راهنمایی در مورد راه اندازی sht11 در اتمل با فرکانس 8 مگاهرتز
    با سلام خدمت دوستان.
    لطفا اگه کسی در این مورد سورسی داره ممنون میشم راهنماییم کنه
    پاسخ : راهنمایی در مورد راه اندازی sht11 در اتمل با فرکانس 8 مگاهرتز
    نوشته اصلی توسط kargahelec نمایش پست ها
    سلام من دارم باید بگردم پیدا کنم میفرستم
    فعلا شهرستانم
      ممنون میشم راهنمایی کنید.
      نوشته اصلی توسط sirshp نمایش پست ها
      فعلا شهرستانم
        Date : 4/19/2019
        Author : sirshp
        Chip type : ATmega8
        Program type : Application
        Memory model : Small
        External RAM size : 0
        Data Stack size : 256
        #include <mega8.h>
        // Standard Input/Output functions
        #include <stdio.h>
        //must be included to use delay functions
        #include <delay.h>
        //must be included to use itoa ftoa functions
        #include <stdlib.h >
        //must be included to use log10 functions
        #include <math.h >
        typedef union
        { unsigned int i;
        float f;
        } value;
        enum {TEMP,HUMI};
        #define DATA_OUT PORTC.0
        #define DATA_IN PINC.0
        #define SCK PORTC.1
        #define noACK 0
        #define ACK 1
        //adr command r/w
        #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
        #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
        #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
        #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
        #define RESET 0x1e //000 1111 0
        unsigned int tempervalue[2]={0,0};
        char SHT_WriteByte(unsigned char bytte)
        unsigned char i,error=0;
        DDRC = 0b00000011; //
        for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking
        if (i & bytte)
        DATA_OUT=1; //masking value with i , write to SENSI-BUS
        else DATA_OUT=0;
        SCK=1; //clk for SENSI-BUS
        delay_us(5); //pulswith approx. 5 us
        SCK=0;
        DATA_OUT=1; //release dataline
        DDRC = 0b00000010; // DATA is Output
        SCK=1; //clk #9 for ack
        delay_us(2);
        error=DATA_IN; //check ack (DATA will be pulled down by SHT11)
        delay_us(2);
        SCK=0;
        return error; //error=1 in case of no acknowledge
        // reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
        char SHT_ReadByte(unsigned char ack)
        unsigned char i,val=0;
        DDRC = 0b00000010; // DATA is Input
        { SCK=1; //clk for SENSI-BUS
        delay_us(2);
        if (DATA_IN) val=(val | i); //read bit
        delay_us(2);
        SCK=0;
        DDRC = 0b00000011; // DATA is Output
        DATA_OUT=!ack; //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
        SCK=0;
        DATA_OUT=1; //release DATA-line //ADD BY LUBING
        return val;
        // generates a transmission start
        // _____ ________
        // DATA: |_______|
        // ___ ___
        // SCK : ___| |___| |______
        void SHT_Transstart(void)
        DATA_OUT=1; SCK=0; //Initial state
        delay_us(2);
        SCK=1;
        delay_us(2);
        DATA_OUT=0;
        delay_us(2);
        SCK=0;
        delay_us(5);
        SCK=1;
        delay_us(2);
        DATA_OUT=1;
        delay_us(2);
        SCK=0;
        // communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
        // __________________________________________________ ___ ________
        // DATA: |_______|
        // _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
        // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
        void SHT_ConnectionRest(void)
        unsigned char i;
        DDRC = 0b00000011; // DATA is output
        for(i=0;i<9;i++) //9 SCK cycles
        { SCK=1;
        delay_us(1);
        SCK=0;
        delay_us(1);
        SHT_Transstart(); //transmission start
        // resets the sensor by a softreset
        char SHT_SoftRst(void)
        unsigned char error=0;
        SHT_ConnectionRest(); //reset communication
        error+=SHT_WriteByte(RESET); //send RESET-command to sensor
        return error; //error=1 in case of no response form the sensor
        // reads the status register with checksum (8-bit)
        char SHT_Read_StatusReg(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum)
        error=SHT_WriteByte(STATUS_REG_R); //send command to sensor
        *p_value=SHT_ReadByte(ACK); //read status register (8-bit)
        *p_checksum=SHT_ReadByte(noACK); //read checksum (8-bit)
        // writes the status register with checksum (8-bit)
        char SHT_Write_StatusReg(unsigned char *p_value)
        error+=SHT_WriteByte(STATUS_REG_W);//send command to sensor
        error+=SHT_WriteByte(*p_value); //send value of status register
        return error; //error>=1 in case of no response form the sensor
        // makes a measurement (humidity/temperature) with checksum
        char SHT_Measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
        unsigned error=0;
        unsigned int temp=0;
        switch(mode){ //send command to sensor
        case TEMP : error+=SHT_WriteByte(MEASURE_TEMP); break;
        case HUMI : error+=SHT_WriteByte(MEASURE_HUMI); break;
        default : break;
        DDRC = 0b00000010; // DATA is input
        while (1)
        if(DATA_IN==0) break; //wait until sensor has finished the measurement
        if(DATA_IN) error+=1; // or timeout (~2 sec.) is reached
        case TEMP : temp=0;
        temp=SHT_ReadByte(ACK);
        temp<<=8;
        tempervalue[0]=temp;
        temp=0;
        tempervalue[0]|=temp;
        break;
        case HUMI : temp=0;
        temp<<=8;
        tempervalue[1]=temp;
        temp=0;
        tempervalue[1]|=temp;
        break;
        default : break;
        *p_checksum =SHT_ReadByte(noACK); //read checksum
        return error;
        // calculates temperature [?] and humidity [%RH]
        // input : humi [Ticks] (12 bit)
        // temp [Ticks] (14 bit)
        // output: humi [%RH]
        // temp [?]
        const float C1=-4.0; // for 12 Bit
        const float C2=+0.0405; // for 12 Bit
        const float C3=-0.0000028; // for 12 Bit
        const float T1=+0.01; // for 14 Bit @ 5V
        const float T2=+0.00008; // for 14 Bit @ 5V
        float Calc_SHT71(float p_humidity ,float *p_temperature)
        float rh_lin; // rh_lin: Humidity linear
        float rh_true; // rh_true: Temperature compensated humidity
        float t=*p_temperature; // t: Temperature [Ticks] 14 Bit
        float rh=p_humidity; // rh: Humidity [Ticks] 12 Bit
        float t_C; // t_C : Temperature [?]
        t_C=t*0.01 - 40; //calc. temperature from ticks to [?]
        rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //calc. humidity from ticks to [%RH]
        rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //calc. temperature compensated humidity [%RH]
        if(rh_true>100)rh_true=100; //cut if the value is outside of
        if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //the physical possible range
        *p_temperature=t_C; //return temperature [?]
        return rh_true;
        float Calc_dewpoint(float h,float t)
        // calculates dew point
        // input: humidity [%RH], temperature [?]
        // output: dew point [?]
        { float logEx,dew_point;
        logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2);
        dew_point = (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx);
        return dew_point;
        void main(void)
        value humi_val,temp_val;
        unsigned char error,checksum;
        float dewpoint=0.0;
        //unsigned char outp;
        //unsigned int humi;
        char inp;
        unsigned char Humidity[5]={0,0,0,0,0};
        unsigned char Temperture[5]={0,0,0,0,0};
        unsigned char Depoint[5]={0,0,0,0,0};
        // Port B initialization
        PORTB=0x00;
        DDRB=0x00;
        // Port C initialization
        // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
        // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
        PORTC=0x00;
        DDRC=0x00;
        // Port D initialization
        PORTD=0x00;
        DDRD=0x00;
        // Clock source: System Clock
        TCCR0=0x00;
        TCNT0=0x00;
        // Mode: Normal top=FFFFh
        // OC1A output: Discon.
        // OC1B output: Discon.
        // Noise Canceler: Off
        TCCR1A=0x00;
        TCCR1B=0x00;
        TCNT1H=0x00;
        TCNT1L=0x00;
        ICR1H=0x00;
        ICR1L=0x00;
        OCR1AH=0x00;
        OCR1AL=0x00;
        OCR1BH=0x00;
        OCR1BL=0x00;
        // Mode: Normal top=FFh
        // OC2 output: Disconnected
        ASSR=0x00;
        TCCR2=0x00;
        TCNT2=0x00;
        OCR2=0x00;
        // INT0: Off
        // INT1: Off
        MCUCR=0x00;
        TIMSK=0x00;
        // USART initialization
        // USART Receiver: Off
        // USART Transmitter: On
        // USART Mode: Asynchronous
        // USART Baud Rate: 9600
        UCSRA=0x00;
        UCSRB=0x08;
        UCSRC=0x86;
        UBRRH=0x00;
        UBRRL=0x33;
        // Analog Comparator: Off
        ACSR=0x80;
        SFIOR=0x00;
        while (1)
        // Place your code here
        delay_ms(500);
        error=0;
        error+=SHT_Measure((unsigned char*)( &humi_val.i),&checksum,HUMI); //measure humidity
        error+=SHT_Measure((unsigned char*) (&temp_val.i),&checksum,TEMP); //measure temperature
        error += SHT_Read_StatusReg(&inp, &checksum);
        if(error!=0)
        SHT_ConnectionRest(); //in case of an error: connection reset
        putsf("Error");
        else
        humi_val.f=(float)tempervalue[1]; //converts integer to float
        temp_val.f=(float)tempervalue[0]; //converts integer to float
        humi_val.f=Calc_SHT71(humi_val.f,&temp_val.f); //calculate humidity, temperature
        dewpoint=Calc_dewpoint(humi_val.f,temp_val.f) ;
        ftoa(humi_val.f,2,Humidity);
        putsf(" Humidity: ");
        puts(Humidity);
        ftoa(temp_val.f,2,Temperture);
        putsf(" Temperature: ");
        puts(Temperture);
        ftoa(dewpoint,2,Depoint);
        putsf(" dewpoint: ");
        puts(Depoint);
        delay_ms(100);
        putchar(13);
          ممنون از پاسختون....
          اما این برنامه با کد ویژن هست و منظور من atmel studio بود....
          راستی عدد بدست اومده دما در هر رفرش چقدر تغییرات داره؟؟؟
          جدیدترین ویرایش توسط kargahelec; 2019/09/08, 09:08.
