استفاده از پوش باتن به جای کلید
    سلام خدمت همه دوستان عزیز
    من میخوام از پوش باتن به جای کلید استفاده کنم در ورودی میکرو
    همینطور ک میدونید بعد از فشردن پوش. باتن دوباره به حالت اول خودش بر میگرده و من مجبورم دستم رو روش نگه دارم
    حالا میخوام بدونم چی کار میتونم بکنم که وقتی ی بار پوش باتن رو فشار دادم دیگه نیاز نباشه دستم رو روش نگه دارم
    پاسخ : استفاده از پوش باتن به جای کلید
    دقیقا چه کاری میخواید انجام بدید؟ اینکه واضحه کار پوش باتن با کلید دوحالته پایدارفرق داره!
    اگر میخواید با برداشتن دستتون از روی باتن، وضعیت ورودی همچنان ثابت بمونه میتونید یکی از خروجیهای میکرو رو متصل کنید به همون ورودی ، وقتی باتن فشرده شد، اون خروجی رو تغییر حالت میدید تا وقتیکه نیاز دارید
      نوشته اصلی توسط ali khajooei نمایش پست ها
      با سلام برای این موارد از فلیپ فلاپ استفاده میشه شما هم برای کار خودتون
      از فلیپ فلاپ استفاده کنید
        با سلام . میتونید برنامه رو جوری بنویسید که وقتی کلید رو فشار میدید کاری که میخواهید انجام بشه و وقتی دوباره فشار دادید کاری که انجام میشد قطع بشه .
        الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
        www.adaksell.com
          سلام خدمت شما
          ممنون از این که وقت گذاشتید
          بله شما درست میفرمایید
          من میخوام وقتی که باتن رو یک بار فشار دادم وضعیت پایدار بمونه
          میخواستم بدونم از چه ترفندی باید استفاده کنم
            سلام خدمت شما
            با سلام دو راه وجود داره اول اینکه از یک آی سی فلیپ فلاپ استفاده
            کنی که فکر کنم باهاش بشه چهار تا خروجی مجزا رو با چهار باتن راه بندازی
            راه دیگه هم نرم افزاری هست که باید برنامه برای بنویسی اگه برنامه نویسی
            شما خوب نیست از فلیپ فلاپ استفاده کن راحت تره
              نوشته اصلی توسط mojitaba نمایش پست ها
              سلام خدمت شما
                سلام خدمت شما
                سلام . اول اینکه برنامه رو جوری بنویسید که اگر 100 میلی ثانیه کلید فشرده شد یک فلگ معکوس بشه (صفر به یک و بالعکس) بشه و بعد تا کلید از حالت فشرده در نیومد فلگ تغییر حالت نده . حالا بعد از اینکه کلید از حالت فشردگی در اومد بنا به فلگ کار مورد نظر رو انجام بدید .
                من اگر میخواستم این برنامه رو بنویسم از تایمر استفاده میکردم . تایمر را روی 1 میلی ثانیه تنظیم میکردم. بعد تو برنامه وقفه تایمر یک کانتر میگذاشتم که وقتی پایه مورد نظر فشرده شده بود یکی اضافه بشه و اگر در حالت فشرده نبود و کانتر به مقدار مورد نظر که 100 هست نرسیده بود صفر بشه. ولی اگر به عدد 100 رسیده بود فلگ مورد نظر معکوس بشه . حالا از روی مقدار فلگ تو برنامه main کاری رو که میخواستم انجام میداادم. البته یکم دیگه ریزه کاری هم داره که خودت تو کار متوجه میشی.
                این حالتی بود که اگر من برنامه نویسش بودم مینوشتم .
                جدیدترین ویرایش توسط mojitaba; 2018/12/02, 12:58.
                www.adaksell.com
