اتصال lcd 20 ×4 به اتمگا ۸
    میخواستم بدونم چطوری میشه lcd 20×4 رو به اتمگا ۸ وصل کرد ؟
    پاسخ : اتصال lcd 20 ×4 به اتمگا ۸
    نوشته اصلی توسط HAMEDNM نمایش پست ها
    اقا کسی نمیدونه چطوریه ؟
      با سلام این lcd هم مثل lcd های دیگه هست توی انجمن راجع به
      نصب lcd مطلب هست با تصویر بگرد پیدا میکنی
        سلام ممنون تز راهنماییتون
        من رو یه دونه 16×2 با اتمگا ۸ امتحان کردم
        ولی lcd*روشن میشه فقط نور صفحه اش روشن میشه
        نه متنی مینویسه نه چیزی
          خوب باید این طوری باشه اول اینکه باید برنامه اون رو بنویسی
          دوم باید سیم ها رو به طور درست و دقیق از میکرو به lcd وصل
          کنی یکی از سیم ها اشتباه بشه این طوری میشه
            هم از سورسش عکس گرفتم و هم از سیم کشی کجا اپلود کنم ببینید ؟
              همین جا تو همین پست عکس خودتون رو قرار بدهید
                و یک مدار هم بستم با lcd 20×4 و اون هم متاسفانه کار نکرد
                http://uupload.ir/files/dste_20181230_204615.jpg
                  http://uupload.ir/files/pcmg_20190102_232058.jpg
                  با سلام برای مدار شماتیک مدار رو قرار بده سیم های پیچ در پیچ
                  فایده نداره برای پورت ها از همون پورت بی استفاده کن پورت سی
                  رو آزاد کن از حلقه استفاده کن
                  do
                  cls
                  "lcd "hamed
                  waitms 30
                  cls
                  " lcd "HAMED
                  waitms30
                  loop
                  بعد از معرفی ال سی دی برنامه رو پاک کن و برنامه بالا رو تست کن
                    do
                    cls
                    "lcd "hamed
                    waitms 30
                    cls
                    " lcd "HAMED
                    waitms30
                    loop
                    پایه rw به کجا وصل میشه چون تو سورس هم به جایی وصل نشده یعنی پایه ای براش تعریف نشده
                    V0 رو هم با پتانسیومتر ۱۰ کیلو ( روش نوشته ۱۰۳) وصل کردم به پایه اولی lcd
                    و پایه میکرو رو همونطوری*که تو سورس تعریف کردم بهlcd وصل کردم
                    جدیدترین ویرایش توسط HAMEDNM; 2019/01/03, 11:05.
                      یک شماتیک از مدارت بزار پایه rw به زمین وصل میشه پتانسیومتر
                      پایه وسط به VEE پایه های دیگه یکی به زمین و دیگری به5+ وصل
                      میشه
