سوال در مورد کنترل از طریق شبکه
    سلام به همگی دوستان
    من برای محل کارم نیاز به قطع و وصل کردن برق چند تا دستگاه دارم ( حدود 3 کانال )
    می خاستم ببینم بهتره از ماژول وای فای
    ESP8266 ESP-01 استفاده کنم یا شیلد آردوینو w5100
    توی برنامه نویسی میکرو و آردوینو مشکلی ندارم
    نیازم کلا 3 یا 4 کانال جهت قطع و وصل و اگر هم بشه مانیتورینگ دما ی محیط
    فقط می خام هر کدوم از برد ها که استفاده کردم دردسر کمتری داشته باشه
    دوستانی که اطلاعاتی در این مورد دارن یا کار عملی با اون بستن ممنون میشم راهنمایی کنن
    قبلا از همه عزیزان کمال تشکر رو دارم
    جدیدترین ویرایش توسط saeed bagherani; 2019/12/09, 22:31.
    پاسخ : سوال در مورد کنترل از طریق شبکه
    نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
    سلام به همگی دوستان
    من با W5500 کار کردم و میدونم اوکیه (W5100 هم شبیه همینه). کلا شرکت WIZnet که سازنده این تراشه هاس یه کتابخونه تقریبا کامل براشون داده که کار رو با شبکه خیلی راحت کرده. از اونجایی که چند لایه شبکه توی این تراشه ها به صورت سخت افزاری پیاده شده، پردازش خاصی روی دست میکروکنترلر نمیذاره. تنها کاری که شما باید بکنید اینه که قسمت های مربوط به پلتفرم کتابخونه رو کامل کنید. یه باگ ریزی هم توی ورژنی که من باهاش کار کردم وجود داشت که اگر خواستید میتونم در مورد رفعش کمک کنم.
    در مورد ماژول وای فای هم بنده تجربه ای نداشتم که نظر بدم. شاید کار با اونا ایده بهتری باشه!
      ممنون از راهنمایی تون
      فقط بیشتر هدفم کنترل از راه دور بود
      اون رو هم خودتون تست کردین ؟
        منظورتون رو متوجه نمیشم. معمولا شما باید داده ها رو توی بستر شبکه ارسال کنید (مثل بستر سریال و شبیه به اون) و خودتون قرار داد کنید داده ها چه معانی در پی اشون دارن. پروژه ای که من باهاش کار کردم یک سمت اش دستگاه و سمت دیگش PC و نرم افزار خاصی بود. من در سطح UDP و TCP کار میکردم و از اونجایی که قالب داده مبادله شده برای من مشخص شده بود، من فقط اون قالب رو پیاده کردم. از لایه های بالاتر شبکه متاسفانه اطلاعی ندارم که کمکتون کنم.
        اگر منظورتون این باشه که یک صفحه مثل صفحه کافیگ مودم رو بشه باهاش ساخت، میشه اما من بلد نیستم متاسفانه.
          ممنون از پاسختون
          کلا برای این کار لازم دارم !
          المنت های دستگاهها ی محل کارم رو بتونم یک ساعت زودتر روشن کنم
          بعضی از مواقع مواد توی دستگاه زیاد تره و باید مثلا 2 ساعت قبلش اون کار رو انجام بدم
          جون زمان روشن کردن مشخص نیست نمی تونم از ساعت و تایمر و ... استفاده کنم
          اصلا مهم نیست برام با چه بردی این کا رو انجام بدم بهترین گزینه رو فعلا کنترل از طریق سبکه دیدم
