میخوام یک کلید برام چند کار مختلف انجام بده ی
کد برای چند کاره کردن یک شستی در کد ویژن
پاسخ : کد برای چند کاره کردن یک شستی در کد ویژن
سلام به این شکلی که شما توضیح دادی کسی نمی تونه کمکی کنهنوشته اصلی توسط بهنام خ نمایش پست هامیخوام یک کلید برام چند کار مختلف انجام بده یقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
سلامنوشته اصلی توسط بهنام خ نمایش پست هامیخوام یک کلید برام چند کار مختلف انجام بده ی
کافیه هر بار که کلید زده میشه یه متغیری تغییر کنه و در قسمت های دیگه چک بشه اون متغیر چنده و بر اساس اون در مورد عملکرد تصمیم گیری بشه. بهتره وضعیت این کلید با وقفه خارجی چک بشه و توی سرویس وقفه اون متغیری که گفتم تنظیم بشه
Re: پاسخ : کد برای چند کاره کردن یک شستی در کد ویژن
خب اگه کدهای رقص نور دستت باشه بقیش راحتهنوشته اصلی توسط بهنام خ نمایش پست هاببین می خوام یه مدار که چند تا ال ای دی با هم روشن میشن با هر بار زدن کلید حالتشون (رقصشون)عوض بشه یه کدی برای کد ویژن میخوام
کافیه یک کلید تعریف کنی و در شرط زده شدن کلید یک متغیر تعریف کنی(با شرط زده شدن باید AND بشه) که با هر بار زدن کلید اون متغیر یک عدد بیشتر بشه
بعدش برای هر عدد متغیر یک مد رقص نور تعیین می شه
اگه با زبان C کار میکنی کدشم میتونم بذارم
اره من تازه کارم دنبال همین کدم بده اگه زحمت نیست
الان یه متغیر مثلاَaتعریف کردم حالا چه کدی بزارم تا وقتی شستی فشار داده میشه به مقدارش یه واحد دیگه اضافه بشه در زبان c
در ضمن با کد ویژن دارم مینویسم
کد رو من به صورت کلی اینجا می نویسم بعدش جاهای خالی را با معلومات خود پر کنید دیگهنوشته اصلی توسط بهنام خ نمایش پست هاببین می خوام یه مدار که چند تا ال ای دی با هم روشن میشن با هر بار زدن کلید حالتشون (رقصشون)عوض بشه یه کدی برای کد ویژن میخوام
if(PIN==0 && a==0){
a++;
led ...
if(PIN==0 && a==1)
a++;
led...
if (PIN==0 && a==5)
a=0;
led...
فرض میگیرم قراره 3 حالت داشته باشی. یه متغیر تعریف کن مثلا به اسم k با مقدار اولیه صفر. میای توی وقفه کدی مینویسی که هربار این متغیر رو یکی زیاد کنه و اگر رسید به 3 دوباره صفرش کنه تا 3 حالت مختلف برای k پیش بیاد. (0 و 1 و 2)نوشته اصلی توسط بهنام خ نمایش پست هاببین می خوام یه مدار که چند تا ال ای دی با هم روشن میشن با هر بار زدن کلید حالتشون (رقصشون)عوض بشه یه کدی برای کد ویژن میخوام
کافیه توی حلقه اصلی برنامه با if یا while یا هر روش دیگه ای چک کنی ببینی k چنده و بر اساس اون نوع چشمک زدن رو کنترل کنی.
نوشته اصلی توسط بهنام خ نمایش پست هاممنون میشم همینا رو مثل دوست قبلی بصورت کد بنویسی که با چه دستوری چک کنم یا با حالت اول برگرده یا بهش یکی اضافه کنم#include <mega16.h>
int k = 0;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if(k<2) k++;
else k = 0;
void main(void)
GICR = (1<<INT0);
MCUCR =(1<<ISC01) | (1<<ISC00);
// port configuration
while(1)
while(k == 0)
// blink 1
while(k == 1)
// blink 2
while(k == 2)
// blink 3
خوب جای کامنت port configuration باید پیکر بندی های پورت و پین و.. رو انجام بدید و جای کامنت های blink هم باید کد مربوط به هر نوع چشمک زنی قرار بگیره. اگر قراره از delay استفاده کنید باید کتابخونه اش رو خودتون اضافه کنید.
اما در مورد وقفه خارجی هم باید بگم وقفه خارجی 0 با لبه بالا رونده تحریک میشه.
ببخشید هر گاری کردم نشد ببین من میخوام شش تا ال ای دی رو با افکت های مختلف روشن کنم حالا اینجا فقط میخوم با زدن هر بار شستی یه افکت بیاد برنامه رو به زبان سی در کدویژن مینویسم برای مگا 8 هم است گه لطف کنی پایه های ورودی و خروجی رو هم برام پیکربندی کنی چون هر کا ر کردم نشد
این برنامه منه ولی کار نمیکنه کلیدکد:[FONT=Yekan]#include <mega8.h>[/FONT]#include <delay.h> #define ADC_VREF_TYPE 0x00 int k = 0; interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { if(k<2) k++; else k = 0; } void main(void) { GICR = (1<<INT0); MCUCR =(1<<ISC01) | (1<<ISC00); DDRC=0xff; PIND=0x00 ;// port configuration while(1) { while( k== 0) { PORTC=0b101010; delay_ms(75); PORTC=0b01010101; delay_ms(75); // blink 1 } while(k == 1) { PORTC=0b000000; delay_ms(75); PORTC=0b1000000; delay_ms(75) ;// blink 2 } while(k == 2) { PORTC=0b11001; delay_ms(75); PORTC=0b001100; delay_ms(75);// blink 3 } } [FONT=Yekan]}[/FONT]
شرمنده یه موردی یادم رفته دیروز اضافه کنم به کد. داخل تابع main خط زیر رو وارد کنید درست میشه:نوشته اصلی توسط بهنام خ نمایش پست هااین برنامه منه ولی کار نمیکنه کلیدکد:[FONT=Yekan]#include <mega8.h>[/FONT]#include <delay.h> #define ADC_VREF_TYPE 0x00 int k = 0; interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { if(k<2) k++; else k = 0; } void main(void) { GICR = (1<<INT0); MCUCR =(1<<ISC01) | (1<<ISC00); DDRC=0xff; PIND=0x00 ;// port configuration while(1) { while( k== 0) { PORTC=0b101010; delay_ms(75); PORTC=0b01010101; delay_ms(75); // blink 1 } while(k == 1) { PORTC=0b000000; delay_ms(75); PORTC=0b1000000; delay_ms(75) ;// blink 2 } while(k == 2) { PORTC=0b11001; delay_ms(75); PORTC=0b001100; delay_ms(75);// blink 3 } } [FONT=Yekan]}[/FONT]
#asm("sei")
اگر مشکل سخت افزاری نباشه، باید جواب بدهنوشته اصلی توسط بهنام خ نمایش پست هاخب الان این کد درسته ؟ اگه اونم بزارم داخل تابع جواب میده
