تبادل نظر در مورد طراحی
    مداری طراحی کردیم که یک میکرو از حافظه فلشی صدا را می خواند و با کمک pam8403 پخش می کنه
    خب مشکلی که وجود داره اینه که از تمام ظرفیت باطری نمیشه استفاده کرد به طور مثال وقتی باطری به 50 درصد می رسه
    و زمانی که آمپلی کار می کنه لحظاتی جریان کشیده میشه و میکرو ریست میشه
    خب حالا موارد طراحی رو می گم
    اولا تغذیه میکرو و حافظه به واسطه یک دیود که حداکثر 250 میلی ولت روش می افته جدا شده
    باطری از نوع نیکل هست و 3 سلولی
    بخش تغذیه میکرو بعد از دیود شامل یک رگولاتور 3 ولتی ترانزیستوری است که خودمون در مدار تعبیه کردیم
    به دلیل اینکه باطری در حالت شارژ 4.5 ولت داره و فلشمون باید زیر 3.3 باشه مجبور به طراحی این بخش شدیم
    از رگولاتور هم استفاده نکردیم به دلیل اینکه ویژگی های رگولاتور خودمون رو نداشت از قبیل اینکه میشه با پین میکرو خاموشش کرد یا اینکه روشن نگهش داشت
    و اینکه ولتاژ تقریبا 3.2 ولت رو می تونه به 3 تبدیل کنه
    مدار به شکلی طراحی شده که جریان آمپلی از کوتاه ترین مسیر به باطری متصل میشه و از میکرو عبور نمی کنه
    به نظرتون این مشکل قابل حل هست ؟؟؟؟
    پاسخ : تبادل نظر در مورد طراحی
    این رو هم اضافه کنم که بعد از اون دیود یه خازن 470 میکرو وجود داره
      نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
      سلام مهندس
      خسته نباشید
      چند تا نکته :
      1_ د رخصوص طراحی رگولاتور در نظر داشته باشید سرعت سیستم کنترل کننده و پایداری ولتاژ خروجی رگولاتور در لحظه تغیرات ولتاژ در خروجی بسیار مهم هست
      دقت کنید که سرعت سیستم بالا باشه به گونه ای که بتونه سریعا واکنش بده که مبادا لحظاتی پیش بیاد که ولتاژ خروجی بیش از مقدار تعیین شده باشه و باعث آسیب دیدن قطعات بشه
      2_پیشنهاد میکنم یه رگولاتور بوست طراحی کنید حتی آی سی هاش هم موجود هست و با این کار در هر سطح از ولتاژ باتری شما ولتاژ و جریان مورد نظر خودتون رو میتونید بدست بیارید
      بهتره از رگولاتور های فرکانس بالا استفاده کنید و برای خازن از خازن نوع جامد استفاده کنید
      3_ در خصوص آمپلی میتونید صورت اعمالی رو از یه فیلتر بالا گذر عبور بدید تا فرکانس های پایین فیلتر بشه و با این کار جریان کشی های پر قدرت اسپیکر رو کم میکنید
      4_سعی کنید از یه دیود برای تغذیه آی سی ها استفاده کنید و بعد از دیود از یه خازن با ظرفیت مناسب برای تامین تغذیه آی سی ها ( در مواقعی که به هر دلیل افت ولتاژ دارید ) استفاده کنید
      این دیود نمیزاره موقع جریان کشی اسپیکر خازن آی سی ها دشارژ بشه و بنابراین به اندازه قابل توجهی از افت ولتاژ هنگام جریان کشی جلوگیری میکنید
      5_ اون دیودی که میگید نهایتا 0.25 ولت بر میداره چه دیودی هست ؟؟
      جریان ماکزیممش چقدره ؟؟
        سلام مهندس
        خسته نباشید
        چند تا نکته :
        شما خسته نباشید ممنون از جواب هاتون
        اول دیود ss14 هست که در عمل 0.25 ولت روش می افته و این دیود همون کاری که شما گفتید در بند 4 رو داره انجام میده و چون میکرو و آی سی فلش رو راه اندازی می کنم جریان متوسط در حدود 15 میلی آمپر هست
        در مورد رگولاتور هم به فکر بوست نبودم یعنی به طور مثال می شه مثلا باتری به نزدیک 2.5 برسه و ما همچنان 3 ولت داشته باشیم از نظر اینکه گفتید آی سیش هست در این ولتاژ کار می کنند
        در مورد آمپلی منظورتون دقیقا چیه این که صوت رو از یه فیلتر بالا گذر عبور بدیم یعنی ورودی آمپلی رو مجهز کنیم به یه فیلتر بالاگذر
        خب الان صوت ایجاد شده با pwm ساخته میشه که برای تبدیلش به شبه صوت از یه فیلتر پایین گذر عبور می کنه
        در مورد کل سیستم هم باید بگم که سعی بر این است که کیفیت عالی و در نهایت قیمت پایین اگر فرضا این رگولاتور بوست گرون دربیاد یه خرده مسئله ساز میشه
          سلام مجدد
          شما هر کاری میکنی فقط فرکانس های پایین رو دامنشون رو کاهش بده بعد بده آمپلی
          در خصوص رگولاتور بوست شاید اگه لازم بشه باید خودتون طراحی کنید
          ضمنا برای کار کرد آمپلی بهتره ولتاژ مناسب بهش بدید برای همین شدیدا به یه رگولاتور بوست احتیاج پیدا میکنید
          سرچ کنید ببینید آی سی هاش تو ولتاژ پایین گیر میاد یا نه
            فرمودید که از ss14 استفاده کردید؟ یعنی PCB زدید؟ مطمئن هستید که عرض ترک ها و خطوط خروجی از باتری رو مناسب انتخاب کردید تا مقاومت کمی داشته باشن؟ گاهی طراحی PCB دارای خطا هست و یک مقاومت ناشی از عرض ترک ها موجب کاهش ولتاژ تا سر حد 1 ولت و یا بیشتر میشه.
              رگولاتور باک بوست به صورت آی سی موجوده فقط تو ایران نمیشه گیر آورد مثلا LTC3531
              این رگولاتور تا 1.8 هم می تونه به 3.3 تبدیل کنه خیلی کارش جالبه فرکانس کاریش هم خیلی بالاست
              در مورد سیم کشی که دوستمون فرمودند باید بگم که در عمل با اسکوپ اندازه گیری شده و در ضمن میزان جریان عبوری از دیود 15 میلی آمپره و سیم کشی هم شاید در حدود 2 سانت با عرض 0.7 میلی متر
              استفاده شده باشه یعنی مسیرها هم به شدت سعی شده کوتاه و بهینه باشه
              مسئله اصلی زمانیست که باطری به زیر 50 درصد می رسه
              یه سوال دیگه تو کارهایی که تولیدی است و قراره میکرو داشته باشه چه طور میکرو رو میشه خارج از مدار اصلی پروگرم کرد تا در تولید مجبور به استفاده از پین پروگرم نشیم
                به نظرم تنها راه برای حل مشکل شما استفاده از یه رگولاتور بوست باشه که هر طور شده باید گیر بیاری
                بگید براتون وارد کنند اگه تولیدی دارید
                در خصوص پروگرام کردن اگه میکرو رو برد باشه از روش ( isp ) و اگه خارج از برد باشه میشه از زیف سوکت خود پروگرامر استفاده کرد
                6 تا پایه برای پروگرام کردم میکرو های avr لازمه
                1_+
                2_-
                3_sck
                4_reset
                5_miso
                6_mosi
                  1_+
                  2_-
                  3_sck
                  4_reset
                  5_miso
                  6_mosi
                  پایه ها رو میشناسم فقط می خواستم که اگر بشه پین ها رو از بر حذف کنیم
                  میکرو هم smd هست
                  الان خیلی کارها به صورت ماژول بیرون هست که میکرو داره و هیچ کدوم تقریبا پین پروگرم رو روی برد ندارن
                  مثلا همین ماژول mpu6050 که یه میکرو stm هم داره ولی پینی که میکرو رو بشه پروگرم کرد روی برد نیست
                    میکرو هم smd هست
                    یه سری سوکت های smd تو بعضی سایت ها دیدم
                    ممکنه آی سی رو تو اون سوکت میزارن و بعد از پروگرام شدن روی برد مونتاژش میکنن
                      فکر می کنم خیلی پیچیده باشه که یه بار آی سی رو بذاریم تو سوکت پروگرم کنیم بعد دوباره برش داریم بذاریم روی برد مونتاژ کنیم
                      احتمالا روش های دیگه ای باید وجود داشته باشه یا حداقل دستگاهی مخصوص اینکار که به صورت خودکار این اتفاق بیفته که دیگه دست در کار نباشه
                        حالا چه اصراری دارید که پین های پروگرام کردن میکرو رو برد در دسترس نباشه ؟؟ !!
                          یک نمونه بگید که تو ایران پیدا بشود لطفا
                            بحث اینه که اگر قبلا پروگرم شده باشن و بعد مونتاژ دیگه یه اپراتور ساده می تونه تست بگیره و اگر مشکل داشت از رده خارجشون کنه
                            مخصوصا که این جا یه فلش و یه میکرو داریم در واقع دو قطعه باید پروگرم بشن
                            این طوری روند ساده تری پیش روست به نظرم
                            و مخصوصا در این حالتی که ما داریم نیاز به حداقل 8 پایه پین هدر هست که هم میکرو و هم فلش رو بشه باهاش پروگرم کرد قسمت spi که مشترکه یه ریست میکرو و یه چیپ سلکت فلش باید اضافه بشه
                            نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
                            تو ایران هنوز نمونه ای بنده پیدا نکردم چون شرکت های مختلفی وجود داره و من فقط یه شرکت رو دیدم و آی سیش رو گذری تو سایت های ایرانی جست و جو کردم
                              به نظرتون میشه میکرو رو به stm تغییر بدم و از طریق پین های swdio میکرو که میکرو پروگرم میشه برنامه ای بنویسم که اطلاعات فایل فلش رو از همین طریق بگیره و داخل فلش بریزه؟؟؟
                              می دونم که با یوزارت می تونم این کار رو بکنم ولی فعلا پین یوزارتم مشغوله و اینکه یوزارت خیلی کنده
                              جدیدترین ویرایش توسط seyed saeed; 2019/01/28, 10:38.
