پخش صوت در avr با pwm
    سلام، من یه فایل صوتی mp3 رو به wav تبدیل کردم، 8bit، 8khz و mono
    بر اساس چیزهایی که تو مقالات و فروم ها خوندم تایمر هامو تنظیم کردم،
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 7.813 kHz
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC0 output: Disconnected
    // Timer Period: 32.768 ms
    TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Clock value: 31.250 kHz
    // Mode: Fast PWM top=0xFF
    // OC2 output: Non-Inverted PWM
    // Timer Period: 8.192 ms
    // Output Pulse(s):
    // OC2 Period: 8.192 ms Width: 0 us
    ASSR=0<<AS2;
    TCCR2=(1<<PWM2) | (1<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<CTC2) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20);
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (1<<TOIE0);
    و داخل وقفه این کد رو گذاشتم:
    OCR2=sl[i++];
        if(i>=8128 ){
         i=0;
    ولی صدای مفهومی از بلندگو چه تو پروتئوس و چه سخت افزار پخش نمیشه
    اگه ممکنه راهنماییم کنید
    پاسخ : پخش صوت در avr با pwm
    با pwm اصولا کیفیت قابل فهمی نداره باید با dac باشه حتی بدون ای سی هم میتونی من با avr موج سینوسی خیلی تمیز ساختم
      نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
      ;کیفیتش برام مهم نیست، فقط قابل فهم باشه هم فعلا کافیه.
        تکنیک 2RC صدای بهتری پخش میکنه ،، من برنامه بسکام رو دارم،،
        تونت جستجو کنید نمونه برنامش رو پیدا میکنید
          نوشته اصلی توسط Alfred188 نمایش پست ها
          TCNT0=0x00;
          OCR0=0x00;
          // Output Pulse(s):
          ASSR=0<<AS2;
          TCNT2=0x00;
          OCR2=0x00;
          OCR2=sl[i++];
              if(i>=8128 ){
               i=0;
          فیلتر در خروجی pwm قرار میدید؟ بعد از فیلتر هم توان خروجی خوبی نداره و باید سیگنال تقویت بشه و بعد به بلندگو داده بشه! من خودم قبلا با pwm صدا پخش کردم و کیفیتش هم برای کار من قابل قبول بوده؛ البته نباید انتظار خیلی زیادی داشت.
          ضمنا پروتئوس هم در پخش صدا مشکل داره و شبیه سازش هنگ میکنه. اگر میخوایید از پروتئوس خروجی صوتی بگیرید باید از گراف صوتی استفاده کنید که خوب همونطوری که مشخصه این کار هم برای خودش محدودیت هایی داره.
          جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2018/11/30, 22:07.
            نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
            منم با همین تکنیک یک موج سینوسی تمیز درست کردم فقط بگم که بهتره که اخر مقاومت ها یه خازن یک نانو با زمین موازی کنید باش
              سلام لطفا کسی که با بسکام کار میکنه توی واتساپ یا تلگرام
              باشماره00639080193317
              پیام بزاره مشکلی دربستن مدارویک سطر کد دارم
              حل شد بزاریم توسایت ممنون
