راهنمایی برای ساخت قفل دیجیتال با AVR
    من رشته ام IT هست و خوب دانشی از الکترونیک ندارم
    میخوام یک قفل با استفاده از ماژول RFID بسازم و البته با میکرو کنترل های ATMEGA8 یا ATMEGA16
    مشکل اصلی من اطلاعات پایه الکترونیک هست که ندارم و بستن مدار ....
    با توجه به search هایی که کردم میدونم اینا رو احتیاج دارم :
    - یک برد برد میخوام که نمیدونم چه سایزی و چه برندی تهیه کنم
    - آی سی ATMEGA 8 ( با توجه به سرچ هام فکر میکنم این کافیه و نیازی به ATMEGA16 نیست )
    - ماژول RFID نیاز دارم ( نمیدونم چه مدلی نیاز دارم ؛ یا اصلا مدل خاصی باید باشه که با AVR کار بکنه یا نه ... اگر مدل خاص بهم بدید ممنون میشم ، ترجیحا هم ریدر و هم رایتر باشه و اگر NFC هم روش باشه که بعدا بتونم روی NFC هم کار کنم خوب میشه )
    - یکسری هم فلت نر و مادگی نیاز دارم فکر کنم
    - یک programmer هم میخوام برای ATMEGA8 که اگر برند خوب و ساده یی میشناسین راهنمایی کنید ممنون میشم
    - یک LCD 16x2 میخوام
    - منبع تغزیه رو نمیدونم چه باید بکنم ( ماژولی هست که با usb به برد برق بدیم ؟ )
    نمیدونم مقاومت نیاز دارم یا نه یا هر چیز کوچکی که فکر میکنید نیاز هست چون من اطلاعاتی ندارم ممکنه هر چیز پیش پا افتاده یی رو ندونم
    پیشا پیش ممنون از همه دوستان
    Re: راهنمایی برای ساخت قفل دیجیتال با AVR
    راه نداره با آردوینو ردیفش کنی ؟؟؟
    اگه با آردوینو کارت راه میوفته در اون مسیر کمک کنم
    اگرم راه نداره وحتما باید با میکرو باشه هم میریم توو اون مسیر
    چون واسه دانشجوی IT آردوینو قابل هضم تره تا اینکه از صفر با میکرو سخت افزاری کار کنه
      پاسخ : Re: راهنمایی برای ساخت قفل دیجیتال با AVR
      نوشته اصلی توسط Behzad PRV نمایش پست ها
      نه متاسفانه
      حتما باید با میکرو درست کنمش
        پاسخ : راهنمایی برای ساخت قفل دیجیتال با AVR
        یک مقاله قدیمی در همین سایت دارم که فکر کنم یک پروژه آن RFID بود...
        دقیق یادم نیست
        در امضاء من موجود است ....
        ممکنه بتونه کمکتون کنه
          نوشته اصلی توسط iRoham نمایش پست ها
          سلام . یه ماژول RF01D بگیر که با همون ATMega8 راه میفته . تو نت هم به اندازه کافی برنامه و مثال برای راه اندازیش هست .
          الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
          www.adaksell.com
            نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
            دقیق یادم نیست
            نوشته اصلی توسط mojitaba نمایش پست ها
            الان میخوام از فروشگاه سایت قطعاتم رو بخرم
            ATMEGA8 انگار 2 نوع داره :
            میکروکنترلر ATMEGA8A-PU پکیج DIP
            میکروکنترلر ATMEGA8A-AU پکیج SMD
            با هم چه فرقی دارن ؟ کدوم رو بگیرم ؟
            برد برد 2 تا برند هست که فکر نمیکنم تفاوتی داشته باشه ، درسته ؟
            یک بسته هم سیم های برد برد رو میخوام
            یک LCD 2x16 بگیرم
            یک ماژول RF01D با 2 تا تگ
            یک ماژول LED RGB که به جای رله ازش استفاده کنم
            هنوز برای منبع تغذیه نمیدونم چیکار باید کنم ؛ این ماژول رو پیدا کردم ؛ مناسب هست ؟
            یک پروگرامر AVR ؛ اگر چیز بهتری لازم هست ممنون میشم راهنمایی کنید
            اینارو میدونم میخوام ... حالا مقاومت خاصی یا ابزار خاص دیگه یی یا قطعه دیگه یی نیاز هست ؟
            ممنون از همه دوستان
              سلام. سایتwww.wle.ir هست فایل پروژه همراه با آموزPDF و غیر در اخیارتون می زاره.
              در پست های قبلی آموزش کامل راه اندازی ماژول RFID  و نمایش اطلاعات تگ روی LCD  را قرار دادیم ، در این قسمت آموزش ساختن دربازکن را برای شما دوستان قرار داده
              قیمت پروژه اش 17,900 تومن هست.
              جدیدترین ویرایش توسط MM320; 2019/08/05, 18:27.
                یک LCD 2x16 بگیرم
                ممنون از همه دوستان
                اگر میخوای با برد بورد ببندی حتما به میکروی dip احتیاج داری .
                ماژول rgb خودش نیاز به برنامه نویسی داره تا راه بیفته .
                ماژول تغذیه هم باید ماژولی باشه که 5 ولت خروجی داشته باشه . مثل مدارای سوئیچینگ 5 ولت .
                پروگرامر های بهتر هم هست ولی اینی که شما گفتی هم بد نیست .
                www.adaksell.com
                  یک LCD 2x16 بگیرم
                  ممنون از همه دوستان
                  فرقشون تو شکل پایه ها و قطعه گذاری هستش - یکی دیپ و دیگری اس-ام-دی
                  با چی می خواهید برنامه نویسی کنید.
                  اگه به برنامه نویسی آشنا نیستید نمیتونید به این راحتی راش بندازید - بعدش باید برید سر کد نویسی ماژول و راه اندازیش.
                  تو فروشگاه هم کلی منبع آماده هستش - مثلا با رگولاتورهای 2596 و ...
                  پروگرامرتم با نرم افزار برنامه نیسیت هماهنگ باشه.
                  دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
