منبع تغذیه برایavr
    منبع تغذیه برایavr
    سلام دوستان یه منع تغذیه 12 ولت ac دارم که مال تغذیه یه آیفون هستش.یه قفل رمز دیجیتالی درست کردم و توی قسمت پنل بیرونی کار گذاشتم.واسه تغذیه avr مشکل دارم.پل دیودی با رگولاتور 5 ولت گذاشتم دوتا آی سی از سوخت
    و رگولاتور خیلیییییی داغ میکنه میشه راهنمایی کنید باید چکار کنم
    پاسخ : منبع تغذیه برایavr
    نوشته اصلی توسط amin.m72 نمایش پست ها
    سلام یک شماتیک از منبع تغذیه قرار بده آخرین حدی که
    میتونی به رگلاتور 7805 ولتاژ ورودی بدی 12vdc هست که
    باز هم کمتر بدی بهتر هست ولتاژ ورودی رو کمتر کن و دوباره
    تست کن
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/06/26, 16:27.
      تست کن
      در ضمن ولتاژ ترانس 12 ولت هستش ولی وقتی توی پنل دم در که فاصله زیادی داره ولتاژ 13.8 ولت هستش
        این ولتاژ زیاد هست باید ترانس رو عوض کنی و ترانس با ولتاژ کمتر
        استفاده کنی ورودی ولتاژ شما به رگلاتور باید زیر 12vdc باشه
          سلام یه خازن از جنس عدسی 100 نانو به دوتا از خازن هات اضافه کن، یعنی یه خازن 100 نانو تو ورودی یدونه تو خروجی موازی با اون 100 میکرو ها
            وقت بخیر
            پیشنهاد :
            از این چیپ رگولاتور با شماتیک زیر استفاده نمایید .
            با احترام
            98/4/6
            جدیدترین ویرایش توسط amir_moayeri; 2019/06/27, 10:55.
              آخرین حدی که
              نمیدونم اینو از کجا گفتین ولی طبق دیتاشیت تا 35 ولت میتونین ورودی بدین
                مرسی از راهنماییتون
                نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
                وقت بخیر
                پیشنهاد :
                با احترام
                98/4/6
                خیلی ممنونم دوست عزیز به خاطر راهنماییتون
                  نوشته اصلی توسط armanbarati نمایش پست ها
                  سلام به شما شرایطی رو که دوستمون در بالا برای مدارشون بیان
                  کردند رو در مدارات مشابه خودم داشتم و توصیه بالا برای این
                  شرایط بوده که با کم کردن ولتاژ مشکلم حل شد گفته شما طبق
                  دیتاشیت درست هست
                    علت افزایش ولتاژ دی سی بعد از پل دیود است که امری طبیعی است
                    در این شرایط برای راه اندازی مدار در بهینه ترین حالت استفاده از چند رگولاتور به صورت سری برای کم کردن ولتاژ می باشد
                    روش فوق چند مزیت دارد اول اینکه سیگنالی که از دو رگولاتور خطی دارای خازن های مناسب عبور داده شود نسبت به نویز مصون تر می باشد
                    و همچنین از ولتاژ ایجاد شده دیگری نیز می توان در مدار استفاده کرد
                    پس اگر نیازی به جریان کشی بالای 1 آمپر نیست به رگولاتورهای سوییچینگ هم نیازی نیست و به راحتی بعد از پل دیود یک رگولاتور 7809 یا 7810 و بعد از آن 7805 قرار دهید و ولتاژ مورد نیاز بدست میاد
                    فقط هرگز نشه فراموش هیت سینک ...
                    اینم از شماتیکش
                    https://mega.nz/#!i99ShYBB!E4RIDDxZ0...4bzNtjKFRXioe0
                    در ضمن دیتاشیت اون 35 ولت رو برای شرایط ایده آل گفته و برای 7805 اورجینال که اگر مسئله اورجینال بودن حل بشه اگر به نمودارهای دمایی قطعه نگاه کنید 35 ولت برای دمای 25 درجه می باشد که در ولتاژ بالا امکان رسیدن به این دما مقدور نیست در نتبجه بهره وری مورد نظر نیز بدست نمیاد
                    جدیدترین ویرایش توسط Behzad PRV; 2019/07/20, 00:12.
                      برای مدارهای صنعنتی و مدارهایی که قراره مدام به تغذیه متصل باشه (مثل همین قفل رمزی) حتما از سوئیچینگ استفاده کنید
