سلام برای کنترل سرعت دور موتور و یا کنترل نور LED بهتره از روش fast pwm استفاده کنم یا phase coorrect ؟ تفاوتشون چی هست ؟
مد fast pwm یا phase correct pwm ؟
پاسخ : مد fast pwm یا phase correct pwm ؟
سلام بستگی به کاربردتون داره. فرض بفرمایید نیاز هست از دو خروجی PWM برای دو سوییچ در دو بازوی اچ بریج استفاده کنید، در این صورت نیاز هست دو سوییچ در دو بازو کاملا همزمان روشن و همزمان خاموش شوند(با فاز یکسان و فرکانس یکسان) که بیشتر در کاربرد درایو ماشین های الکتریکی و ... به همچین خروجی نیاز هست(در غیر این صورت خروجی دارای هارمونیک نا خواسته و نا مطلوب خواهد بود) ولی اگر یک سوییچ دارید که میخواد توان اعمالی به ال ای دی یا ...(یک سوییچ غیر وابسته به سوییچ دیگه) رو کم و زیاد کنه fast pwm کافی هستنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام برای کنترل سرعت دور موتور و یا کنترل نور LED بهتره از روش fast pwm استفاده کنم یا phase coorrect ؟ تفاوتشون چی هست ؟
امیرحسین ضیا
- تشکرها 1
الان برنامه زیر رو نگاه کنید ببینید چطوره ؟ که فک کنم چن تا عیب داشته باشه ، یکی از عیب هاش اینه که وقتی ocr0 رو با میکروسوئیچ کاهش میدیم تا صفر میره و وقتی میخوایم ocr0 رو افزایش میدیم تا بیش از 255 میره ، برای جلوگیری از این منظور باید چیکار کرد ؟
کد HTML:#include <mega16.h> #include <delay.h> // Declare your global variables here //unsigned char i; void main(void) { DDRB=0x08; DDRD=0x00; TCCR0=0x61; TCNT0=0x00; OCR0=2; while(1) { if(PIND.0==0) { OCR0=OCR0*2; delay_ms(100); } if(PIND.1==0) { OCR0=--OCR0; delay_ms(100); } } }
