من یک پروژه ای رو انجام دادم به این شرح که:
یک دزدگیر اماکن دارم که میخوام وضعیت روشن و خاموش بودنش و تحریک شدن چشمی های متصل بهش رو به صورت بی سیم ارسال کنم به یک مدار گیرنده.
روی دزدگیر یک سری LED هست که روشن خاموش بودن، تحریک چشمی ها و ... رو نمایش میده و این LEDها هم به یک ATMega8 روی دزدگیر متصل هستن.
من از همین خروجی های ATMega8 که LEDها رو روشن و خاموش میکنه استفاده کردم و به هر کدوم از پین ها خروجیش از پشت بورد یه سیم لحیم کردم و وصل کردم به مدار خودم. که یک ATTiny13A روش قرار داره. ورودی ها به این میکرو داده میشه و خروجی میکرو هم میره به یک آی سی انکودر PT2262 و بعد هم به یک ماژول ASK RF و اون سمت هم مدار گیرنده این سیگنال ها رو دریافت میکنه و خروجی رو به صورت روشن شدن LED و فعال کردن بازر نمایان میکنه.
مدار قسمت فرستنده تا قبل از اینکه به خروجی هایی که از دزدگیر گرفتم متصلش کنم به خوبی کار میکنه. یعنی وقتی به ورودی هاش کلید وصل میکنم و ورودی های میکرو رو تحریک میکنم بدون هیچ مشکلی کار میکنه.
اما وقتی سیم هایی که از پشت بورد دزدگیر گرفتم رو به ورودی میکروی مدارم میدم مدام ورودی هایی به صورت رندم به میکرو اعمال میشه!
اینو هم عرض کنم که سیمی که از پشت بورد دزدگیر گرفتم حدود 50، 60 سانت میشه و سیم معمولی هم هست. داخل جعبه دزدگیر هم خیلی شلوغ و درهم و برهمه و یه جفت سیم 220 ولت هم از پشت جعبه وارد شده که تغذیه دزدگیر رو تامین میکنه.
احتمالا همین سیم بلند باعث نویز روی ورودی مدار من میشه.
ورودی های میکرو با مقاومت 10 کیلو اهم Pull down شده و برای هر ورودی یه خازن 100 نانو هم گذاشتم اما مشکل برطرف نشد.
گفتم قبل از اینکه هر کار دیگه ای انجام بدم از دوستان راهنمایی بگیرم که چه کارهایی میتونم انجام بدم که نویز ورودی ها رو از بین ببرم!
به این نکته هم اشاره کنم که از تغذیه نویزی وارد نیمشه و هم برای میکرو و هم برای PT2262 و ماژول RF یک خازن 100 نانو دقیقا چسبیده به پایه تغذیه شون گذاشتم. مشکل فقط وقتی به وجود میاد که ورودی رو متصل میکنم.
ببخشید طولانی شد!
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
ببخشید طولانی شد!
