راه اندازی تهویه 220 ولت با میکرو
    من الان 3هفته است که دارم روی این پروژه کار میکنم و انجمن هم بیشتر پستا در مورد این موضوع دیدم
    مدار زیر بستم و جواب هم گرفتم یعنی با فرمان میکرو تهویه روشن و خاموش میشود ولی چندتا موضوع بود که واسشون جواب ندارم
    1- مدار که ساخته شده برای کارای صنعتی خوبه یا ترانس پالس؟ (چطور بسازم؟)
    2- مدار که توش اسنابر داره اگه بار غیر سلفی بذارم مثل لامپ هی چشمک میزنه. میشه این مشکل رفع کرد؟ مربوط به اسنابر هست؟
    3-وقتی مدار روشن میکنم ولتاژ خروجی میگیرم از 220 به 200 کاهش پیدا میکنه وقتی هم تهویه وصل میکنم به 180 کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چطور رفعش کنم؟
    ممنون از دوستان
    در مدار زیر بجای L1 تهویه است و اپتوکوپلر هم 3021 است که عبور از صفر نداره , و خازن هم 100 هست
    پاسخ : راه اندازی تهویه 220 ولت با میکرو
    اگر قرار صنعتی بسازی و انبوه، و کنترل توان هم نیازی نداری و فقط میخوای روشن و خاموش کنی، یک رله و ترانزیستور کافیه
    اپلیکیشن نوت های ST رو سرچ بزن. چندتا اپلیکیشن نوت خوب برای طراحی مدارات با ترایاک داره.
    ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
      چون زیاد خاموش و روشن میشه نمیخوام قطعه مکانیکی باشه.
      برای ST میتونید شماره ش بفرستید یا عنوانی مثلا ( AN4759) به این شکل. چون همینجوری پیدا نکردم.
      الان این مداری که ساختم کار میکنه و لی همونطور که گفتم اون 3تا مشکل بالا داره
      چیزی که پیدا کردم این هست که مدار من هم شبیه این هست فقط خازن من 100 هست که اینجا گفته حداکثر 47 و الان میرم تغییر میدم ببینم چی میشه
      جدیدترین ویرایش توسط behnamkopol; 2020/06/26, 10:24.
        با کمک ترانس پالس هم فقط شکلش تونستم در st پیدا کنم ولی در مورد ترانس و بقیه چیزا توضیح نداده بود
        ترانس پالس بهتره یا همین تریستور و تریاک؟
          باز ریپل روی لامپ و افت ولتاژ در خروجی دارم.
          چطور رفعش کنم؟
            روشن و خاموش شدن باید در نقطه عبور از صفر محقق شود ,و دستور خاموش بودن به ترایاک بدی که با شماتیک خودت میشه منتها قطعه ات فکر کنم عبور از صفر نداره
              درسته. ازنوع بدون عبور از صفره.
              عبور از صفر امتحان میکنم.
              ولی چرا وقتی خاموشه باز لامپ روشنه(یکم چشمک ریز داره)( بخاطر اینه که عبور از صفرنیست؟)
                نوشته اصلی توسط behnamkopol نمایش پست ها
                بله زمان بندی اش درست نیست
