان هستم ممنون.
                        جدیدترین ویرایش توسط mohamad341; 2020/02/08, 16:38.
                          نبایدم بشه! پایه g سونسگمنت ها رو متصل نکردید.
                            با تشکر اون قسمت اصلاح شد فقط مانده تنظیم ساعت .
                              سلام دوستان بالاخره باتغییراتی که انجام دادم یعنی با افزودن دوعددمقاومت 10kوتغذیه بکاپ برای آی سیDS1307 مداربالاخره شروع به کارکردالبته درپروتئوس ولی عملی هنوزنساختمش.
