نمایش کلمات ناخوانا در اس سی دی گرافیکی 64*128
    با میکرو atmega16 ال سی دی گرافیکی 12864 رو بستم
    برنامه با بسکام روی میکرو ریختم چند دقیقه ای کار کرد
    بعد چون بهم ریخته جواب میداد
    برنامه دیگه ای از کد ویژن رو میکرو پروگرم کردم اون هم همینطور به صورت زیر نوسته روی نمایشگر می اومد
    اینم برنامه استفاده شده
    تصویر نمایشگر هم دو قسمت شده در تصویر بالا مشخصه؟
    ممنون میشم دوستان راهنمایی کنید
    جدیدترین ویرایش توسط systam; 2019/11/07, 00:20.
    پاسخ : نمایش کلمات ناخوانا در اس سی دی گرافیکی 64*128
    من هر کاری کردن نتونستم با اردوینو این نمایشگر راه بندازم کلی توی نت سیم کشی و برنامه های زیادی هست تست کردم جواب نداد
    نکته : خیلی باید دقت صبر حوصله فراوان توی سیم کشی و تنظیمات برنامه روی پورت ها داشته باشید و اصلا هم نا امید نشید من خودم شاید 50 روزه دارم روی این نمایشگر کار میکنم تازه نتیجه رسیدم
    میخواستم برم سومین ال سی دی رو بخرم باز دست از تلاش برنداشتم
    و حتماً حتماً از خرید ال سی دی هایی که پشتش راهنما ندارند خودداری کنند که باید دنبال دیتاشیت باشندو مشکلات بعدی
    تونستم با میکروکنترلر راه اندازیش کنم با کدویژن
    نیمدونم چرا با بسکام نشد
    چون خیلی از دوستان مشکل دارند توی راه اندازی این گونه نمایشگر ها میخوام اموزش راه اندازی این نمایشگر(TECH MART 12864-2)بزارم تا دوستان دیگه همچین مشکلی رو دارند بتونند رفع کنند
    برای شروع پایه های نمایشگر (سیمکشی)
    شماره پایه ها نام عملکرد
    1 GND زمین
    2 VDD 5V+
    3 VO کنترل درخشندگی (می توانید با یک مقاومت 1 کیلو آن را زمین کنید)
    4 RS اگر این پایه 0 باشد اطلاعات روی DB0-DB7 به عنوان فرمان و اگر 1 باشد به عنوان کاراکتر پذیرفته می شود
    5 RW اگر این پایه 0 باشد LCD برای نوشتن آماده می شود و اگر 1 باشد برای خواندن آماده می شود
    6 E فعال سازی LCD که با یک لبه پایین رونده می باشد
    7 DB0 خطوط دیتا
    8 DB1 خطوط دیتا
    9 DB2 خطوط دیتا
    10 DB3 خطوط دیتا
    11 DB4 خطوط دیتا
    12 DB5 خطوط دیتا
    13 DB6 خطوط دیتا
    14 DB7 خطوط دیتا
    15 CSA فعال سازی چیپ 1
    16 CSB فعال سازی چیپ 2
    17 RST برای ریست کردن قطعه
    18 VOUT متصی شو به پایه وسط پتانسیومتر
    19 A 5V+ از پایه 15 و 16 برای روشن کردن LED پس زمینه استفاده می شود
    20 K زمین
    اینم عکس با توضیحات پایه :
    اینم اطلاعات میکرو AMMEGA 16
    اتصال پایه ها به پتانسیومتر رو هم باید دقت کنید (من اشتباه میزدم با این شماتیک جلوم بود بی دقتی میکردم)
    و اینم نمونه اجرا شده :
    و این مقاله از استاد موسوی واقعا کمک کرد به میزارم تا دوستان هم استفاده کنند
    اینم از سورس با برنامه کد ویژن : http://s6.picofile.com/file/8377578668/12864code.rar.html
    یک اموزش ویدیویی با شماتیک رو درست میکنم میزارم توی پشت بعدی
    موفق و پیروز باشید
    جدیدترین ویرایش توسط systam; 2019/11/09, 23:19.
      یه مطلب دیگه رو فراموش کردم بگم
      من برای کامپایل کردم میکرو از پروگرام هاتل استفاده میکنم
      و باید قبل از پروگرام کردم
      فیوزبیت jtagen را هم غیر فعال کنید
        سلام دوستان اینم نمایش عکس در نمایشگر :
        اپارات
        دانلود برنامه با نرم افزار کدویژن
        http://s6.picofile.com/file/8377591834/13.rar.html
        جدیدترین ویرایش توسط systam; 2019/11/08, 16:03.
