کمک در شبیه سازی پروژه (Tetris) مار بازی با Proteus
    یه فایل شماتیک عکسی دارم فایل HEX شم دارم قصد دارم با پورتئوس رسمش کنم و فایل hex رو بش بدم و شبیه سازیش کنم .
    الان یه قسمتی تو عکس هست اصلا نمیدونم چیه !!! که بخوام پیداش کنم تو پروتئوس ممنون میشم راهنماییم کنین تازه کارم تو این زمینه
    مدار مربوط به بازی خونه سازی (tetris) میشه
    تصویر شماتیک 1
    پروتئوس نیمه کاره .. ( همش اوکی شده به جز اون قسمتایی که نمیدونم )
    کلن ممنون میشم یکی راهنماییم کنه یه سری سوال ریز دارم در مورد میکرو ..
    پاسخ : کمک در شبیه سازی پروژه (Tetris) مار بازی با Proteus
    نوشته اصلی توسط l2qf نمایش پست ها
    تصویر شماتیک 1
    اینا کانکتور هستن و توی شبیه سازی تاثیر ندارن. اونی که قبل رگولاتور قرار گرفته برای تغذیه اس و اون دوتای دیگه هم یکی اش برای spi و پروگرام کردن میکروکنترلر با پروگرامر isp و دیگری هم برای رابط سریال UART هستش.
      الان طبق گفته شما من فایل پروتئوسم هیچ مشکلی نداره و فایل hex رو بدم باید را بیفته ! اما هیچ اتفاقی نمیفته !
      این بازی 4 تا دکمه چپ راست بالا پایین داره که تو شماتیک هیچ توضیحی در موردش نداده و تو یه فایل جداگونه گذاشته اونو
      الان این 4 تا دکمه رو کجا باید قرار بدم ؟
      اون پورت های XTAL1 و 2 که کریستال قرار داره تو شبیه ساز نباید چیزی بزارم ؟ یا لازمه ؟
        شما باید پین های این کانکتور رو نظیر به نظیر به پین های کانکتور SV1 در شماتیک قبلی متصل کنید. در واقع خواسته توی عمل کاربر کلید هاش رو هرجا که خواست نصب کنه و بعد با این کانکتور به مدار اصلی متصل کنه.
          خوب همین مشکل منم همینه متوجه نمیشم دقیقا چه باید کنم . اتصال داخلی sv1 چه طوریه ؟!
          الان پایه 4-6-8-10 رو شماتیک 1 اومده وصل کرده به D0 - تا D3
          ولی تو اون یکی تصویر اومده وصل کرده به کلید بعد کلیدا رو زمین کرده ! من تو شبیه ساز چه کار باید کنم ؟
          المان خاطی تحت هنوان SV وجود داره ؟ ()
            شما بیا چهارتا کلید به پایه های 14 تا 17 میکروکنترلر وصل کن و سمت دیگه کلیدها رو هم زمین کن. همین!!!
              دقیقا همین کارو کردم ! ٌ
              همون اول هیچ اتفاقی نمیفته !
              حتی پایه هایی که بش کلید وصله 0-1 هم نمیشه !
              hight ampedance نشون میده :| :| : | :|
              اینم فایل پروژه نهایی شده
              شونصد باز تمام اتصالاتشو چک کردم
                http://s6.picofile.com/file/83762182...ct_pdsprj.html
                حداقل فایل HEX هم میفرستادید. اینطوری چیکارش کنم؟ اتصالاتم به شدت شلوغه و اصلا معلوم نیست چی به چیه!
                  ببخشید اصلا یادم رفت فایلو بفرستم!
                    http://s7.picofile.com/file/8376219176/tetris.hex.html
                    دلیل کار نکردن خیلی سادس! انقدر این مدار شلوغه که پروتئوس نمیتونه شبیه سازی رو سر وقتش انجام بده! اگر توی نوار پایین تایمینگ شبیه سازی رو ببینید خیلی کند میگذره و هر 1 ثانیه اش چند دقیقه شاید طول بکشه! برای شبیه سازی مقاومت ها رو بردارید، احتمالا کمی بهتر میشه. در مورد LED ها هم فکر میکنم اگر روش دابل کلیک کنید و قسمت Model Type رو به دیجیتال تغییر بدید روون تر اجرا بشه.
                    در کل انتظار نداشته باشید این مدار اون طوری که باید شبیه سازی بشه. چون از تکنیک مالتی پلکس استفاده شده، فکر نمیکنم این LED ها درست شبیه سازی بشن. مگر اینکه از دات ماتریس های خود پروتئوس استفاده بشه که اونا هم توی این ابعاد نیستن.
                      الان مقاومتا رو همه بردارم ؟
                      دیود هارو بکنم دیجیتال درست میشه ؟
                      ممکنه کمک کنید برای رفع مشکل ؟!!
                      جدیدترین ویرایش توسط l2qf; 2019/10/25, 16:37.
                        ممکنه درست بشه
                          راهی هست با استقاده از همون ماتریس های led یه 10*20 بسازم ؟
                          حالا یه یه سری پایه های اضافی هم استفاده نکنم
                          اگر میشه ممکنه بگین چه مدلی باید اتصالشون کنم ؟ و آند و کاتدشون کدوم میشه ..
                            با 6 تا دات ماتریس 7*5 میشه یک ماتریس 21*10 ساخت که توی این حالت یک سطر بی استفاده میمونه و ما فرض میگیریم بالاترین سطر بی استفادس. در دات ماتریس 7*5 موجود در پروتئوس ستون ها 5 عدد هستن که به آند LED ها وصل شدن و سطر ها که 7 تا باشن به کاتدها وصل شدن. اگر توی هر ردیف 2 دات ماتریس کنار هم بذاریم و 3 ردیف از این دات ماتریس های دوتایی داشته باشیم، به همون فرمت 21*10می رسیم.
                            خوب در دات ماتریس های هم ردیف باید سطر ها نظیر به نظیر به هم وصل بشن و سطر اصلی رو شکل بدن. پس در نتیجه 21 سطر اصلی خواهیم داشت که بالایی رو صرف نظر میکنیم.
                            برای ستون ها هم که مشخصه؛ ستون های هر دات ماتریس به ستون متناظرشون در ماتریس پایینی وصل میشن و ستون ها که 10 تا باشن شکل میدن. حالا این شد همون آرایشی که قبلا با LED ها ساختید. کافیه این دات ماتریس ها رو جایگزین اون LED کنید.
                            راستی برای اینکه سیم کشی ها شلوغ نشه، بهتره از باس و ترمینال توی پروتئوس استفاده کنید. میتونید با سرچ کردن یاد بگیرید با اونا کار کنید.
                            جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2019/10/25, 19:14. دلیل: تکمیل
