مشکل اساسی با میکرو
    مشکل اساسی با میکرو
    من یک سال پیش avr رو با زبون بیسیک کار میکردم اما وقفه ای بینش اجاد شد و حالا دوباره اینکارو از سر گرفتم و بازبان کدویژن شروع کردم اما از همین ابتدا به مشکل خوردم
    مشکل : با همون پروگرامر و میکرویی که قبلا باهاش کار میکردم الان مدارم رو میبندم و میکرو اتمگا 8 پروگرام شده را در مدار قرار میدهم اما جوابی نمیگیرم ، حتی در خاموش و روشن کردن یک ال ای دی.
    قبل از پروگرام کردن و بستن مدار کدهای هگز را در پروتیوس تست کردم اما سالم بود .
    ایا میکرو مشکل داره یا پروگرامر (پروگرامر میکرو را شناسایی میکند و هیچ اروری ندارد)
    ممنون میشم اگر کمکم کنید...
    پاسخ : مشکل اساسی با میکرو
    نوشته اصلی توسط peypy نمایش پست ها
    سلام. دوست عزیز نه میکرو قیمتی داره نه پروگرمر ساده ای مثل usbasp. الان اخه کسی نمیدونه شما داری چجوری پروگرم میکنی./// یا داری اشتباه پروگرم میکنی(که مستلزم اینه روشت رو بگی تا کمکت کنیم)
    یا میکروت خرابه (که میتونی چنتا بخری تست کنی) یا پروگرمرت خرابه(که میتونی یکی بخری با جدیدیه تست کنی)/یا مدارت رو بد میندی. در غیر اینصورت کسی نمیتونه به قطع بگه شما حتما میکروت سوخته و عوض کنی درست میشه. بهتره بجای کمک خواستن از دیگران در کار های ساده ای مثل پروگرم کردن میکرو خودتون دست بکار بشین و راه های احتمالی رو تست کنین و حتما زودتر نتیجه میگیرین
    امیرحسین ضیا
      نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
      ممنون از راهنماییتون اما قطعات خیلی هم ارزون نیستن و تست کردن با احتمال اینکه قطعات خراب بشن خیلی عاقلانه نیست اما مثل ی پروژه بهش نکاه میکنم و انجامش میدم در کل بر این فکر بودم که شاید تجربه ی این مشکل رو داشته باشید ، ممنون از راهنماییتون
        تجربه ای که من داشتم این بوده که در اکثر اوقات مشکلات بسیار ساده تر از چیزی هستن که فکر میکنید. اگر usb asp استفاده میکنین یا پروگرمر قابلیت تغییر فرکانس کلاک داره تغییرش بدین و تست کنین.
        کانکشن و پین اوت رو بررسی کنین از سیم های دیگه ای استفاده کنین برا پروگرم
        امیرحسین ضیا
          من یه تجربه اینجوری دارم..
          پایه های تغذیه روبرد رو وصل نکرده بودم
            به نظرم یه عکس از مداری که درست کردی و نه از شماتیک و سورس کدی که نوشته شده را بذاری بهتر که نه کامل میشه راهنمایی کرد.
            متاسفانه کیفیت انجمن در پاسخ به سوالات به شدت پایین اومده و کاربرد انجمن بیشتر برای پاسخ مشکلات رفع شده در سالهای قبل هست. اکثر تاپیک هایی که اخیرا ایجاد شده یا ایجاد میشن را اگر پیگیری کنید ایجاد کننده تاپیک به نتیجه نرسیده و این مساله از نظر توان علمی انجمن جالب نیست.
            دوستانی که اطلاعات قوی دارن و تو انجمن حضور دارند حضور شما به دو دلیل بیشتر نیست یا اطلاعات بدید یا اطلاعات جدید به دست بیارید.
            به شخصه اصلا رشته تخصیصیم برق و الکترونیک نیست ولی اگه کوچکترین مساله ای برای کسی پیش اومده که کمکی از دستم براومده یا اطلاعات مختصری داشتم کمک کردم.
            بچه های فنی و مهندسی باید بیشتر از این حرفها هوای همو داشته باشن و تواضع بیشتری داشته باشن
            دم همه بچه های فنی و مهندسی گرم باشه و پرچمشون بالای بالا
              نوشته اصلی توسط hamzehh نمایش پست ها
              سلام. شما داری گذشته رو با الان مقایسه میکنی ؟ چگونه این کار رو انجام میدی؟ خود تاریخدانان میگن هیچوقت گذشته رو مورد مقایسه با حال قرار ندید چون جاشون نبودید و زندگی نکردید! این از مشکل اول
              مشکلاتی که اخیرا در انجمن مطرح میشه برخی به گونه ای هست که انگار ما علم غیب داریم و باید عیب یابی تمام و کمال انجام بدیم بدون داشتن اطلاعاتی دقیق از مشکل طرف و جوابشو تمام و کمال بدیم. و طرف زحمت یک سرچ ساده رو به خودش نده و بیاد برا پروگرم نشدن اتمگا هشت تاپیک بزنه مشکل اساسی با میکرو!
              سومین مشکلم با جملتون اینه که توان کمک کردن و اطلاعاتی که طرف داره به رشته ای که تحصیل میکنه بر نمیگرده. دم همه ی اونایی که کمک میکنن گرم
              دیگران رو با خودتون و خودتون رو با دیگران مقایسه نکنین شاید یکی تمام توانش در کمک کردن همین باشه. وظیفش که نیست و منتی هم نمیذاره ولی داره کمک میکنه پس چرا انتظار دارین؟
              امیرحسین ضیا
                چیزی از گذشته را مقایسه نکردم گفتم از پاسخ های سالهای قبل داره تو انجمن استفاده میشه یعنی دوستانی که مدتها قبل پاسخی را دادن وگرنه الان بچه های امروزی مثل شما آنچنان حوصله ای ندارند و توقعی هم نداریم
                بله جستجو کنه بهتر هست و از گسترش الکی انجمن و شلوغی پرهیز میشه(هرچند که جستجوی انجمن خیلی حال بهم زن هست)
                و در آخر اینکه نگفتم وظیفه هست کمک کنید (در عین حال که زکات علم یاد دادن به دیگران هست) ولی کمی دوستانه تر صحبت بشه چه با کسی که سوالی می کنه و چه کسی که انتقادی یا پیشنهادی می کنه هیچ چیز که از کسی کم نمی کنه بلکه اضافه هم می کنه
                شما هم حتماً از بچه های خوب انجمن هستید شکی نیست ولی به عنوان یه برادر صرفا وصیتی کردم که شاید بیشتر از اینکه در مقام جواب دهنده به من حقیر باشید کمی تفکر و تعقل بشه بهتر باشه
                ان شاالله همیشه سالم و زنده و موفق و موید باشید
                  گاهی بدون بیان یکسری کلمات معنای اون کلمات منتقل میشه. حرفتون صحیح هست اشتباه از من بود و به وصیت شما عمل میکنم.
                  دوست عزیز برای اینکه بهتر بشه راهنمایی کرد نیاز هست تا بفرمایین از چه پروگرمری استفاده میکنین(و چه نرم افزاری برای پروگرم)؟ آیا مطمعن هستید که فایز هگز آپلود میشه رو پروگرمر؟ لطفا عکس از مداری که بستین در سایت های آپلود عکس مثل پیکو فایل یا یو آپلود بذارین و لینکش رو کپی کنین اینجا
                  جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2020/04/16, 19:21.
                  امیرحسین ضیا
                    به قول یه عزیزی این جمله زکات علم نشر اونه یکم احتیاج به تفسیر داره! کسی مجبور نیست چیزی رو که براش تلاش کرده مفت و مجانی در اختیار کسی بذاره که کوچکترین تلاشی براش نکرده. زکات و نشر وقتی معنی داره که طالب اون قدردان باشه؛ حالا چه به صورت مادی و چه معنوی. دوستانی که توی انجمن فعال هستن، بدون کوچکترین چشم داشتی دارن تجربه گرانبهاشون رو در اختیار بقیه میذارن پس نباید مورد ملامت قرار بگیرن!
                    بارها دیدم بعضی کاربرها با یک حالت طلبکارانه اینجا حرف میزنن، جوری که انگار ارث پدری اشون رو از ما طلب دارن. متاسفانه من به نوشته هایی که اون رنگ و بو رو گرفته باشن بیخودی حساسیت پیدا کردم! امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشید.
                      بله به شما هم حق میدم
                      متاسفانه هستند بعضی از دوستان که چنین رفتاری دارند.
                      لپ کلام من سعه صدر داشتنمون هست. قلب مومن بزرگتر از این حرفها باید باشد مهندسها که جای خود دارن
                        پروگرامر ایرانی بوده و نام اون IPROGE هست و از نرم افزاری با همین نام استفاده میکنم ، بعد از پروگرام شدن یک بار حافظه فلش میکرو رو توسط نرم افزار دوباره لود کرده و صحیح هستند ، حقیقتا مدار کاملا صحیح هست و با یک مدار تست نشده و بار ها و بار ها در مدار های ساده و پیچیده اون رو تست کردم اما کوچک ترین عکس و العملی از میکرو دیده نمیشه .
                        ممنون از پیگیریتون
                          ممنون از پیگیریتون
                          لطفا عکس از مدار و سورس کد را بزارید
                          اینطوری نمیشه راهنمایی کرد
                            تشکراز پیگیری همه شما ، میکرو به دلیل نوسان ولتاژ منبع تغذیه غیر استاندارد اسیب دیده بود
