مشکل عجیب ، روشن نشدن میکرو
    با سلام خدمت اساتید گرامی
    یه مداری طراحی کردیم که از مگا 128 و چند تا رله تشکیل شده و قراره بصورت 24 ساعتی این رله ها رو کنترل کنه
    برای رله ها از اپتو استفاده نشده ولی رله ها از تغذیه ۱۲ ولت هستند و گرندشون با میکرو یکی هست
    ولی یه مشکل خیلی عجیب اینه که میکرو توی کارکردش یکدفعه از کار میفته و وقتی هم مدار رو روشن و خاموش میکنیم هم دوباره روشن نمیشه
    باید شاید نزدیک ده بار تغذیه رو قطع و وصل کرد از طریق کلید برد تا میکرو روشن بشه
    بنظر دوستان ایراد روشن نشدن میکرو از کجا میتونه باشه؟
    پاسخ : مشکل عجیب ، روشن نشدن میکرو
    نوشته اصلی توسط tmr22 نمایش پست ها
    سلام رله ها رو چگونه به میکرو وصل کردین بیشتر توضیح بدین
      بجای چندین بار قطع و وصل کردن تغذیه، یه بار خاموش کنین سیستم رو و با صرف زمانی مثلا در حدود 1 دقیقه از تخلیه ی کامل خازنهای مدار مطمئن بشید و بعد روشنش کنید.
      در اینصورت باید شروع به کار کنه.
      اتصال خود رله از طریق ترانزیستور به میکرو اگه دیود هرز گرد هم استفاده کرده باشین حتی با گراند مشترک مشکلی ایجاد نمیکنه. اما ولتاژی که رله قطع و وصل میکنه هم مهمه و همچنین نوع بار.
      پارازیتهای مغناطیسی یا emi کنتاکتها میتونن روی تغذیه ی مدار سوار بشن و برای میکرو مشکل درست کنن.
      در نزدیکترین نقطه به پایه های تغذیه ی میکرو یه خازن 10 میکرو موازی با یه خازن 100 نانو بذارین. اینکار تا حدود زیادی اثر نویز تغذیه بر روی میکرو رو تضعیف میکنه.
      رفع مشکلات ناشی از نویز به عوامل زیادی بستگی داره که علاوه بر طرح مدار، به نوع طراحی pcb هم مربوطه. همچنین خازنکاری صحیح و استفاده از فیلترهای emi قوی برای 220 ولت ورودی، استفاده از اسنابر یا جرقه گیر برای کنتاکت رله و بار و غیره.
        ضمن تشکر از دوستان
        رله ها توسط uln2003 به میکرو متصل شدن ایزوله نشدن و مدار توسط بردهای تغذیه dvd که خروجی ۱۲ ولت و ۵ ولت دارن تغذیه میشه
        ۱۲ ولت برای رله ها و ۵ ولت برای میکرو
        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
        این برد رو قبلا هم تولید میکردیم
        دیود هرزگرد های uln وصلن
        خازن ۱۰۰ نانو نزدیک پینهای تغذیه میکرو روی برد هست
        یه خازن 2200 میکرو هم روی لاین تغذیه هست اما قبل از کلید قطع و وصل هست یعنی وقتی کلید قطع میشه عملا دوتا خازن ۱۰۰ نانو برای برد باقی میمونه
        در کل هم میکرو با باطری لیتیوم یون تغذیه میشه و باطری همیشه روی خط تغذیه هست بنابراین مشکل تغذیه گمون نکنم باشه
        الان پی سی بی تموم شده مجدادا با چندتا تغییرات میخوایم چاپ کنیم
        قبلا مشکل نویز برگشتی رله نداشتیم
        الان هم صدها بار به میکرو فرمان میدیم که رله ها رو قطع و وصل کنه وقتی که بارها وصلن اما براش مشکلی پیش نمیاد
        بعد رهاش میکنیم میریم فردا میاییم میبینیم اینجوری شده
        منطقا اگه خازن ها هنوز میکرو رو تغذیه کنن که میبایست میکرو رو بشه ریست کرد دیگه درسته؟
        مدار واچ داگ سخت افزاری داره و هر یک دقیقه چنانچه میکرو هنگ کرده باشه پایه ریست زمین میشه
        نمیدونم چرا اینجوریه
        جدیدترین ویرایش توسط tmr22; 2019/02/05, 21:40.
          خروجی مدارتون الان بجایی وصل هست؟
          چه باری روی رله ها قرار دارد؟
            نوشته اصلی توسط kk110 نمایش پست ها
            خروجی رله ها به کنتاکتور وصله
            موتورهای سه فاز هم به کنتاکتور ها وصلن
              به نظرم بهتره نقشه و تصاویر از بردتون بگذارید
              پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
              در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!
                نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
                بنظرم اینطور بهتر میشه بررسی کرد.
