وقت آزاد برای پروژه
    پاسخ : وقت آزاد برای پروژه
    اره توی موتور های تکفاز خازن دار رو با اینورتر نمی تونی بطور کامل کنترل دور کنی ( بع دلیل وجود خازن )
    من نظرم کار روی اونهاست
      نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
      فکر خوبی هست توی چند تاپیکی که حتی توی اون خودتون هم مشارکت
      داشتین اگه خاطرتون باشه دوستان دنبال ساخت یا خریدش هم
      بودند که اگه با قیمت مناسب هم تموم بشه که خیلی عالی هست
        روی IoT کار کنید.
          #19
          ممنون خودمم توی همین فکر بودم
          یه مقداری هم می خام روی کوره های القایی توان بالا کار کنم
          همچنین تولید اینورتر های توان پایین تکفاز
          نظرتون چیه ؟
          دوست عزیز در شرایط فعلی کشورمان صنعت در حال رکوده با کنترل دور موتور موافقم ولی با کوره های القایی قدرتمند خیر
          بد نیست نیم نگاهی هم به تمیز کننده های التراسونیک داشته باشید که اگر قطعه اصلی آن را که ترانس دیوسر باشه بتوانید تهیه کنید هنوز در بازار ایران جای فراوان برای کار کردن داره
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
            #20
            Re: پاسخ : Re: وقت آزاد برای پروژه
            قراره تسمه نقاله دقت خیلی بالایی داشته باشه برای نصب روی فایبر
            الان فقط روی تنظیمات دکمه های روی درایور موندم همه چیزش اوکی شد
            اخه الان دارم با اردیونو قیمتش با اتمگا فرقی نداره کار باهاش اسون تره سنسور هم میتونم باهاش راهاندازی کنم البته حرف من همش بهانست و دلیل اصلی بلد نبودن هست
            جدیدترین ویرایش توسط partotalayy; 2019/08/24, 14:14.
              #21
              نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
              ممنون از راهنمایی تون
                #22
                امید وارم حالتون خوب باشه
                میخواستم بدونم که پروژه ای رو شروع نکردید
                کوره القایی هم گزینه خوبی هست واسه کار کردن البته این فقط یه پیشنهاد بود
                  #23
                  سلام. به نظر من اگر توی ای وی آر مسلط هستین، با ماژول های دیگه ترکیبش کنید. مثلا ماژول sim900 . پروژه های جالبی ازش در میاد
                  امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
                  www.AsanService.ir
                    #24
                    ممنون ازراهنمایی تون
                    بیشتر دنبال کارهایی بودم که تقریبا قبلا انجام نشده بود
