مشکل فعال نبودن پین ها attiny13 در پروتئیوس
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    یه برنامه نوشتم و در بسکام کمپایل کردم که دو led که به پین های میکرو attiny13 متصل است را روشن و خاموش کند اما فقط 1 پایه چشمک میزند!!
    فیوز بیت و .... هم دستت نزدم
    بنظرتون مشکل از کجاست ؟ تو پروتیوس شبیه سازی نمیشه دقیق ؟ تو برد برد ببندم؟
    پاسخ : مشکل فعال نبودن پین ها attiny13 در پروتئیوس
    نوشته اصلی توسط hafez2007 نمایش پست ها
    سلام برنامه رو قرار بده بعضی وقت ها پروتیوس درست جواب نمی ده
    به صورت عملی تست کن
      به صورت عملی تست کن
      $Regfile="attiny13.dat"
      $Crystal=800000
      $hwstack=40
      $swstack=15
      $framesize=10
      Config Portb = &B00001111
      do
      reset portb.0
      set portb.1
      waitms 200
      reset portb.1
      set portb.0
      waitms 200
      loop
      end
      جدیدترین ویرایش توسط hafez2007; 2019/05/27, 15:40.
        $Crystal=800000
        $hwstack=40
        $swstack=15
        $framesize=10
        do
        reset portb.0
        set portb.1
        waitms 200
        reset portb.1
        set portb.0
        waitms 200
        loop
        end
        "regfile = "attiny13.dat$
        800000=crystal$
        40=hwstack$
        15=swstack$
        10=framesize$
        Config Portb = Output
        do
        reset portb.0
        set portb.1
        waitms 200
        reset portb.1
        set portb.0
        waitms 200
        loop
        end
        حالا درست شد
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/05/27, 17:41.
          وقت بخیر
          $Crystal=800000
          $hwstack=40
          $swstack=15
          $framesize=10
          do
          reset portb.0
          set portb.1
          waitms 200
          reset portb.1
          set portb.0
          waitms 200
          loop
          end
          اگر آرایش مدارتون به این صورت باشه ، آند مشترک ، یا کاتد مشترک ، برنامه ایرادی نداره و در پروتیوس کار میکنه .
          با احترام
          98/3/6
            نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
            وقت بخیر
            با احترام
            98/3/6
            سلام فرمایش شما درست هست برنامه دوستمون ایراد نداره ولی من چون برنامه ایشون رو تست نکردم چون گاهی اوقات بعضی از ورزن های نرم افزار ها در کامپایل کمی با هم متفاوت عمل می کنند
            همین برنامه دوستمون با اتصال دو تا مقاومت و دو تا led هم به خوبی کار میکنه همون تور که تو اول تاپیک گفتم احتمال ایراد در پروتیوس هست سپاس از توجه شما
              احتمالا پروتیوس ایراد داره
              ممنون از شما عزیزان
