اندازه گیری ولتاژ DC در رنج 0 الی 100 ولت DC
    با سلام ، من برنامه ای نوشتم که ولتاژ 0 الی 100 ولت رو بتونم نمایش بدم
    برای اندازه گیری ولتاژ 0 الی 30 ولت مشکلی پیش نمی یاد و ولتاژ نمایش می دم ولی زمانی که برنامه رو به رنج ولتاژ 0 الی 100 تغییر می دم اعداد بی ربطی نمایش می ده ، از دوستانی که در این زمینه تخصص دارن درخواست راهنمایی دارم
    [img width=67 height=100]http://dc365.4shared.com/img/pGCA8eEE/30607875402595991224.jpg[/img]
    1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
    2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
    3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
    پاسخ : اندازه گیری ولتاژ DC در رنج 0 الی 100 ولت DC
    نوشته اصلی توسط kazemihossein33 نمایش پست ها
    سلام برای اینکه کسی بتونه کمک کنه برنامتون رو قرار بدین
      سلام ، ممنونم مشکل حل شده
      اینم برنامه گفتم شاید کسی بخواد استفاده کنه ، البته من به دلیل نیاز خودم مقداری تغییرات در برنامه دادم
      #include <mega16.h>
      #include <delay.h>
      /* ------------------ Define List ------------------ */
      //#define ADC_VREF_TYPE 0x40
      #define ADC_VREF_TYPE 0xC0
      #define n1 PORTD.0
      #define n2 PORTD.1
      #define n3 PORTD.2
      #define n4 PORTD.3
      void startup();
      void seven_sho(unsigned int seven_time);
      void Hex2Dec(unsigned int Convert);
      void slide(unsigned int slid_time,unsigned char slid_num);
      float V_sens(unsigned char V_sens_input,unsigned char V_sens_mod);
      /* ------------------ Data Types ------------------ */
      unsigned char a0=9,a1=9,a2=9,a3=9,slid_cont=0;
      unsigned int cont_main_loop=0,seven_cont=0,volt_Measured=0;
      int volt_Measured_temp=0;
      float V_sens_temp=0;
      unsigned char seg[]= {
      0xc0,0xf9,0xa4,
      0xb0,0x99,0x92,
      0x82,0xf8,0x80,
      0x90
      unsigned char sega[]= {
      0xfe,0xfd,0xfb,
      0xf7,0xef,0xdf,
      0xbf,0x7f
      /* ----------- Analog To Digital Function ---------- */
      unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
      ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
      delay_us(10);
      ADCSRA|=0x40;
      while ((ADCSRA & 0x10)==0);
      ADCSRA|=0x10;
      return ADCW;
      /* ------------------ Main Loop ------------------ */
      void main(void)
      startup();
      slide(100,5);
      while (1)
      cont_main_loop++;
      if(cont_main_loop==10)
      cont_main_loop=0;
      volt_Measured_temp =( 10*((unsigned int)V_sens(0,2)))-600;
      if(volt_Measured_temp > 0)
      volt_Measured = (unsigned int)volt_Measured_temp;
      if(0 > volt_Measured_temp)
      volt_Measured = 0;
      seven_sho(5);
      Hex2Dec(volt_Measured*2);
      delay_ms(1);
      a0 = (Convert%10);
      a1 = (Convert/10)%10;
      a2 = (Convert/100)%10;
      a3 = (Convert/1000)%10;
      n1=1; n2=0; n3=0; n4=0;
      PORTC=0;
      PORTC=seg[a3];
      delay_ms(seven_time);
      n1=0; n2=1; n3=0; n4=0;
      PORTC=0;
      PORTC=seg[a2];
      n1=0; n2=0; n3=1; n4=0;
      PORTC=0;
      PORTC=seg[a1];
      PORTC.7=0;
      n1=0; n2=0; n3=0; n4=1;
      PORTC=0;
      PORTC=seg[a0];
      return (((read_adc(V_sens_input)*5.11)/1023)*23.904);
      void startup()
      PORTC=0x00;
      DDRC=0xFF;
      PORTD=0x00;
      DDRD=0xFF;
      ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; // ADC initialization
      ADCSRA=0x86; // ADC Clock frequency: 15.625 kHz
      // ADC Voltage Reference: AVCC pin
      جدیدترین ویرایش توسط kazemihossein33; 2019/01/22, 21:01.
