سلام،اگر یک led ساده رو که با ولتاژ بیش از 5ولت(12ولت) کارمی کندویک مقاومت به یکی از پایه های میکرو متصل کنیم،با0و1شدن پایه قاعدتا led خاموش نمی شودفقط نور آن کم و زیاد می شود (بدلیل اختلاف پتانسیلی که بین 12 و 5ولت هم وجود دارد) و این مدارساده به هرحال از جریان پایه های میکرو استفاده می کند حال برای خاموش شدن کامل led که با 12ولت یابیشتر کار میکند واینکه از جریان پایه های میکرو استفاده نشود چه راهی دارید؟(لطفا کاملاتوضیح دهید)
استفاده نکردن از جریان میکرو
پاسخ : استفاده نکردن از جریان میکرو
با سلام اول اینکه بفرمایید led ساده دوازده ولتی رو از کجا تهیهنوشته اصلی توسط tempel نمایش پست هاسلام،اگر یک led ساده رو که با ولتاژ بیش از 5ولت(12ولت) کارمی کندویک مقاومت به یکی از پایه های میکرو متصل کنیم،با0و1شدن پایه قاعدتا led خاموش نمی شودفقط نور آن کم و زیاد می شود (بدلیل اختلاف پتانسیلی که بین 12 و 5ولت هم وجود دارد) و این مدارساده به هرحال از جریان پایه های میکرو استفاده می کند حال برای خاموش شدن کامل led که با 12ولت یابیشتر کار میکند واینکه از جریان پایه های میکرو استفاده نشود چه راهی دارید؟(لطفا کاملاتوضیح دهید)
کردید بعد ولتاژ دوازده ولتی رو از کجا آوردید ولتاژ پایه های میکرو
در حالت صفر و یک یا صفر هست یا پنج ولت که اگر یک led رو با یک
مقاومت رو به پایه ای از یکی از پورت های اون که به صورت خروجی
تعریف شده است وصل کنید با صفر یک کردن پایه یا led به طور کامل
خاموش میشه یا روشن اگر هیچ جریانی از پایه وارد led نشه چگونه
led روشن بشهقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
هرماژولی رو که باولتاژ بیشتر از5ولت راه اندازی می شود(مثلا همون 12ولت رو) درنظربگیرید.بالاخره یک اختلاف پتانسیلی بین پایه (چه در حالت 0 چه درحالت 1 (همون5ولت))بوجود می آید و مثلا اگر ماژول یک led یا موتور باشه هنوز کمی جریان برای روشنایی یا حرکت در موتور داریم ودراین مثال اگر ولتاژ موردنیاز ماژول کمتر از 5ولت باشه از جریان میکرو استفاده میشه
با سلام من که متوجه نشدم شاید دوستان بتونن کمک کنننوشته اصلی توسط tempel نمایش پست هاهرماژولی رو که باولتاژ بیشتر از5ولت راه اندازی می شود(مثلا همون 12ولت رو) درنظربگیرید.بالاخره یک اختلاف پتانسیلی بین پایه (چه در حالت 0 چه درحالت 1 (همون5ولت))بوجود می آید و مثلا اگر ماژول یک led یا موتور باشه هنوز کمی جریان برای روشنایی یا حرکت در موتور داریم ودراین مثال اگر ولتاژ موردنیاز ماژول کمتر از 5ولت باشه از جریان میکرو استفاده میشهقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
سلام . خوب میتونید بجای اینکه مستقیم به پایه های میکرو وصلش کنید از یک ترانزیستور استفاده کنید . پایه میکرو رو با یک مقاومت بدید به بیس ترانزیستور .نوشته اصلی توسط tempel نمایش پست هابله،شماچه راهی رو پیشنهاد می کنیدالهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
www.adaksell.com
به این شکل:
www.adaksell.com
- تشکرها 1
سپاس،برای اینکار میشه از رله هم استفاده کرد؟
لطفا برای چگونگی اتصال ترانزیستور به پایه های میکرو و به طورکلی اینکه این بایاس چگونه است(2پایه دیگر ترانزیستور)توضیح دهید
دراین شکل زمان خاموش شدن led رو درنظر بگیرید ، یک پایه led به 12 ولت وصل است و پایه دیگر آن که به ترانزیستور وصله باید 12ولت داشته باشد(تا اختلاف پتانسیلی بوجود نیاید) 5ولت میکرو چگونه به 12 ولت تبدیل می شود(12ولت به کدام پایه ترانزیستور وصل است)
واینکه برای یک فن معمولی 12ولتی از چه ترانزیستوری استفاده می شود
اگر نرم افزار پروتئوس دارید دقیقا شکل بالا رو داخلش ببندید . مقاومتی که به بیس وصل هست رو به میکرو وصل کنید و بالای دو تا مقاومت دیگه رو 12 ولت بدید . کار میکنه .نوشته اصلی توسط tempel نمایش پست هاسپاس،برای اینکار میشه از رله هم استفاده کرد؟
از همه ترانزیستورهای معمولی میتونید استفاده کنید . مثل bc945الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
www.adaksell.com
