سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی
بنده میخوام اطلاعاتی رو از ماژول gps دریافت و اون اطلاعات رو روی ال سی دی کاراکتری نمایش بدم
برنامه تو محیط کدویژن نوشته شده
فقط یه مشکلی دارم اونم بخاط اینکه بنده قبلا با بسکام کار میکردم خیلی درک درستی از زبان سی codevision ندارم
البته منابع زیادی رو خوندم و چنتا برناه ساده هم تو کدویژن هم نوشتم (البته چنتا تمرین های ساده تو آموزش ها) فقط اینکه چون این برنامه توسط شخص دیگه ای نوشته شده و بنده اون رو ویرایش کردم به مشکل برخوردم
حالا مشکل بنده:
برنامه نوشته شده توسط شخص محترم برای نمایش تو glcd ks108 هست ولی بنده میخولم به جای اون تو lcd2*16 معمولی نمایش داده بشه
آماده اون هم تو اینترنت پیدا میشه با هزینه تقریا 25 تومان ولی از اونحایی که متوجه نمیشی برنامه نویس چکار کرده و اماده استفاده میکنی جالب نیست
از دوستانی که تو این زمینه تجربه دارن خواهش میکنم در صورت امکان به بنده کمک کنن
حالا کد ها:
#include <mega32.h>
// Graphic Display functions
#include <glcd.h>
#include <string.h>
#include <delay.h>
// Font used for displaying text
// on the graphic display
#include <font5x7.h>
#include <stdlib.h>
#include "GPS.h"
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#else
unsigned int rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#endif
#if RX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char rx_counter=0;
#else
unsigned int rx_counter=0;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
// special case for receiver buffer size=256
if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
#endif
#if ndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm ("cli")
--rx_counter;
#asm ("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
void main(void)
unsigned char Y[150];
// Variable used to store graphic display
// controller initialization data
GLCDINIT_t glcd_init_data;
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
MCUCSR=(0<<ISC2);
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: Off
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
UCSRB=(1<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
// Graphic Display Controller initialization
// The KS0108 connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Graphic Display menu:
// DB0 - PORTA Bit 0
// DB1 - PORTA Bit 1
// DB2 - PORTA Bit 2
// DB3 - PORTA Bit 3
// DB4 - PORTA Bit 4
// DB5 - PORTA Bit 5
// DB6 - PORTA Bit 6
// DB7 - PORTA Bit 7
// E - PORTB Bit 0
// RD /WR - PORTB Bit 1
// RS - PORTB Bit 2
// /RST - PORTB Bit 3
// /CS1 - PORTB Bit 4
// /CS2 - PORTB Bit 5
// Specify the current font for displaying text
glcd_init_data.font=font5x7;
// No function is used for reading
// image data from external memory
glcd_init_data.readxmem=NULL;
// No function is used for writing
// image data to external memory
glcd_init_data.writexmem=NULL;
glcd_init(&glcd_init_data);
// Global enable interrupts
#asm ("sei")
glcd_outtextxy(0,0,"GPS");
while (1)
do scanf("%s",Y);
while(strncmp(Y,"$GPRMC",6)!=0);
GPRMC(Y);
do scanf("%s",Y);
while(strncmp(Y,"$GPGLL",6)!=0);
GPGLL(Y);
do scanf("%s",Y);
while(strncmp(Y,"$GPVTG",6)!=0);
GPVTG(Y);
do scanf("%s",Y);
while(strncmp(Y,"$GPGSV",6)!=0);
GPGSV(Y);
اینم لینک دانلود برنامه http://www.ictnic.com/learning/learn...D8%B1-avr.html
این هم کد بنده وتغییرات اعمال شده
اول اینکه هدر های فونت و #include "GPS.h" رو حذف کردم چون دیگه glcd نیست و اون تنظیمات نیاز نیست و توابع داخل هدر gps رو تو خود تابع اصلی برنامه تعریف کردم
دوم هم دستورات مربوط به نمایش اطلاعات دریافتی از glcd به alcd تغییر دادم
البته درستش اینه که نشد تغییر بدم
این هم کدی که بنده تغییر دادم
#include <string.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <mega32.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
#else
#endif
#else
#endif
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
#else
rx_counter=0;
#endif
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
void GPRMC(unsigned char X[150])
unsigned char *UTC,retx[10]={0};
unsigned int h,m,s;
unsigned char time[6][1],lcd[50];
UTC=strchr(X,',');
UTC=strtok(UTC,",");
strcpy(time[0],UTC);
strncpy(retx,time[0],2);
h = atoi(retx);
strncpy(retx,time[2],2);
m = atoi(retx);
strncpy(retx,time[4],2);
s = atof(retx);
if(m>29)h++,m-=30;
else m+=30;
h+=4;
if(h>24)h-=19,h-=4;
if(h>24&m>29)h-=19,h-=5;
sprintf(lcd,"UTC Time:%02d:%02d:%02d",h,m,s);
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(str,"L = %d",L);
lcd_puts(str);
delay_ms(100);
//lcd_gotoxy(0, 0);
//lcd_puts(0,0,lcd);
void GPGLL(unsigned char X[150])
unsigned char lcdbuff2[16],lcdbuff1[16];
unsigned char Lati[10]={0},GP[50][1],*rett,NS[2]={0},Long[11]={0},EW[2]={0};
rett= strchr(X,',');
strcpy(GP[0],rett);
strncpy(Lati,GP[1],9);
strncpy(NS,GP[12],1);
strncpy(Long,GP[14],10);
strncpy(EW,GP[26],1);
sprintf(lcdbuff2,"Latitude:%s%s",Lati,NS);
//lcd_outtextxy(0 ,0 ,lcdbuff2);
sprintf(lcdbuff1,"Longtitu:%s%s",Long,EW);
//lcd_outtextxy(0 ,0 ,lcdbuff1);
void GPVTG(unsigned char X[150])
unsigned char *speed;
unsigned char lcdbuff[30];
speed= strchr(X,',');
speed=strchr(speed,'M');
speed=strchr(speed,',');
speed=strtok(speed,",");
sprintf(lcdbuff,"Speed:%skm/h",speed);
//glcd_outtextxy(0,30,lcdbuff);
void GPGSV(unsigned char X[150])
unsigned char *rett,GP[30][1];
unsigned char gsv[3]={0},sat,lcdbuff3[16];
strcpy(GP[0],rett);
strncpy(gsv,GP[5],2);
sat=atoi(gsv);
sprintf(lcdbuff3,"Satellite in View:%d",sat);
//glcd_outtextxy(0,50,lcdbuff3);
void main(void)
// USART Baud Rate: 9600 (Double Speed Mode)
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (1<<U2X) | (0<<MPCM);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
lcd_clear();
do scanf("%s",Y);
GPRMC(Y);
do scanf("%s",Y);
GPGLL(Y);
do scanf("%s",Y);
GPVTG(Y);
do scanf("%s",Y);
GPGSV(Y);
مشکل فقط در قسمت ارسال و نمایش داده ها میباشد
لطفا راهنمایی بفرمایید.
حالا مشکل بنده:
حالا کد ها:
#include <mega32.h>
#include <glcd.h>
#include <string.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "GPS.h"
#else
#endif
#else
#endif
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
#else
rx_counter=0;
#endif
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
#endif
#asm ("cli")
--rx_counter;
#asm ("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
#include <stdio.h>
void main(void)
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0<<AS2;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCSR=(0<<ISC2);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
SFIOR=(0<<ACME);
// ADC disabled
// SPI disabled
// TWI disabled
// E - PORTB Bit 0
// RS - PORTB Bit 2
#asm ("sei")
while (1)
do scanf("%s",Y);
GPRMC(Y);
do scanf("%s",Y);
GPGLL(Y);
do scanf("%s",Y);
GPVTG(Y);
do scanf("%s",Y);
GPGSV(Y);
#include <string.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <mega32.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
#else
#endif
#else
#endif
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
#else
rx_counter=0;
#endif
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
unsigned int h,m,s;
UTC=strchr(X,',');
h = atoi(retx);
m = atoi(retx);
s = atof(retx);
if(m>29)h++,m-=30;
else m+=30;
h+=4;
if(h>24)h-=19,h-=4;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(str);
delay_ms(100);
//lcd_gotoxy(0, 0);
strcpy(GP[0],rett);
strcpy(GP[0],rett);
sat=atoi(gsv);
void main(void)
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
lcd_clear();
do scanf("%s",Y);
GPRMC(Y);
do scanf("%s",Y);
GPGLL(Y);
do scanf("%s",Y);
GPVTG(Y);
do scanf("%s",Y);
GPGSV(Y);
خواهشن از پوشش کد یا پوشش سی پلاس پلاس استفاده کنین و کد رو توی اون قرار بدین تا خوانا باشه
