ساخت کلید متصل به میکرو با استفاده از مادون قرمز یا فتوسل به زبان بیسیک
    سلام و خسته نباشید
    برای یه پروژه نیاز به مداری دارم که با استفاده از مادون قرمز یا فتوسل به میکرو(به زبان بیسیک) دستور بدم تا کاری را انجام بده یعنی به جای استفاده از کلید از سنسور مادون قرمز یا فتوسل استفاده کنم مثلا با دست فتوسل را تحریک کنم یا ارتباط فرستنده و گیرنده مادون قرمز با دست قطع بشه. مدار باید هم در محیط بدون نور و هم محیط دارای نور کار کنه و در عین حال ساده باشه.
    رشته من الکترونیک یا برق نیست و کامپیوتره برای همین مجبور شدم اینجا کمک بخوام
    ممنون از مهندسین برق بابت راهنمایی
    پاسخ : ساخت کلید متصل به میکرو با استفاده از مادون قرمز یا فتوسل به زبان بیسیک
    ممنون میشم کسی جواب بده
    موضوع خیلی ساده هست یا خیلی سخته؟
    جدیدترین ویرایش توسط hamzehh; 2018/12/15, 17:49.
      آیا اصلا چیزی که خواستم امکان پذیر هست؟
        نوشته اصلی توسط hamzehh نمایش پست ها
        با سلام اولا با میکرو هم میشه ولی توی کتاب بخت آور جلد قرمز یک
        مدار ساده بدون میکرو هست که گیرنده فرستنده مادون قرمز
        هست اگه ارتباط مادون قرمز قطع بشه رله عمل میکنه بنظرم اول
        اون رو ببین برسی کن که زیاد پیچیده نشه بعد اگه مشکل حل نشد
        دوباره میشه مطرح کرد البته در مورد فوتو سل هر محیط تاریک
        هر کاری با دست انجام بدی تاثیر نداره نه اینکه با چراغ قوه روش
        نور بندازی
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2018/12/16, 01:02.
          نور بندازی
          ممنون از جوابتون
          وجود میکرو حتما برام لازمه و از این گزینه ها صرفا به جای کلید می خوام استفاده کنم و اینکه کدنویسیش در محیط بیسک چجوری میشه؟
          در مورد فتوسل میشه در محیط تاریک از مادون قرمز برای فعال نگه داشتن فتوسل استفاده کرد؟
            ممنون از جوابتون
            با سلام بعید می دانم با فتوسل این کار بشه شما که خودتون استاد
            برنامه نویسی هستی ولی اگه این مداری رو که گفتم پیدا کردی
            خروجی اون رو میدید به یکی از پایه های یکی از پورت ها که قبلاً
            به عنوان ورودی تعریف کردی بعد باید شرط بزاری هر موقع که این
            پایه یک شد یعنی ارتباط گیرنده و فرستنده قطع شد پایه یک پورت
            دیگه که به عنوان خروجی تعریف کردی هم یک بشه و بر عکس
              درود . برای استفاده از مادون قرمز حتما باید یک موج مربعی حدود ۳۸ کیلو هرتز تولید کنید. نور محیط هم تاثیر نمیذاره
              فتوسل برای محیط تاریک و روشن مناسب نیست .
              اگر دامنه ارسال نور می*تونه محدود باشه از لیزر استفاده کنید.
                ایشون که گیرنده مخصوص 38 کیلو ندارند آیا منظور خاصی دارید از این فرکانس ؟؟
                می تونید با ایجاد یک پالس مربعی روی فرستنده تون همون پالس رو در گیرنده داشته باشید بعد هر زمان که این پالس وجود نداشت انگار که دستتون بینشون رفته و ارتباط قطع شده
                حالا اگر مد نظرتون برنامه اش هست می تونید مثلا هر از گاه پین رو چک کنید اگر دیدید پالسی وجود نداشت عملیات مورد نظرتون انجام بشه
                یا اینکه به ورودی تایمر بدید هر از گاه چک کنید اگر مثلا در یک مدت زمان خاصی مقدارش تغییر نکرد پس دوباره میرید سراغ عملیات مورد نظر
                اگر هم مدارش مد نظرتون هست که اول باید مشخص کنید گیرنده فرستنده تون چیه شما می تونید هر دو رو از نوع مادون قرمز بذارید
                  گیرنده ۳۸ کیلو نیاز ندارند چون با میکرو کار میکنند و کدهای اون در دسترس هست ، رنج ۳۸ کیلوهرتز یک رنج نرمال کدینگ های مادون قرمز هست که تقریبا تمام فرستنده های موجود در این رنج کار میکنند.
                  تولید هر فرکانسی و یا چک کردن اینکه آیا تایمر هرازگاهی تغییر می*کنه اصلا صحت کاری نداره .
                  اگر راهکاری هست به حل مشکل استارتر کمک کنیم تا توجه به یک عدد
                    ممنون از پاسخ مهندسین عزیز
                    حالا شماتیک و سورس برنامه چجوری میشه؟
                      [QUOTE=hamzehh;689039]ممنون از پاسخ مهندسین عزیز
                      حالا شماتیک و سورس برنامه چجوری میشه"
                      "regfile="m16def.dat$
                      crystal=8000000 $
                      config portd=output
                      config pinb.3=input
                      do
                      if pinb.3=1 then
                      portd=&B11111111
                      else
                      portd=&B00000000
                      endif
                      loop
                      این برنامه فکر کنم کارتو راه بندازه
                      جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2018/12/18, 00:04.
                        و مدار اتصال مادون قرمز به میکرو چطوری میشه؟
                          با سلام اگه تونستی مداری رو که بهت پیشنهاد دادم رو تو اون کتاب
                          پیدا کنی گیرنده رو با پنج ولت راه اندازی کن و خروجی گیرنده رو وصل
                          کن به pinb.3 بعد با قطع وصل کردن گیرنده و فرستنده portd هم
                          قطع وصل میشه اگر پیدا نکردی خروجی هر گیرنده دیگری رو هم میتونی
                          به pinb3 وصل کنی به شرط اینکه پنج ولتی باشه یعنی هر
                          گیرنده ای وصل میکنیم خروجیش حتما باید یا صفر باشه
                          یا پنج
                          جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2018/12/17, 17:24.
                            ممنون از راهنماییتون
                            ولی این کتاب آقای بخت آور خیلی قدیمی هست و من سری های آخر را دارم در نتیجه متاسفانه به این مدار مورد اشاره شما دسترسی ندارم
                              با سلام به نظرم توی نت بگرد ببین ماژول گیرنده فرستنده پیدا
                              میکنی که درد سر کمتری داشته باشی چون گفتی رشته شما کامپیوتر
                              هست آماده بعد خروجی گیرنده که حتما پنج ولتی باشه رو به pinb3
                              وصل کن و تست کن اگر هم میتونی توی نت بگرد مدار گیرنده و فرستنده
                              هست
