دستور یک شرط و دو انتخاب برای میکرو
    دوستان سلام...
    میخوام ی شرط برای میکرو قرار بدم که مثلا وقتی یه پین 1 شد میکروه یه کاری رو انجام بده و اگه دوباره 1 شد یه کار دیگه رو انجام بده.
    در واقع میخوام با هر بار 1 شدن پین ،ی کاری رو انجام بده...
    پاسخ : دستور یک شرط و دو انتخاب برای میکرو
    نوشته اصلی توسط Alidehghan120 نمایش پست ها
    دوستان سلام...
    سلام این یک شدن ها باید انتها داشته باشه مثلا تا سه بار که
    وقتی سه بار پشت سر هم زدی و سه کار مختلف انجام شد بار
    چهارم دوباره عمل بار اول انجام بشه
      این طور که من فهمیدم شما به طور مثال چهارتا تابع داری که قراره با هر بار یک شدن به ترتیب توابع شروع به کار کنند
      دفعه اول که یک شد تابع اول
      دفعه دوم تابع دوم
      دفعه سوم تابع سوم
      دفعه چهارم تابع چهارم
      و بعد دوباره همین سیکل اتفاق بیفته
      خب شما به ازای هر بار یک شدن پین میکرو یک متغیر رو مقدارش رو افزایش بده و به ازای عددی که داره تابع رو اجرا کن
        من اصلا متوجه پاسختون نشدم
        کلا دوتا تابع بیشتر نیستن
        یعنی مثلا بار اول که کلید رو زدم ی پین روشن بشه و اگه دوباره کلید رو زدم خاموش بشه و این عمل تکرار بشه
        نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
        دفعه دوم تابع دوم
        دفعه سوم تابع سوم
          با توجه به گفته اول پست منظور این هست که انجام کار با زدن هر
          بار یک پین ((یک شدن پین ))بینهایت نیست و با نوع طراحی برنامه شما و مشخص شدن
          دفعات و پایان اون دوباره به اول برمیگرده ..در ضمن برای اینکه بشه
          کمکی کرد نوع زبان برنامه نویسی و اینکه با چه میکرویی
          کار میکنید رو هم بگین اگه در توان بود کمک کنیم
          جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/06/16, 18:22.
            درود بر شما
            با مگا8 هست و بسکام
              دوستان سلام...
              می تونید یک کانتر در نظر بگیرید که با هر بار 1 شدن پین مورد نظر، یک واحد به کانتر اضافه بشه. پس از اضافه شدن به کانتر، اگر حاصل زوج بود task-1 و اگر فرد بود task-2 را انجام دهد.
              توجه به مواردی چون دیبانسینگ و لحظه ی اجرای event ضروری است.
                درود بر شما
                با مگا8 هست و بسکام
                "regfile = "m8def.dat$
                crystal = 8000000 $
                Config Portb.0 = Output
                Config Timer0 = Counter , Edge = Rising , Prescale = 1024
                Enable Timer0
                Dim A As Byte
                A = 0
                Do
                A = Counter0
                If A > 1 Then Counter0 = 0
                If A = 0 Then Reset Portb.0
                If A = 1 Then Set Portb.0
                Loop
                به این شکل میتونی این کار رو انجام بدی روش های دیگری هم هست ساده تر و متنوع تر
                جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/06/17, 13:14.
                  درود بر شما،ممنونم داداش
                  crystal = 8000000 $
                  Enable Timer0
                  Dim A As Byte
                  A = 0
                  Do
                  A = Counter0
                  Loop
                    موفق و پیروز باشی
