مشکل در خواندن ADC و تقویت با op amp
    با سلام و تبریک سال نو خدمت دوستان
    من برای خوندن جریان ریل های تغذیه از مقاومت شنت و برای تقویت ولتاژ از lm324n
    طبق مدار زیر استفاده کردم ولی مقدار adc 0 میمونه
    لطفا راهنمایی کنید تا مشکل کار رو پیدا کنم
    البته 4 خروجی آپ آمپ به ADC 0 تا 3 میکرو وصل شده که تو عکس اشتباه شده و کل مدار رو برد سوراخدار سوار شده
    ممکنه مقدار مقاوت ها نادرست باشه؟
    با توجه به فرمول دیتا شیت باید میزان تقویت آپ آمپ 8334 برابر باشه !ولی خروجی من همیشه 0 هست!
    پاسخ : مشکل در خواندن ADC و تقویت با op amp
    نوشته اصلی توسط highphone نمایش پست ها
    تقویت کننده رو منفی بستی مثبت ببند بجای R=120 ,مقاومت 2K بزار و بجای 1M هم مقاومت 1K بعد سیگنال رو اعمال
    کن باید در خروجی شما سه برابر شده باشه بعد با مولتی متر مقادیر رو اندازه بگیر اینطوری از درستی خروجی به ADC
    اطمینان حاصل میکنی تا مراحل بعدی رو انجام بدی
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/04/03, 20:27.
      با توجه به صحبت های دوست عزیز با اکانت خلبان شما باید ورودی منفی رو به زمین وصل کنید و مقاومت مثلا 2 کیلو اهم رو از خروجی به ورودی مثبت و مقاومت 1 کیلو اهم رو از ورودی مثبت به زمین وصل کنید
      در این صورت طبق فرمول مربوطه ( به سایت ویکی پدیا مراجعه کنید ) گین خروجی برابر 3 خواهد بود .
      جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2019/04/04, 12:33.
        با توجه به صحبت های دوست عزیز با اکانت خلبان شما باید ورودی منفی رو به زمین وصل کنید و مقاومت مثلا 2 کیلو اهم رو از خروجی به ورودی مثبت و مقاومت 1 کیلو اهم رو از ورودی منفی به زمین وصل کنید
        با تشکر از هر دوی دوستان
        این شکلی مشه مدار جدید؟
        البته سمت چپ مدار آپ امپ A رو به صورت کامل ت؛ییر دادم
          اشتباه بستید
          مقاومت های 1 و 2 کیلو رو جابجا گذاشتید
            اشتباه بستید
            سلام مهندس جان فکر کنم مدار باز هم ایراد داره پایه منفی اپ امپ
            رو به زمین وصل کرده و مقاومت ها در پایه مثبت هست در صورتی
            که ورودی باید به پایه مثبت و r=2k به پایه منفی اپ امپ و خروجی
            اپ امپ و r=1kبه زمین و پایه منفی اپ امپ وصل بشه اگه اشتباه
            گفتم اصلاح بفرمایید
              اشتباه بستید
              مهندس اینجوری؟
              گفتم اصلاح بفرمایید
              دوستان من متاسفانه تا بحال با آپ امپ کار نکردم لطفا اجتماع نظر کنید
              چون کارم هم لنگه واقعا
              اگه مدار بالا فقط مشکلش جای مقاومت هاست که عوض کردم اگه کلا اشتباهه یه نمونه بدین از رو اون اصلاح کنم
              من ت؛ذیه متقارن ندارم رو مدارم فقط به این نکته توجه کنید
                مهندس اینجوری؟
                دوست عزیز مدار به این شکل بسته میشه فرمول محاسبه گین هم vo/vi=1+r1/r2 هست ورودی شما هم پایه مثبت
                اپ امپ هست
                جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/04/04, 13:39.
                  اپ امپ هست
                  سلام دوستان عزیز و با تشکر از خلبان/ در صورتی که عملیات بصورت دو قطبی باشه(مثلا موج سینوسی رو در نظر بگیرین) و بخوایم توسط آپ امپ تقویت کنیم در لحظاتی که اختلاف ولتاژ دو پایه ی ورودی منفی میشه ( هنگامی که موج سینوسی از صفر عبور میکنه و به منفی میره همون زیرو کراسینگ)آپ امپ خروجیش برابر تغذیه میشه. برای تقویت سیگنال دو قطبی چه پیشنهادی دارین؟ بهش ولتاژ dc آفست بدم؟ یا راه بهتری هست(مثلا آفست بدم و خروجی رو از خازن عبور بدم)
                  امیرحسین ضیا
                    اپ امپ هست
                    فک کنم الان درست باشه:
                      بله به این شکل درست هست
                      سلام به شما دوست عزیز با توجه به سوالی که دوستمون پرسید سعی کردم مفید و مختصر بگم شما که خودتون استاد هستید من برای سیگنال سینوسی از 741 و منبع تغذیه دوبل استفاده میکم
                        فدات برم آپ امپ میاد اختلاف ولتاژ بین دو ورودی رو چند برابر کرده(با توجه به نحوه بایاسش) و در خروجی میده بهمون! این اختلاف ولتاژ باید مثبت باشه. حالا میخوایم سیگنالی بش بدیم که دو قطبیه یعنی پایه ی + میتونه منفی تر از پایه ی - باشه. در این مواقع باید چیکار کرد. آیا میشه از دو تا آپ امپ استفاده کرد و یکی رو معکوس بست برای تقویت قسمت های منفی منحنی سیگنال؟
                        امیرحسین ضیا
                          من نمی*دونم که شما چه کاری می خواهید انجام بدین و آیا به این
                          شکل کمکی به سوالی که دوستمون در ابتدای پست قرار داد می*کنه
                          یا نه ولی بالا گفتم برای تقویت یک موج سینوسی از یک 741 با منبع
                          تغذیه دوبل استفاده می کنم و با توجه به شکل بستن تقویت کننده
                          اون رو برام تقویت میکنه
                            ;نه سوالم یک سوال جدید بود/ الان کاملا متوجه شدم منظورتون رو( با اینکار رفرنس گراند میشه گراند منبع دوبل )/سوال من این بود که فرض می کنیم منبع دوبل نداریم (و می خوایم با تغییر جهت جریان اینکارو کنیم) که متوجه شدم سخت میشه یکم و بهترین کار همون استفاده از منبع دوبل هست/ با تشکر از راهنماییتون
                            جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/04/04, 15:30.
                            امیرحسین ضیا
                              موفق و پیروز باشی
