اتصال برق 220 ولت به ورودی میکرو
    درود
    میخوام یه کلید که به برق 220 ولت شهری وصله به ورودی میکرو بدم .
    میتونم از اوپتکوپلر استفاده کنم ؟
    اگه مداری دارید ممنون میشم بذارید .
    پاسخ : اتصال برق 220 ولت به ورودی میکرو
    نوشته اصلی توسط erfan-messi نمایش پست ها
    درود
    با سلام من قبلاً با رله 220 این کارو کردم با اپتوکوپلر نبستم ولی
    با اپتوکوپلر هم میشه خودت می دونی ورودی اپتوکوپلر تا سه ولت
    دی سی باشه پس باید 220 رو کاهش بدی بعد دی سی کنی به سه
    ولت برسونی من ولتاژ 220 با کلید دادم به بولین رله بعد از تیغه های
    رله پنج ولتو دادم به میکر
      سپاسگذارم
      گرفتم چی شد .
        با سلام من قبلاً با رله 220 این کارو کردم با اپتوکوپلر نبستم ولی با اپتوکوپلر هم میشه خودت می دونی ورودی اپتوکوپلر تا سه ولتدی سی باشه پس باید 220 رو کاهش بدی بعد دی سی کنی به سه ولت برسونی من ولتاژ 220 با کلید دادم به بولین رله بعد از تیغه هایرله پنج ولتو دادم به میکر
        ولی فک کنم بشه . چون قبلا هم ماژولشو دیدم هم الان تو نت چنتا شماتیک دیدم .
        اینم یه کلیپ از همین ماژول :
        جدیدترین ویرایش توسط erfan-messi; 2018/12/16, 14:35.
          فکرکنم مدارش اینجوری باشه .
          ورودی 220 داده به پل دیود بعد از دی سی شدن
          توسط یه زنر محدود میشه و میره به اوپتکوپلر
            با سلام بالا که گفتم با اپتوکوپلر هم میشه حالا ماژول اون باشه که
            چه بهتر به نظرم درست میگی ماژول ولتاژ 220 رو به دی سی مورد
            نظر تبدیل می*کنند من چون تو تابلو برق بستم از یک دونه رله استفاده
            کردم
              کردم
              چون من فضای کمی برای این برد در اختیار دارم دیدم نمیشه از رله استفاده کرد .
              حالا باید خودم بسازم این مازولو . تست کنم .
                من هم سه ورودی دارم که 220 ولت رو باید تبدیل کنم وبه میکرو دم
                میشه مشخصات قطعات و توضیح مدارش رو بهم بگین ممنون می شم
                  نوشته اصلی توسط tasadof نمایش پست ها
                  با سلام اگه به پست بالا دقت کنید اگر شرایط مساعد بود میتونید
                  از رله استفاده کنید اگر هم نه راه دیگه ماژول آماده هست که میشه
                  تهیه کرد راه سخت تر هم اینکه خودتون طراحی کنید و بسازید از
                  روی ماژول که فکر کنم گران تر هم تمام میشه
                  جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/01/09, 05:03.
                    امکان استفاده از رله رو ندارم
                    مازول رو تو اینترنت پیدا نکردم
                    برای درست کرد چه چیزهایی لازم است (اطلاعاا کافی رو ندارم تازه کارم)
                      برای اینکه شما به میکرو ورودی بدهید باید ولتاژ ورودی دیجیتال
                      یا صفر باشه یا پنج که اینکار با قطع وصل خروجی یک اپتوکوپلر ممکن
                      هست مشکل در ورودی اپتوکوپلر هست که باید سه ولت بهش داده
                      بشه برای این شکل از مدار باید از منبع تغذیه بدون ترانس استفاده
                      بشه که با قطع و وصل 220 به ورودی اپتوکوپلر صفر و سه ولت لازم
                      رو بده که این نوع منبع تغذیه معایب خودش رو داره که من در مدارهام
                      اصلا استفاده نمیکنم که میتونی در مورد معایبش تحقیق کنی و از رله
                      استفاده میکنم چون یک قطعه هست تعمیرش ساده هست
