سلام میخواستم بدونم چطور میتونم 44 تا 74595 رو پشت سر هم وصل کنم و داده ها رو بصورت سریال بفرستم داخل. و از اون طرف موازی بگیرم از چه روشی استفاده کنم. سرعت اصلا برام مهم نیست.من با بسکام فعلا کار میکنم.
راهنمایی برای اتصال 44 تا 74595 به هم در یک سطر
پاسخ : راهنمایی برای اتصال 44 تا 74595 به هم در یک سطر
وقت بخیر
سال نو مبارک
به اینصورت :نوشته اصلی توسط MohsenGHTM نمایش پست هاسلام میخواستم بدونم چطور میتونم 44 تا 74595 رو پشت سر هم وصل کنم و داده ها رو بصورت سریال بفرستم داخل. و از اون طرف موازی بگیرم از چه روشی استفاده کنم. سرعت اصلا برام مهم نیست.من با بسکام فعلا کار میکنم.
با احترام
99/1/12
سلام دوست عزیز سال نو شما هم مبارک در سخت افزار مشکلی ندارم.ولی برای نوشتن برنامه نمیدونم از چه روشی استفاده کنم.تا اونجایی ککه مطالعه کردم shiftout میتونه کار رو راحت کنه.نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست هاسلام
وقت بخیر
سال نو مبارک
به اینصورت :
با احترام
99/1/12
وقت بخیر
بله با shift outنوشته اصلی توسط MohsenGHTM نمایش پست هاسلام دوست عزیز سال نو شما هم مبارک در سخت افزار مشکلی ندارم.ولی برای نوشتن برنامه نمیدونم از چه روشی استفاده کنم.تا اونجایی ککه مطالعه کردم shiftout میتونه کار رو
راحت کنه.
مثال :
Dim A As Byte
Config Portc = Output
Dat Alias Portc.5
Clk Alias Portc.4
Lod Alias Portc.3
74595: ' sending a byte
Shiftout dat ,clk , A , 0 ' send the data to the register
Return
load: ' latch to 74595
set lod
reset lod
Return
با احترام
99/1/12
تو این برنامه اول متغیر A رو تعریف کردید از نوع بایت.//بعد پو رت C رو خروحی تعریف کردید.بعد توی برچسب 74595 دستور Shiftout رو قراردادید به این صورت که :پین خروجی دیتا بعد کلاک بعد متغیر که قراره دیتا درش قرار بگیره .صفر رو نفهمیدم.برچسب بعدی هم گه برای فعال کردن داده ها در خروجیه.فقط متغیر A رو چطور مقدار دهی کنیم .تا در خروجی مثلا داشته باشیم 11101111.?نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست هاسلام
وقت بخیر
بله با shift out
مثال :
Dim A As Byte
Dat Alias Portc.5
Clk Alias Portc.4
Lod Alias Portc.3
Return
set lod
reset lod
Return
با احترام
99/1/12
بعد طول ارسال داده ها تو این حالت تا چند متره.؟
وقت بخیر
# بلهنوشته اصلی توسط MohsenGHTM نمایش پست ها# تو این برنامه اول متغیر A رو تعریف کردید از نوع بایت.
## بعد پو رت C رو خروحی تعریف کردید.
### بعد توی برچسب 74595 دستور Shiftout رو قراردادید به این صورت که :پین خروجی دیتا بعد کلاک بعد متغیر که قراره دیتا درش قرار بگیره .
#### صفر رو نفهمیدم.
##### برچسب بعدی هم گه برای فعال کردن داده ها در خروجیه.
###### فقط متغیر A رو چطور مقدار دهی کنیم .تا در خروجی مثلا داشته باشیم 11101111.?
####### بعد طول ارسال داده ها تو این حالت تا چند متره.؟
## میتونه پینهای دیگری تعریف بشه
### بله
#### از پارامتر های دستور شیفت اوت : ( اگر درست درخاطرم مونده باشه) ارسال از بیت پر ارزشتر ، شروع میشه
##### بله ، برای ثبت در رجیستر 74595
###### A = &B11101111
####### محدودیتی نداره
با احترام
99/1/13
- تشکرها 1
از بابت برنامه که درسته ولی از نظر سخت افرار برای ارسال سیگنال به خط و کابل یک سری مشکلاتی هست که احتمال وجود نویز و موضوع همشنوایی توی سیم ها به وجود میاد که با این مشکلات سیگنال رو باید به صورت دیفرانسیلی (همون به شکل مثلا RS422 یا RS485 .. منم نمیخوام اینقد پیچیده و پر هزینه در بیاد کارم چون یکی دو تا نیست.آیا راهکار دیگه ای هست؟ از نظر نویز خارجی(سیم های برق و موتور و ...) خبری از این چیزا نیست. فقط بحثی که هست همین سیگنال رو از مییگرو چه طور و به چه شکل سالم به هر شیفت رجیستر برسونم.مثلا خط رو چطور درایو کنم.(اصلا میکرو خودش به تنهایی میتونه تا چند تا ورودی شیفت رو تامین کنه؟).ممنونم ازت آقا امیرنوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست هاسلام
وقت بخیر
# بله
### بله
با احترام
99/1/13جدیدترین ویرایش توسط MohsenGHTM; 2020/04/02, 15:20.
وقت بخیر
تاپیک قبلی تون روبخاطر دارم ....نوشته اصلی توسط MohsenGHTM نمایش پست هااز بابت برنامه که درسته ولی از نظر سخت افرار برای ارسال سیگنال به خط و کابل یک سری مشکلاتی هست که احتمال وجود نویز و موضوع همشنوایی توی سیم ها به وجود میاد که با این مشکلات سیگنال رو باید به صورت دیفرانسیلی (همون به شکل مثلا RS422 یا RS485 .. منم نمیخوام اینقد پیچیده و پر هزینه در بیاد کارم چون یکی دو تا نیست.آیا راهکار دیگه ای هست؟ از نظر نویز خارجی(سیم های برق و موتور و ...) خبری از این چیزا نیست. فقط بحثی که هست همین سیگنال رو از مییگرو چه طور و به چه شکل سالم به هر شیفت رجیستر برسونم.مثلا خط رو چطور درایو کنم.(اصلا میکرو خودش به تنهایی میتونه تا چند تا ورودی شیفت رو تامین کنه؟).ممنونم ازت آقا امیر
موضوع تاپیک فعلی ، در ادامه بحث همون تاپیک هست ؟
درود من یک مدار ساده برای راه اندازی شیفت رجیستر 74595 بستم. به شکل زیر: این هم مدار بر روی فیبر که با یک رگلاتور 7805 و یک خازن 100 نانو در خروجی که ولتاژ 5 ولت رو در خروجی داریم.(منبع تغذیه یک آداپتور 12V ) [/URL][/IMG] این هم 4 تا 74595 بر روی برد برد: [/URL][/IMG] مشکل: بر روی برد برد مدار بالا سمت چپ تغذیه ماژول
بنظر میاد که نتیجه مناسب رو گرفتید !!
نوشته اصلی توسط MohsenGHTM نمایش پست هابالاخره با تست های فراوان
گزینه 4 موجب ایجاد خطا میشد یعنی Cross talk ...به این ترتیب که با عبور سیگنال از یک سیم یک میدان تولید میشه و بر روی سیم های مجاور ولتاژ القاع میشه و به نوعی نویز وارد سیستم میشه. و با ایجاد فاصله بین سیم های سیکنال (عوض کردن جای یه سیم SH با یه سیم دیگه در کابل) مدار در فاصله 12 متر جواب داد و 4 تا 74HC595 راه افتاد ..... اون ولتاژ اضافه هم که روی پایه ها میافتاد همین بود و چون بیشتر از 2 ولت بود 1 روی پایه میافتاد.فکرشو نمیکردم مشکل انقدر ساده باشه ولی اینقدر سخت حل بشه....
البته فرکانس کار مدار هم در حد کیلو هرتز پایین آوردم چون برام زیاد مهم نبود...
دوستان در هر سیستم کابلی و دیجیتالی که میخواید بسازید یا رفع عیب کنید این 4 تا مورد بالا مهمه و با بالا رفتن فرکانس مشکلات بیشتر میشه و باید با ریزبینی بیشتر طراحی رو انجام داد.
با احترام
99/1/14جدیدترین ویرایش توسط amir_moayeri; 2020/04/02, 19:30.
- تشکرها 1
مطمعنن تمام این کارها رو کردم و حالا میخواستم ببینم شما ها چی میگید و چه تجربیاتی دارید در این زمینه من خودم که به این نتیجه رسیدم.و هنوز یک سری خطا توی سیستم هست.نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست هاسلام
وقت بخیر
با احترام
99/1/14جدیدترین ویرایش توسط MohsenGHTM; 2020/04/02, 20:27.
با سلام مجدد با تحقیقاتی که کردم دیدم این نوع ارسال داده یا دریافت که من الان استفاده کردم رو که اصطلاحا بهش میگن (Ground-Referenced Single-Ended Signaling) برای مصافت های کوتاه به کار میره و طول کابل زیاد بشه و تعداد سیگنال ها که زیاد بشه احتمال نویز افتادن روی سیم ها از همدیگه و از خارج زیاد وخلاصه مشکلاتی برای داده ها به وجود میاره.رو این حساب RS485 رو ابداع کردن که بهش میگن
(Differential Signaling) از 2 تا سیم زوج به هم تابیده شده برای ارسال و یا دریافت که سیگنال به شکل دیفرانسیلی ارسال میشه یعنی مثبت منفی استفاده میکنن که خیلی از نظر کیفیت ارسال و دریافت و مصونیت نسبت به نویزهای مختلف کارآمدتره و تا 1200 متر هم میتونه طول داشته باشه.حالا از دوستان اهل فن کسی با این RS485 کارکرِده و میتونه یه راهنمایی بده به ما که چطور ما این 74595 ها رو راه اندازی کنیم. یا آبی از اساتید این انجمن گرم نمیشه
:various_024::various_024:و ما خودمون دست به کاربشیم.
