برنامه ساعت ds1307 با بسکام
  • elmvafan
    • 1395/07/16
    • 40
    #1
    این برنامه را نوشته ام اما فقط 255:255:255 نمایش داده میشود
    دیلش چی هست
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    Dim _sec As Byte , _min As Byte , _hour As Byte
    Const Ds1307w = &Hd0
    Const Ds1307r = &HD1
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Pina.2 , E = Pina.3 , Db4 = Pina.4 , Db5 = Pina.5 , Db6 = Pina.6 , Db7 = Pina.7
    Cls
    Do
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307w
    I2cwbyte 0
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307r
    I2crbyte _sec , Ack
    I2crbyte _min , Ack
    I2crbyte _hour , Nack
    I2cstop
    Locate 1 , 1
    Lcd _sec
    Lcd ":"
    Lcd _min
    Lcd ":"
    Lcd _hour
    Loop
  • kargahelec
    • 1394/03/27
    • 99
    پاسخ : برنامه ساعت ds1307 با بسکام
    اینو تست کنید
    دانلود کنید.
    • elmvafan
      • 1395/07/16
      • 40
      نوشته اصلی توسط kargahelec
      اینو تست کنید
      دانلود کنید.
      باز همون مشکل دارم اینبار مینویسد 165:165:165
      من از ماژول ds1307 استفاه میکنم مشکلی ندارد؟
      • kargahelec
        • 1394/03/27
        • 99
        شماتیک رو توی پروتیوس کشیدم میتونید تست کنید.
        پول آپ خطوط scl و sda یادتون نره...
        بجای vcc که به VBAT وصل شده یه باتری سکه ای میتونین وصل کنید...
        دانلود کنید.
        جدیدترین ویرایش توسط kargahelec; 1399/05/02, 13:59.
        • elmvafan
          • 1395/07/16
          • 40
          دانلود کنید.
          باز همون مشکل داریم
          • hossein.m98
            • 1396/03/23
            • 1400
            نوشته اصلی توسط elmvafan
            باز همون مشکل داریم
            ببینید وقتی تغذیه آی سی قطع باشه، رجیسترها مقدار مناسبی ندارن. بهتره یک بار میکروکنترلر رو طوری برنامه ریزی کنید که مقدار 0 رو به عنوان ساعت و تاریخ ذخیره کنه و دفعه بعد بدون قطع کردن باتری DS1307، برنامه اصلی رو روی میکروکنترلر دانلود کنید. یا اینکه مثلا اول برنامه شرط کنید اگر دکمه مشخصی فشار داده شده بود، مقدار 0 رو در تاریخ و ساعت ذخیره کنه و بعد به ادامه کارش برسه.
            این کاری که گفتم انجام بدید، شاید مشکل حل شد
            • elmvafan
              • 1395/07/16
              • 40
              نوشته اصلی توسط hossein.m98
              امکان دارد بیشتر توضیح بدهید
              یا یه نمونه کد برام بدهید؟
              • kargahelec
                • 1394/03/27
                • 99
                شماتیک مدارتونو بزارید...
                • hossein.m98
                  • 1396/03/23
                  • 1400
                  کد که بنده بسکام کار نمیکنم، بنابر این کدی هم براش ندارم.
                  کافیه یکی از کلیدهایی که به میکروکنترلر متصل هستن رو طوری برنامه ریزی کنید که اگر قبل از وارد شده به حلقه اصلی برنامه این کلید فشرده شده بود، مقدار 0 رو داخل زمان و تاریخ DS1307 بریزه. وقتی برای اولین بار میکروکنترلر شروع به کار میکنه کافیه اون کلید رو فشار داده باشید که مقادیر 0 رو داخل DS1307 لود کنه. برای دفعات بعدی این کار لازم نیست.
