سلام خسته نباشید مهندسین
    ببخشید یه سوال داشتم
    میخواستم به یه میکرو اتمگا ۸ با زبان برنامه نویسی بیسیک
    پایه ای رو به عنوان ورودی قرار بدم و وقتی که ورودی پایه قطع شد یه پایه دیگه مثلا portc.0 فعال بشه
    که بهش مثلا بیزر وصل کردیم که هشدار بده ورودی مثلا پایه portc.1 قطع شده
    حالا برنامه رو نوشتم و مدار رو روی برد برد بستم ولی مدار کار نمیکنه
    پاسخ : سلام خسته نباشید مهندسین
    ابتدا مطمئن شید که مدار کار میکنه. ساده ترین کار اینه که باهاش یه ال ای دی رو در فواصل یک ثانیه ای روشن خاموش کنید تا از صحت کلاک هم مطمئن شید.
    برای اینکه از برنامه هم اطمینان حاصل کنید در پروتئوس تست کنید
      نوشته اصلی توسط mojalan نمایش پست ها
      من*برنامه رو اینطوری نوشتم
      Portc.0=input
      Portc.1=output
      If pincc.0 =0 then
      Portc.1=1
      End if
      End
      تو حلقه do loop هم قراد دادم نشد
        نوشته اصلی توسط HAMEDNM نمایش پست ها
        "regfile="m8def.dat$
        crystal=8000000 $
        config portd=output
        config pinb.3=input
        do
        if pinb.3=1 then
        portd=&B00000000
        else
        portd=&B11111111
        endif
        loop
        با سلام این برنامه رو تست کن
          crystal=8000000 $
          config portd=output
          config pinb.3=input
          do
          if pinb.3=1 then
          portd=&B00000000
          else
          portd=&B11111111
          endif
          loop
          الان به pinb ما ولتاژ ۵ ولت بدیم یا منفی
            سلام pinb.3رو با مقاومت 1k به منفی وصل کن بعد دوباره pinb.3
            رو با سیم به پنج ولت وصل کن اگه سیم رو قطع کنی هر کدوم از پایه
            های پورت دی رو که انتخاب کنی بیزر به صدا در میاد
              یعنی pinb.3 رو هم به منفی و هم به مثبت وصل کنیم ؟
                با سلام بله دقیقا مانند بالا که گفتم می تونی توی پروتیوس
                اول تست کنی
                جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2018/12/31, 16:55.
                  اول تست کنی
                  سلام ممنونم از راهنماییتون
                  تست کردم ولی زمانی که مدار روشن میشه بیزر روشن میشه و وقتی که برق مثبت پایه
                  Pinb.3 رو قطع میکنیم بیزر خاموش میشه
                    سلام اون مقاومتی رو که بهت گفتم گذاشتی و ورودیتو همون طور که
                    گفتم بستی چون من اینو تو پروتیوس امتحان کردم و برات فرستادم
                      سلام بله دقیقا همینطوری وصل کردم
                        با سلام پس نقشه مدارات بفرست چون نباید این مدار بر عکس
                        کار کنه وقتی شما سیم پنج ولتی رو باز میکنید بیزر باید به صدا
                        در بیاد و وقتی وصل میکنید باید صدا قطع بشه
                          Re: پاسخ : سلام خسته نباشید مهندسین
                          چرا از دستور debounce استفاده نمی کنید
                          به این صورت
                          $regfile="m8def.dat"
                          $crystal=8000000
                          config PORTC.0=OUTPUT , portc.1=INPUT
                          reset portc
                          main:
                          do
                          debounce pinc.1,1,label1,sub
                          debounce pinc.1,0,label,sub
                          loop
                          end
                          label:
                          set portc.0
                          return
                          label1:
                          reset portc.0
                          return
                          اگر هم نمیخواهید بعد ازقطع شدن سیم و دوباره وصل شدن بازر از کار بیوفتد میتونید خط debounce pinc.1,1,label1,sub را همراه با لیبلش حذف کنید
                          link bascom
                          شماتیک
                          شماتیک با نسخه 8.6 پروتئوس ساخته شده(جهت اطلاع)
                          قصد جسارت ندارم اما
                          من مدار شما رو تست کردم و کار نکرد
                          این مشکل رو تجربه کردم
                          یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                          بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                            پاسخ : Re: پاسخ : سلام خسته نباشید مهندسین
                            نوشته اصلی توسط maziar ashouri نمایش پست ها
                            به این صورت
                            $crystal=8000000
                            reset portc
                            main:
                            do
                            loop
                            end
                            label:
                            set portc.0
                            return
                            label1:
                            reset portc.0
                            return
                            link bascom
                            شماتیک
                            قصد جسارت ندارم اما
                            سلام به شما دوست عزیز من این مدار رو با همون برنامه تست کرده ام چه به صورت مجازی با پروتیوس
                            و چه به صورت عملی در هر دو حالت به خوبی کار میکرد ورودی pinb.3 رو با مقاومت r=1k پول دان کردم
                            یا به منفی بستم دوباره ورودی رو با سیم به پنچ ولت بستم هر بار که سیم رو جدا کنید بیزر به صدا در
                            میاد هر بار که سیم رو وصل کنید بیزر قطع میشه
                              Re: پاسخ : Re: پاسخ : سلام خسته نباشید مهندسین
                              گفتم بنده تست کردم جواب نداد ممکنه من مدار رو اشتباه بسته باشم اما باز هم تست میکنم و نتیجه رو میگم
