مرحله آخر ساخت مدار
    مرحله آخر ساخت مدار
    سلام رفقا
    یه سوال دهنمو خیلی مشغول کرده: در مرحله ی آخر ساخت مدار باید ما براش یه جعبه بسازیم اما چطور؟
    کسی راه حلی نداره ؟
    پاسخ : مرحله آخر ساخت مدار
    نوشته اصلی توسط alone123 نمایش پست ها
    سلام رفقا
    کسی راه حلی نداره ؟
    سلام برای خیلی از مدارها جعبه ساخته نمیشه در ابعاد مختلف و با
    توجه به نیاز شما آماده اون هست
      نه خب می خواهم مثلاً جای دکمه ها و ال سی دی در جعبه مشخص باشه
        برای جعبه پلاستیکی که میشه این کارها رو انجام داد ولی فلزی یک
        خورده سخت هست یک بار با ورق آلومینیومی درست کردم خوب در
        نیومد
          سلام رفقا
          کسی راه حلی نداره ؟
          اتفاقا ذهن من رو هم خیلی مشغول کرده
          اون راه حلی که فعلا دارم اینه که از دو یا چند تا فیبر استفاده کنیم و با اسپیسر بین اونها
          فاصله بذاریم ، البته فواصل عمودی رو هم میشه با فیبر (یا مقوای کلفت پوشوند)
          این مدار کنترلر تلسکوپه که قبلا ساختم
          البته در این نمونه ، فواصل عمودی رو نپوشوندم
          ولی تو مدار بعدی که یک منبع تغذیه با میکرو هستش ، میخوام همه جهت های خالی را با فیبر بگیرم (با استفاده از نبشی)
          پس یک مکعب واقعی میشه ، البته میشه از سطوح مایل هم استفاده بشه تا جلوه بیشتری داشته باشه
          تموم شد عکسشو میذارم
            با اسکچ عاپ طراحی کن و بعد پرینت کن
            امیرحسین ضیا
              من برای پروژه های تکی از جعبه های آماده در سایزهای مختلف استفاده میکنم و برد رو مطابق جعبه طراحی میکنم
                ایده هایی تو ذهنم هست که تنها مشکلش همین جعبشه
                کسی اطلاعی داره که برای برش ورق فلزی با لیزر توان لیزر باید چقدر باشه؟
                دنبال چیزی هستم که معلوم نباشه دست سازه، یعنی بشه فروختش
                جدیدترین ویرایش توسط alone123; 2019/03/31, 14:29.
                  چرا فلز؟ از پلکسی استفاده کنی به صرفه تره به نظرم
                  امیرحسین ضیا
                    نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست ها
                    آره دنبال همین بودم اسمش یادم رفته بود، پلکسی
                    برای برشش لیزر چند وات لازمه
                      روز بخیر واتجش رو نمیدونم ولی من با کد طراحی میکنم میرم بیرون خودشون میدونن سرعت و قدرتش رو چجوری تنظیم کنن چون پلکسی های مختلفی اعم از ایرانی و فولان و بیصار وجود داره من اطلاعی از قدرت و سرعت واس هر کدومشون ندارم ببرین جایی که برش لیزر دارن خودشون ریدیف میکنن
                      امیرحسین ضیا
                        مشکل اینه که شما فکر میکنی باکس بندی کار مرحله آخره!
                        شما باید اول اینترفیس (UI) دستگاه رو مشخص کنی و سپس با توجه به اون PCB رو طراحی کنی.
