درخواست راهنمایی و کمک برای برنامه نویسی
    من میخوام یک کلید فشاری دو led رو خاموش و روشن کنم . بدین صورت که با یکبار فشار کلید یکی از چراغ ها روشن شود و با فشار بعدی چراغ اول خاموش و چراغ دوم روشن شود و این عمل را بتوانم به طور مداوم تکرار کنم برنامه رو میخوام با کامپایلر بسکام انجام بدم و روی میکروکنترلر atmega8 .. از دوستان عزیز خواهشمندم بنده رو برای نوشتن برنامه ی این پروژه راهنمایی بفرمایند.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Pind.2 = Input
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    On Int0 Ilable0
    Enable Interrupts
    Config Debounce = 10
    Do
    Debounce Pind.2 , 0 , Ilable1 , Sub
    Loop
    Pind.2 = 0
    If Pind.2 = 1 Then Goto Ilable1
    Ilable1:
    Portb.2 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 500
    Portb.2 = 0
    Toggle Pind.2
    Do
    If Pind.2 = 1 Then Goto Ilable2
    Loop
    Ilable2:
    Portb.2 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 500
    Portb.4 = 0
    Ilable0:
    Toggle Pind.2
    Return
    پاسخ : درخواست راهنمایی و کمک برای برنامه نویسی
    نوشته اصلی توسط pouria66 نمایش پست ها
    $crystal = 1000000
    Enable Int0
    On Int0 Ilable0
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    Pind.2 = 0
    Ilable1:
    Portb.2 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 500
    Portb.2 = 0
    Toggle Pind.2
    Do
    Loop
    Ilable2:
    Portb.2 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 500
    Portb.4 = 0
    Ilable0:
    Toggle Pind.2
    Return
    برنامش خیلی ساده ای داره.
    فقط در توضیحات شما همیشه یکی از لامپ ها روشنه و با فشردن کلید لامپ ها تغیر وضعیت میدن.
    $crystal = 800000
    Config Portb.2 = Output:led1 alias portb.2
    Config Portb.4 = Output:led2 alias portb.4
    portd.2=1:ddrd.2=0  'En pull up
    key alias  pind.2
    dim check as byte
    set led1:reset led2
    do
    if key=1 then check=0
    if key=0 and check=0 then
    toggle led1:toggle led2
    check=1
    end if
    waitms 500
    loop
    جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2020/05/08, 00:07.
    eshop-hodhod.ir
      نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
      $crystal = 800000
      key alias  pind.2
      dim check as byte
      set led1:reset led2
      do
      check=1
      end if
      waitms 500
      loop
      ممنونم ازت دوست عزیز
      ولی من نمیخوام هیچکدام از ال ای دی هام روشن بمونه و فقط میخوام در یک لحظه یک پالس بگیره و خاموش بشه و با فشردن کلید چراغ بعدی یه پالس بگیره و خاموش بشه
        سلام فکر کنم دنبال چنین مداری باشی
          https://www.eca.ir/forums/thread83935-2.html
          ممنونم مهندس
          نه اونو دیدم مناسب چیزی که میخوام نیست
          جدیدترین ویرایش توسط pouria66; 2020/05/08, 03:20.
            دوستان مشکل حل شد
            ممنون از راهنمایی هاتون
