کمک جهت آموزش پروگرام کردن میکروکنترلر
    سلام خدمت همه دوستان
    چند وقتیه هرچی پروژه تو اینترنت می بینم تهش میرسه به میکروکنترلر و پروگرام کردن ، متاسفانه بنده هم در این زمینه کاملا مبتدی هستم البته مطالعاتی کردم ولی اینقدر مطالب زیاده که سردرگم شدم.
    لطفا در زمینه های زیر راهنماییم کنید :
    1- کاربردی ترین میکروکنترلر چیه که فعلا استفاده از همونو یاد بگیرم؟
    2- کاربردی ترین سخت افزار جهت پروگرام کردن میکروها کدومه که یک بار هزینه کنم و فعلا بی نیاز باشم.
    3- بهترین نرم افزار جهت پروگرام کردن چیه؟
    4- آیا مدار ساده ای جهت ساخت پروگرامر وجود داره که هم شماتیک داشته باشه و هم pcb ؟
    ممنون از دوستان عزیز
    پاسخ : کمک جهت آموزش پروگرام کردن میکروکنترلر
    نوشته اصلی توسط mohy6281 نمایش پست ها
    سلام اگه بخواهید بررسی کنید کاربردی آرین میکرو arm هست
    اما برای شما که مبتدی هستید توصیه این هست که با avr کار رو
    شروع کنید بسته به اینکه چقدر در برنامه نویسی وارد باشین
    برای شروع اگه زبان c بلد هستین کدویژن اگر هم بلد نیستین
    bascom مناسب هست برای کار شما میتونی یک پروگرامر usb
    که میتونی در موردش توی نت مطلب زیاد هست تحقیق کنی و بخری
    و برای شروع با توجه با گفته های خودتون به نظر من پروگرامر آماده
    بخری بهتر هست
      بخری بهتر هست
      ممنون از شما ، من نمی خوام برنامه نویسی کنم ، می خوام هگز آماده بگیرم و بریزم رو میکرو ، حالا می خوام ببینم کدوم پروگرامر و کدوم میکروکنترلر عمومی تر هست و مدارهای بیشتری ازش دردسترسه
        به نظر من avr چون arm یک مقدار کار باهاش مشکل هست با این
        شرایط کار خیلی راحت هست چون اصل کار برنامه نویسی هست
        من خودم از پروگرامر stk500 استفاده می کنم البته نمی دونم
        بدرد کار شما بخوره یا نه
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/11/10, 01:41.
          ببینید stk500 همین لینک هست؟
          نظرتون راجع به این یکی چیه؟
            سلام من مورد اول رو دارم و راضی هستم ولی معمولا در مورد پروگرامر
            برای خرید هیچ مدل خاصی رو به کسی توصیه نمی کنم به این دلیل که همین مورد رو
            دوستان داشتند و راضی نبودند در مورد خرید پروگرامر بیشتر
            تحقیق کنید
            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/11/10, 10:00.
              دوستان دیگه که تجربه دارند لطفا بگید کدوم یکی از اینها بهتره ، می خوام یکیش رو بخرم
              آیا اینها رو شرکت های ایرانی ساخته اند؟ اگر اینطوریه درایورها و برنامه هاشون آپدیت میشه؟
              با کدوم یکی میشه میکروهای قفل شده رو بازیابی کرد؟
              جدیدترین ویرایش توسط mohy6281; 2019/11/12, 01:16.
                سلام،
                به نظرم مسیری که انتخاب کردین اشکال داره!
                معمولا در پروژه های کاربردی یکی از قطعات میکروکنترلر هست و کلی لوازم دیگه کنارش لازمه تا پروژه راه بی افته!
                به نظرم بهتره اول از خودتون سوال کنید که می خواید چی کار کنید؟ الکی پروگرام کردن چه خاصیتی داره؟ پروژه دریایی باشه یا هوایی براتون فرقی نداره؟!
                خیلی سوال های پایه ای دیگه ای هست که از حوصل این بحث خارجه!
                اما اگر هدفتون شروع به کار با میکروکنترلر ها هست به نظر بهترین مسیر تهیه یک برد آموزشی هست که خودش کلی مثال و پروژه هم همراهش هست و سایر لوازم و قطعاتی هم که نیاز هست تا پروژه راه بی افته در برد غالبا وجود داره.
                حالا اگر بپرسیم با چه میکرویی؟ -جواب: برای شروع به نظر بهترین گزینه میکروکنترلر 8بیتی هست که یکی از بهترین گزینه ها AVR هستش.
                حالا می تونید درمورد پروگرامر و سایر جزییات هم سوال کنید.
                هر انسانی که احساس بی نیازی کند سرکش و طغیان گر می شود...
                  نوشته اصلی توسط hamid-69 نمایش پست ها
                  سلام،
                  ممنون از راهنماییتون
                  والا هدفم مشخصه ، چندتا دستگاه می خوام بسازم که متاسفانه همه نقشه ها و مدارها برای میکروکنترلر ها طراحی شده ، منم می خوام کار با میکروها رو یاد بگیرم و بعد پروژه هام رو اجرا کنم
                  بردهای آموزشی هم خوبه قبلا هم راجع بهشون خوندم
                  بعد از کلی مطلب خوندن ، هنوز بنده به نتیجه نرسیدم که چه پروگرامری بخرم
                  منتظر راهنمایی دوستان عزیز هستم
                    سلام . اگر دنبال پروگرامری میگردید که هم برنامه هاش آپدیت بشن و هم بتونه میکروکنترلرهای مختلفی رو پروگرام کنه ، به نظرم پروگرامر های سری TNM مناسب تره.
                    اینجوری نوع میکرویی که میخواهید باهاش کار کنید، دیگه مهم نیست .
                    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                    www.adaksell.com
                      نوشته اصلی توسط mojitaba نمایش پست ها
                      http://www.tnmelectronics.com/5000.html
                      فکر می کنم این پروگرامر گرون باشه و من اینقدر نمی خوام هزینه کنم
                        سلام به همه
                        دوستان بعد از تحقیقات رسیدم به این سه مورد :
                        خرید پروگرامر AVRISP MKII با قیمت و کیفیت مناسب در فروشگاه ECA. مرجع انواع پروگرامر و بردهای آموزشی، کاربردی و سایر برد های جدید الکترونیکی
                        ماژول پروگرامر USBASP مناسب برای پروگرام میکروکنترلرهای AVR و 8051 و بوت لودر آردوینو
                        مورد سوم به نظر خودم با توجه به قیمت بهتره
                        لطفا راهنمایی کنید
