ریست کردن وقفه
    ریست کردن وقفه
    سلام دوستان یه برنامه نوشتم به این صورته که کلید متصل به وقفه صفر که زده میشه، یک پایه میکرو روشن میشه. بعد از پنج ثانیه خاموش میشه. بعد چهارثانیه خاموش میشه و پایه بعدی روشن میشه و روشن می مونه.
    حالا مشکل اینکه کلید ریست میکرو که زده میشه ، می خوام کل کار از سر گرفته بشه، ولی اتفاقی که میفته این است که پایه خروجی غیرفعال میشه ولی کلید متصل به وقفه دیگه کار نمی کنه.
    البته توی پروتئوس تست کردمش.
    کسی می دونه مشکل از چیه؟
    امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
    www.AsanService.ir
    پاسخ : ریست کردن وقفه
    نوشته اصلی توسط hossein.ahmadvand نمایش پست ها
    سلام شکل برنامه خودتو عوض کن چرا با ریست باید برنامه به
    حالت اول برگرده ؟؟
      حالت اول برگرده ؟؟
      یعنی چیکارش کنم ؟ میشه توضیح بدین؟
      این هم برنامه ام :
      #include <mega32a.h>
      #include <delay.h>
      interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
      PORTB.0=1;
      void main(void)
      PORTA=(1<<PORTB0) |(1<<PORTB1)|(0<<PORTB2)|(0<<PORTB3)| (0<<PORTB4)|(0<<PORTB5)|(0<<PORTB6)|(0<<PORTB7);
      // INT0: On
      // INT0 Mode: Rising Edge
      // INT1: Off
      // INT2: Off
      GICR|=(0<<INT1) | (1<<INT0) | (0<<INT2);
      MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
      MCUCSR=(0<<ISC2);
      GIFR=(0<<INTF1) | (1<<INTF0) | (0<<INTF2);
      #asm("sei")
      while (1)
      جدیدترین ویرایش توسط hossein.ahmadvand; 2019/05/06, 11:58.
      www.AsanService.ir
        این هم برنامه ام :
        #include <delay.h>
        PORTB.0=1;
        void main(void)
        // INT0: On
        // INT1: Off
        // INT2: Off
        MCUCSR=(0<<ISC2);
        #asm("sei")
        while (1)
        منظور من این بود که بجای استفاده از وقفه و باتن
        برنامه رو طوری بنویسی که با دو باتن ورودی عادی
        و بدون وقفه این کار رو انجام بدید و تست کنی بعد
        اگه خواستی یک کم مشکل تر میشه با همون یک دونه
        باتن هم میشه هر دو کار رو کرد دیگه نیاز به ریست
        کردن نیست
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/05/06, 13:59.
          این هم برنامه ام :
          #include <delay.h>
          PORTB.0=1;
          void main(void)
          // INT0: On
          // INT1: Off
          // INT2: Off
          MCUCSR=(0<<ISC2);
          #asm("sei")
          while (1)
          چرا از دستور
          DDRx برای تعریف خروجی کردن پایه PINB.0 استفاده نکردی؟
