سوال درباره ی وقفه خارجی در حالت LOW
    سلام دوستان من یه میکروی avr atmega8 رو روی وقفه های خارجی در حالت LOW تنظیم کردم
    تو عمل که تست کردم دیدم که برخلاف حالت FALLING زیر روال وقفه تا زمانی که دستم روی دکمه هست دور میخوره و مدام اجرا میشه میخواستم بدونم این منطقیه؟
    فرستاده شده از SM-A305Fِ من با Tapatalk
    پاسخ : سوال درباره ی وقفه خارجی در حالت LOW
    کاملا منطقی .شما وقتی حساس به سطح باشه (low) باشه تا زمانی ورودی قفه low باشه مداوم زیر روال وقفه اجرا میشه ولی وقتی وقفه حساس به لبه باشه با آمدن لبه بالا یا پایین زیر روال قفه یک اجرا و تا لبه بعدی صبر می کنه
    جدیدترین ویرایش توسط MM320; 2019/08/09, 14:11.
      نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
      کاملا منطقی .شما وقتی حساس به سطح باشه (low) باشه تا زمانی ورودی قفه low باشه مدتوم زیر روال وقفه اجرا میشه ولی وقتی وقفه حساس به لبه باشه با آمدن لبه بالا یا پایین زیر روال قفه یک اجرا و تا لبه بعدی صبر می کنه
      ممنونم بابت پاسخ سریعتون من هم با هگز کامپایلر کدویژن و هم با هگز کامپایلر آردوینو اینو امتحان کردم و تو عمل تست کردم و درست اجرا شد
      اما...
      تو پروتئوس زیر روال وقفه پس از زدن دکمه فقط و فقط یه بار اجرا میشد تا زمانی که دکمه رو دوباره میزدی انگار در هر شرایطی وقفه ها رو روی FALLING نسخه پروتیوسم ۸.۸ هست گویا کرک به خود برنامه هم آسیب میزنه
        مقامت pull up یا pull down (بسته به اینکه کلید به زمین با vcc وصل باشه) گذاشید .لطف کنید شماتیک اینجا بزارید تا بهتر بتونم کمکتون کنم
          بفرمایید
            آیا مشکل از شماتیک بود؟
              شما یه کاری کن .روی میکرو کنترلر کلید راست کن edit انخاب کن بعد صفحه باز میشه احتمالا پکیج روی smd شماانتخاب کردید روی SPDIL28 بزارش .فقط دقت کن که شکل پایه میکرو عوض میشه باید از اول سیم کشی کنی احتمال زیاد از اینه .قبلا همچنین مشکلی داشتم
                الان این کارم کردم بازم نشد اینتراپت تو حالت LOW یه بار اجرا میشه...
                شما از چه نسخه ای از پروتیوس استفاده میکنید
                  این کارم انجام دادم اما نشد یه لطفی کنین شما این کدو تو کدویژن کپی کنید هگزو بزنید تو پروتیوس ببینین درست اجرا میشه؟؟؟
                  This program was created by the
                  CodeWizardAVR V3.12 Advanced
                  Automatic Program Generator
                  © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
                  http://www.hpinfotech.com
                  Project :
                  Version :
                  Date : 09/08/2019
                  Author :
                  Company :
                  Comments:
                  Chip type : ATmega8A
                  Program type : Application
                  AVR Core Clock frequency: 16/000000 MHz
                  Memory model : Small
                  External RAM size : 0
                  Data Stack size : 256
                  #include <mega8.h>
                  #include <string.h>
                  #include <stdlib.h>
                  #include <stdio.h>
                  #include <delay.h>
                  // External Interrupt 0 service routine
                  volatile int n =0;
                  char adadBuffer[10];
                  interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
                  n++;
                  void main(void)
                  DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
                  PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
                  DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
                  PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
                  DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
                  PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
                  GICR|=(0<<INT1) | (1<<INT0);
                  MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
                  GIFR=(0<<INTF1) | (1<<INTF0);
                  UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
                  UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
                  UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
                  UBRRH=0x00;
                  UBRRL=0x67;
                  #asm("sei")
                  while (1)
                  itoa(n, adadBuffer);
                  puts(adadBuffer);
                  delay_ms(1000);
                    بخشید دیر جواب می دم اینترنتم قطع بود.پروژه تون کامپایل کردم و توی پروتئوس چک کردم حق با شماست مشکل از پروتئوس 8.8 هستش برای امتحان میکرو مگا 16 کردم باز همو طوری بود بخاطر همین یه پروژه قدیمی داشتم که میکرو کنترلر مگا 16 ورژن های قدیمی توش بود تست کردم برنامه بدون مشکل کار می کرد فقط یه نکته . شما وقتی از وقفه سطح یا low استفاده می کنید تا زمانی پین low هست فقط زیر روال وقفه اجرا میشه مثل یه حلقه میشه بخاطر همین برنامه روی باید بصورت زیر بشه
                    Project :
                    Version :
                    Date : 09/08/2019
                    Author :
                    Company :
                    Comments:
                    #include <mega8.h>
                    #include <string.h>
                    #include <stdlib.h>
                    #include <stdio.h>
                    #include <delay.h>
                    volatile int n =0;
                    n++;
                    puts(adadBuffer);
                    delay_ms(1000);
                    void main(void)
                    // INT0: On
                    // INT0 Mode: Low level
                    // INT1: Off
                    // USART initialization
                    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
                    // USART Receiver: On
                    // USART Transmitter: On
                    // USART Mode: Asynchronous
                    // USART Baud Rate: 9600
                    UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
                    UBRRH=0x00;
                    UBRRL=0x33;
                    #asm("sei")
                    while (1)
                    با پروتئوس 8.6 امتحان کردم باز همین مشکل هست
                      [emoji2398] Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
                      Project :
                      Version :
                      Date : 09/08/2019
                      Author :
                      Company :
                      Comments:
                      #include <mega16.h>
                      #include <string.h>
                      #include <stdlib.h>
                      #include <stdio.h>
                      #include <delay.h>
                      volatile int n =0;
                      n++;
                      puts(adadBuffer);
                      delay_ms(1000);
                      void main(void)
                      // INT0: On
                      // INT1: Off
                      UBRRH=0x00;
                      UBRRL=0x33;
                      #asm("sei")
                      while (1)
                      واقعا بابت پاسخگویی تون سپاسگزارم ممنونم دوست من لطف کردی در حق من
                      عجب پس این پوتئوس واقعا فاجعس
                      میشه یه لطف دیگه هم بکنید و لینک اون کتابخونه مگا ۱۶ قدیمی رو قرار بدین ممنون میشم.
                        خواهش میکنم.اینم برنامه با مگا 16 قدیمی.
                        دانلود کنید.
                          خب بالاخره مشکل رو به طور کامل برطرف کردم یه مجموعه ی کتابخونه برای پروتیوس پیدا کردم که میکرو هاش این مشکلو نداره لینکو همین جا قرار میدم که دیگران هم بتونن استفاده کنن
                          پیکوفایل
                          یو آپلود
                          رمز فایل :
                          F A S T AND S M A R T گروه روباتیک فریدونکنار
