obdev USB ** آموزش اتصال avr به پورت usb بدون آی سی واسط
    پاسخ : obdev USB ** آموزش اتصال avr به پورت usb بدون آی سی واسط
    نوشته اصلی توسط microware
    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقا مصطفی و تشکر از زحمات ایشان :wow:
    میخواستم بدونم میشه میکرو رو به عنوان usb keyboard به سیستم شناسوند :question: :question: :question:
    بله
    تو سایت خود obdev مثال های زیادی زدن که مثلا یه اسلایدر بی سیم ساختن که بازدن چند کلید page up و page down میشه و یا موس بی سیم و ...
    من همش رو ساختم و کار کدن حتی دسته بازی رو هم ساختم
    بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
    اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
      نوشته اصلی توسط goldperson2005
      کسی نمیدونه بدون نرم افزارهایی مثل Obdev و کتابخونه های آماده چه طور میشه با میکرو از طریق USB ارتباط برقرار کرد ( با هر پرتکلی که خودمان بخواهیم ) ؟. :-/
      نوشته اصلی توسط mostafahk
      آی سی Ft232 و دیگر هیچ. البته میکروهای سری AT90USB هم هستن که کارت رو سخت تر میکنن.
      میدونم دوست عزیز .
      شدنش که میشه ( نه فقط با AT90USB ) ولی کسی بلده یا نه سواله .
      دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
        میدونم دوست عزیز .
        خوب من بلدم سوال شما چیه؟ هم با at90usb و هم با sam7s کار کرذم.
          میخوام بدونم بدون استفاده از نرم افزار خاص مثلا همین Obdev توی میکروهایی که USB ندارن میشه از USB استفاده کرد ؟
            خوب USB نیاز به یه سخت افزار داره که معمولا قیمت میکرو رو بالا میبره و برای همین شرکت ها کمتر رو میکروهاشون میزارن.
            تو Obdev اومدن برنامه ای رو نوشتن که با یه سری کلک و تکنیک میاد میکروهایی که سخت افزار این پروتکل رو ندارن این امکان رو میده که به این پورت مجهز بشن هر چند سرعتش خیلی کمتره.
            حالا شما اگه میکروتون سخت افزارش رو داشته باشه نیازی به Obdev ندارید ولی باید یه سری کدنویسی دیگه کنید که اجتناب ناپذیره و راحت از obdev نیست ولی سخت تر هم نیست.
            حالا جواب سوال شما اینه که نه نمیشه یا نرم افزار خاص میخواد یا سخت افزار خاص.
              از اینکه لطف میکنید و پاسخ میدید ممنونم .
              این نرم افزار رو هم یکی مثل من و شما نوشته دیگه فقط یکم اطلاعاتش بیشتره .
                بذارید اینطور بپرسم :
                کسی بلده نرم افزاری مثل Obdev رو خودش بنویسه ؟
                  چیکارش دارید؟
                    چیکارش دارید؟
                    میخوام بهم یاد بده .
                      باسلام خدمت آقا مصطفی عزیز و تشکر ویژه (از ته دل) بابت این آموزش بسیار مفیدوتون
                      یه سوال داشتم؛سیستم من یه پی سیه با ویندوز 7-32بیتی ،پروژه ای که لطف کردید و قرار دادیدو با کمی فرازو نشیب درسیستمم جواب داد ولی وقتی خواستم روی یه لپتاپ64بیتی تست بگیرم ارور داد با مضمون زیر:
                      Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)
                      می گه وسیله ی شما امضای دیجیتالی نداره سعی کردمDriver64.exe مشکلشو حل کنم.بازم نشد.راه حلی وجود داره.
                      باتشکر
                        نوشته اصلی توسط mir elk
                        می گه وسیله ی شما امضای دیجیتالی نداره سعی کردمDriver64.exe مشکلشو حل کنم.بازم نشد.راه حلی وجود دارد.
                        باتشکر
                        کدومشون رو ساختید و تو چه مرحله ای این اررور رو میده؟
                          باتشکر
                          فایل درایورتون را بدین تا براتون Sign ش کنم :smile:
                          آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید زیر کفنم خمره ای از باده گذارید
                          تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم
                          آنلحظه که با دوزخیان کنم ملاقات یک خمره شراب ارغوان برم به سوغات
                          هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی ، بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی
                            نوشته اصلی توسط J0KER
                            ای که الان گفتی یعنی چه؟
                              چی شد مهندس. منتظریم. من میخواستم با DPInst یه نصب اتوماتیک بسازم همش این اررور SIGN رو میده. اصلا sign یعنی چی؟
                                سلام پروژه دومو روش کار کردم(روشن و خاموش کردن led)ارورو بعد از نصب درایور می ده. درواقع میکرو رو بعنوان یه دستگاه شناخته و درایور نصب کرده ولی مشروط(با یه علامت مثلث زرد)گفته اگه با یه امضای دیجیتالی به روز بشه اجازه ارتباطو میده
