سلام میخوام برنامه ای بنویسیم که از عدد 3تا 25 رو به روی lcd نمایش بده.سخت افزارشم چجو رسم کنم.
سوال راجب برنامه نویسی
پاسخ : سوال راجب برنامه نویسی
سلامنوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هاسلام میخوام برنامه ای بنویسیم که از عدد 3تا 25 رو به روی lcd نمایش بده.سخت افزارشم چجو رسم کنم.
الآن دقیقا مشکل شما چیه؟ بستن مدار یا نوشتن برنامه؟
- تشکرها 1
برنامشو میتونید بفرستین برام؟؟؟؟؟نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
سلام اگه دوستان بخوان کمک کنن خوب باید بگید که با چه زبانینوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هابرنامشو میتونید بفرستین برام؟؟؟؟؟
برنامه نویسی می کنیدقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
میخوام برنامه رو توو bascom بنویسیم.منتها برنامشو ندارم میخوام بدونم کسی میتونه بنویسه برامنوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام اگه دوستان بخوان کمک کنن خوب باید بگید که با چه زبانی
می شه نوشت ولی کاربردش چی هستنوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هامیخوام برنامه رو توو bascom بنویسیم.منتها برنامشو ندارم میخوام بدونم کسی میتونه بنویسه برامقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
میخوام طراحیش کنم اگه میتونید برام بنویسید ممنونم..از عدد 3 تا 25 رو روی ال سی دی نمایش بدهنوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هامی شه نوشت ولی کاربردش چی هست
برات مینویسم ولی خوب این کار برای چی هست و شمارش ار 3 شروع بشه و به 25 برسه و دوباره از سه شروع بشه دیگه یعنی به صورت پشت سر هم درستهنوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هامیخوام طراحیش کنم اگه میتونید برام بنویسید ممنونم..از عدد 3 تا 25 رو روی ال سی دی نمایش بدهقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
اره دیگه.از عدد 3 تا 25 رو روی ال سی دی نمایش بده فقط همیننوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هابرات مینویسم ولی خوب این کار برای چی هست و شمارش ار 3 شروع بشه و به 25 برسه و دوباره از سه شروع بشه دیگه یعنی به صورت پشت سر هم درسته
"regfile="m16def.dat$نوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هااره دیگه.از عدد 3 تا 25 رو روی ال سی دی نمایش بده فقط همین
crystal=8000000 $
config lcdpin=pin,db4=pinb.0,db5=pinb.1,db6=pinb.2,db7=pi nb.3,rs=pinb.4,e=pinb.5
config lcd=16x2
dim a as Byte
a=2
do
cls
incr a
lcd a
waitms 30
if a=25 then
a=2
endif
loop
این هم برنامش ولی نگفتی کاربردش چی هست
دسته گلت درد نکنه.گفتم که میخوام طراحی کنم رو مدار ببندم.واسه درسه.خیلی زحمت افتادینوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها"regfile="m16def.dat$
crystal=8000000 $
config lcd=16x2
dim a as Byte
a=2
do
cls
incr a
lcd a
waitms 30
if a=25 then
a=2
endif
loop
موفق باشی ولی سعی رو بر این بزار که خودت انجام بدینوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هادسته گلت درد نکنه.گفتم که میخوام طراحی کنم رو مدار ببندم.واسه درسه.خیلی زحمت افتادیقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
چشم.من دفعه اولمه که با همچین درسی روبرو میشم واسه اینه اصلا اشنایی ندارمو نمیدونم از کجا باید شروع کردنوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاموفق باشی ولی سعی رو بر این بزار که خودت انجام بدی
عذر میخوام سوال دیگه ای هم دارم
سوال شما در مورد چی هستنوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هاچشم.من دفعه اولمه که با همچین درسی روبرو میشم واسه اینه اصلا اشنایی ندارمو نمیدونم از کجا باید شروع کرد
عذر میخوام سوال دیگه ای هم دارمقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
