مشکل با متغییر اعشاری در بسکام
    وقت بخیر
    دوستان کسی میدونه چطوری در بسکام باید یه متغییر رو که اعشاری از نوع single است افزایش داد طوری که ابتدا رقم کوچکتر افزایش پیدا کنه بعد که شد 0.9 مقدار بشه یک مثلا
    ممنون میشم کسی تجربه داره کمک کنه
    من هر کار میکنم فقط رقم سمت راست اعشار افزایش پیدا میکنه و اون طرف ممیز صفره
    پاسخ : مشکل با متغییر اعشاری در بسکام
    نوشته اصلی توسط mimvanon نمایش پست ها
    وقت بخیر
    کسی نمیدونه از دوستان؟؟
      سلام یعنی مثل کانتر می خواهی عمل کنه
        بله دقیقا برای افزایش و کاهش پارامتر ها دما و ....
          سلام یک برنامه دارم یک کم تغییرش می دم برات می زارم
          "regfile="m8def.dat$
          crystal=8000000 $
          config lcdpin=PIN,db4=PORTB.0,db5=PORTB.1,db6=PORTB.2,db7 =PORTB.3,e=PORTB.4,rs=PORTB.5
          config LCD=16x2
          config PORTD.2=INPUT
          dim s as single
          enable interrupts
          enable int0
          on int0 m
          s=0
          do
          loop
          :m
          s=s+0.01
          locate 1,1
          lcd s
          waitms 20
          return
          جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/01/24, 16:34.
            crystal=8000000 $
            config LCD=16x2
            dim s as single
            enable interrupts
            enable int0
            on int0 m
            s=0
            do
            loop
            :m
            s=s+0.01
            locate 1,1
            lcd s
            waitms 20
            return
            مچکرم دوست عزیز امتحان کنم ولی ظاهرا این عالیه جواب میده خیلی لطف کردید
              به portd.2 باتن وصل کن با هر بار فشار یکی اضافه میشه در
              قسمت s=s+0.01 بجای 0.01 میتونی هر عدد دیگری بزاری و
              بهتر 0.5 باشه .. موفق باشی
              جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/01/25, 02:53.
                بله ممنون اوکیه
