ارور کدویژن
    ارور کدویژن
    سلام ، وقت بخیر .
    لطف میکنید مشکل این کد رو شفاف کنید .
    /* * test.c
    * Created: 4/29/2020 11:38:48 PM
    * Author: peyman
    #include <io.h>
    #include <mega32.h>
    #include <delay.h>
    #define xtal 1000000
    void main(void)
    int a = 0;
    unsigned char seg [10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7F,0x6F};
    DDRB=0B11111111;
    for (int b = 0; b<10 ; b++)
    PORTB =seg[a] ;
    a++;
    delay_ms(300);
    جدیدترین ویرایش توسط peypy; 2020/04/30, 17:57. دلیل: عنوان و متن غلط
    پاسخ : ارور کدوی
    نوشته اصلی توسط peypy نمایش پست ها
    سلام ، وقت بخیر .
    [FONT=Yekan]/*[/FONT] * test.c
    * Author: peyman
    #include <io.h>
    #include <mega32.h>
    #include <delay.h>
    void main(void)
    int a = 0;
    DDRB=0B11111111;
    PORTB =seg[a] ;
    a++;
    قصدتون از این کد چیه؟ این کد چندتا ایراد داره که اگر بگید قصدتون دقیق چیه میتونم دقیق راهنمایی کنم.
      پاسخ : ارور کدویژن
      راستش قصد ساخت شمارنده تک رقمی رو دارم
        پاسخ : ارور کدویژن
        یعنی چی دقیقا؟ یعنی پشت سر هم از 0 تا 9 بشماره؟
          پاسخ : ارور کدویژن
          بله درسته مد ها رو ویرایش کردم
          /* * test.c
          * Author: peyman
          #include <io.h>
          #include <mega32.h>
          #include <delay.h>
          void main(void)
          int a = 0;
          DDRB=0B11111111;
          PORTB =seg[a] ;
          delay_ms(300);
          a++;
          if(a==10)
          b = 0;
          a = 0 ;
          ارور این هست که متغیر b تعریف نشده
          جدیدترین ویرایش توسط peypy; 2020/04/30, 18:10.
            پاسخ : ارور کدویژن
            * Author: peyman
            #include <io.h>
            #include <mega32.h>
            #include <delay.h>
            void main(void)
            int a = 0;
            DDRB=0B11111111;
            PORTB =seg[a] ;
            delay_ms(300);
            a++;
            if(a==10)
            b = 0;
            بازم این کد چیزای بی معنی داره!
            اول اینکه 1 متغیره کافیه؛ اصلا لازم نبود هم a باشه و هم b. کافی بود یکی از متغیرها رو به عنوان شمارنده به حلقه بدید و از همون استفاده کنید. مثلا حالا که b رو به حلقه دادید، خط زیر رو به شکلی که نوشتم اصلاح کنید:
            PORTB = seg[b];
            مورد بعدی اینه که شما a رو دارید تو خط 28 به بعد دستی زیاد میکنید، بعد b رو صفر میکنید! خوب اینم بی معنیه!
            قبل از اینکه کدتون رو اصلاح کنم لازم یه چیزی رو گوشزد کنم. ببینید کدویژن اصلا کامپایلر استانداردی نیست و خیلی از قواعد زبان C در اون رعایت نشده. از جمله اینکه توی کدویژن، داخل پرانتز for شما نمیتونید متغیر شمارنده رو تعریف کنید! برای استفاده از for لازمه بیرون از for شمارنده اش رو تعریف کنید. به صورت کلی اگر کد زیر رو بنویسید مشکل حل میشه. فقط دقت داشته باشید شمارنده تنها 1 بار کار میکنه:
            #include <mega32.h>
            #include <delay.h>
            void main(void)
            int b = 0;
            unsigned char seg [10] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7F,0x6F};
            DDRB = 0b11111111;
            for (b = 0; b < 10; b++)
            PORTB = seg[b];
            delay_ms(1000);
            while(1)
            ضمنا فکر نمیکنم توی کدویژن احتیاجی به کتابخونه io.h و ثابت xtal باشه!
            جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2020/04/30, 18:26.
              پاسخ : ارور کدویژن
              PORTB = seg[b];
              #include <mega32.h>
              #include <delay.h>
              void main(void)
              int b = 0;
              DDRB = 0b11111111;
              PORTB = seg[b];
              delay_ms(1000);
              while(1)
              تشکر از راهنماییتون
                پاسخ : ارور کدویژن
                نوشتی ارور کد ویژن ارور کد ویزن نبود که ارور برنامه بود
                نوشتی متغییر b تعریف نشده . خوب متغیر b رو تغریف کن
                سوال بعدی
                  پاسخ : ارور کدویژن
                  نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
                  سوال بعدی
                  تعریف کرده بودن منتهی کدویژنه دیگه خطاهای من در آوردی میده!
                    پاسخ : ارور کدویژن
                    PORTB = seg[b];
                    #include <mega32.h>
                    #include <delay.h>
                    void main(void)
                    int b = 0;
                    DDRB = 0b11111111;
                    PORTB = seg[b];
                    delay_ms(1000);
                    while(1)
                    مشکلی که پیش اومده اینه که از عدد 6 میپره 8 و عدد 7 رو نشون نمیده ، تقیقا کد نوشته شده توسط خودتون رو هم کپی کردم اما همچنان همین مورد تکرار شد
                      پاسخ : ارور کدویژن
                      آرایه seg ناقصه. اصلاحش کنید.
